验证码创意:
目前在网上登陆网站、发表帖子一般都需要验证码,目前的验证码主要是数字字母形式,图形单调辨认困难(但其安全性仍然不高,腾讯的验证码安全性较高,但我经常认错)。
我想也可以使用图像识别的方式;如大象、小狗、灯泡等。电脑通过OCR技术可能识别文字,但对于图像识别是完全无能为力的。即使是同一幅画面,只要在画面上加点东西,少点东西,或变变颜色,对人而言可能连变得是哪都看不出来,但对于电脑来讲这种变化就会完全无法甄别。而且登陆、发帖一般都是使用中文输入用户名和内容,使用数字、英文混合验证码需要切换输入法。但对于图像识别而言,使用汉字就可以回答图像内容,无须切换输入法,识别过程也更快速、方便。
PS:别问我验证码是啥……地球人都知道
变态一点的验证码,对于化学工程师,可以使用XX复杂化合物的分子式,结果换算成小数点后保留4位有效数字的分子量,参考19XX年出版的元素周期表原子量数值。
再变态一点的验证码,对于数学家,使用历史上著名的XX猜想,列出公式,求出结果。
终极变态的验证码,对于HAM可以使用Morse code编码,对于电子工程师,可以使用色环电阻的色标,首先翻译成4位一组的阿拉伯数字,然后根据标准电码标查出对应的汉字,再根据XXXX年出版的XX版《毛选》(鬼佬可以用《圣经》,标准汉字电码翻译步骤省略)XX卷XX页XX行XX字,把该段话的原文写出来。
不知道《终结者》中,从未来世界派遣回来的机器人,能否通过这些验证码的考验?
