t50399
第一次给1000W SGTC通电,我惊呆了
2012/09/07
IP:四川
别说电弧了,毛都没有!
连节能灯都不亮[s:226][s:226][s:226][s:226][s:226]
求解啊!
求支招[s:226][s:226]
打火正常,声音比较大
求支招啊~~~~~55555555555
14年4个月前IP:未同步
449491
回 楼主(石峻峰) 的帖子
我的1600W SGTC刚通电的时候也是连毛线都没有,也是被吓了一跳毕竟也是第一次嘛.....于是乎拼命调谐。因有比较方便的调谐方法1小时就出1米2的弧了[s:274],调一下谐振吧
14年4个月前IP:未同步
449526
使用主动打火会容易些,再调一下谐震吧。[s:274]
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
449553
回 1楼(luo) 的帖子
求V方法,谢谢,我马上去试试看~!!!![s:234][s:234]
14年4个月前IP:未同步
449555
先用示波器看看初级有木有电流吧,示波器探头离远点对准初级悬空就好。
要不就是地线没接
14年4个月前IP:未同步
449567
回 4楼(特大号自我) 的帖子
木有示波器的穷学生路过[s:275]
14年4个月前IP:未同步
449569
回 3楼(石峻峰) 的帖子
先问一下,你是怎么调谐振的?
14年4个月前IP:未同步
449570
调谐振……
接上示波器,拼了老命得调……不辞辛苦得调……死了都要调……
预计一下午就好了……
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
449593
回 4楼(特大号自我) 的帖子
没有示波器啊,我接地了的
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
449595
回 6楼(luo) 的帖子
还没开始调,这是第一次上电,苦逼的1CM电弧,怎么对得起1000W的功率~[s:215]
说话貌似只有初级和放电顶端可以调了
明天用螺旋管试试看
你怎么调谐振的,教教我吧
14年4个月前IP:未同步
449612
调初级,搞个鳄鱼夹夹住初级,然后在初级上滑动,看电弧变化……
我是这样调……当然,现在有示波器了!什么都好办……
14年4个月前IP:未同步
449621
回 9楼(石峻峰) 的帖子
我的初级线圈是裸露的铜管,我先把铜管磨光绕好,一端固定接线,另一端接大电流电夹,然后一点一点重头到尾移动过去
14年4个月前IP:未同步
449624
回 9楼(石峻峰) 的帖子
原创 [s:274]  [s:274]
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
449647
回 12楼(luo) 的帖子
怪不得有一根线巨烫,就是电容阵连接初级的那根,电流估计超大吧?
PS:我想改为螺旋管了……就怕初次打火啊!
PPS:这方法不知道用在螺旋管上行不行
PPPS:谢谢了
PPPPS:我去试试看,明天就去试试螺旋管!哈哈[s:274][s:274]效果估计好点
14年4个月前IP:未同步
449665
回 13楼(石峻峰) 的帖子
连初级的线我都是用1平方mm的线6根并联还是有点发热 [s:275]
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
449755
回 14楼(luo) 的帖子
我用的一根线,10秒钟不行……看来我必须换成6CM2/股的线了
PS:额……那个2是平方,没打出来……
14年4个月前IP:未同步
449778
回 15楼(石峻峰) 的帖子
平方厘米[s:225]是平方毫米吧[s:275]
14年4个月前IP:未同步
449817
中功率SGTC就是个杯具,用微波炉变压器的SGTC更是杯具。如果谐振了还好。
14年4个月前IP:未同步
449831
18楼
回 17楼(冻土) 的帖子
何错之有[s:268]
14年4个月前IP:未同步
450740
19楼
不仅仅光靠调谐就行了,耦合度也很重要,太小了没电弧不商量
14年4个月前IP:未同步
450753
20楼
聲音很大是正常的,有點擾民有點嚇人,沒電弧一般是沒有諧振的原因
14年4个月前IP:未同步
450791
21楼
回 16楼(luo) 的帖子
我有1平方厘米的铜线,就是很短,1M7……
很硬!做tc估计很难盘……
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
451171
22楼
回 18楼(luo) 的帖子
求救~!擦,目前SGTC快谐振了,电弧不超过30CM [s:218]  [s:218]
耦合也提高了的,只提高了7CM
目前大概28CM,极限29CM,求救
PS:初级用的还是6CM2的线呢
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
451172
23楼
回 21楼(相对论万岁) 的帖子
6平方厘米绕的初级的说……
14年4个月前IP:未同步
451289
24楼
回 23楼(石峻峰) 的帖子
是哪种输电线么?
6平方厘米……
铜棍……
14年4个月前IP:未同步
451327
25楼
太细了     用6MM的铜管
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
451412
26楼
回 25楼(逆流的思念) 的帖子
装修剩的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………电线
6CM2啊!
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
451413
27楼
回 24楼(相对论万岁) 的帖子
以前是8CM2,现在改7MM2(初级的说)
6CM2的电线是装修剩下的
14年4个月前IP:未同步
451482
28楼
回 22楼(石峻峰) 的帖子
照张像看看,分析分析
石峻峰作者
14年4个月前IP:未同步
451599
29楼
回 28楼(luo) 的帖子
不用了……明天照吧,现在电弧30cm上不去了(晕倒)
