Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t50399
第一次给1000W SGTC通电,我惊呆了
石峻峰
2012/09/07
高电压技术
IP:四川
别说电弧了,毛都没有!
连节能灯都不亮[s:226][s:226][s:226][s:226][s:226]
求解啊!
求支招[s:226][s:226]
打火正常,声音比较大
求支招啊~~~~~55555555555
来自:
电气工程
高电压技术
30
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
449553
回 1楼(luo) 的帖子
求V方法,谢谢,我马上去试试看~!!!![s:234][s:234]
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
449593
回 4楼(特大号自我) 的帖子
没有示波器啊,我接地了的
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
449595
回 6楼(luo) 的帖子
还没开始调,这是第一次上电,苦逼的1CM电弧,怎么对得起1000W的功率~[s:215]
说话貌似只有初级和放电顶端可以调了
明天用螺旋管试试看
你怎么调谐振的,教教我吧
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
449647
回 12楼(luo) 的帖子
怪不得有一根线巨烫,就是电容阵连接初级的那根,电流估计超大吧?
PS:我想改为螺旋管了……就怕初次打火啊!
PPS:这方法不知道用在螺旋管上行不行
PPPS:谢谢了
PPPPS:我去试试看,明天就去试试螺旋管!哈哈[s:274][s:274]效果估计好点
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
449755
回 14楼(luo) 的帖子
我用的一根线,10秒钟不行……看来我必须换成6CM2/股的线了
PS:额……那个2是平方,没打出来……
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
451171
22楼
回 18楼(luo) 的帖子
求救~!擦,目前SGTC快谐振了,电弧不超过30CM [s:218] [s:218]
耦合也提高了的,只提高了7CM
目前大概28CM,极限29CM,求救
PS:初级用的还是6CM2的线呢
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
451172
23楼
回 21楼(相对论万岁) 的帖子
6平方厘米绕的初级的说……
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
451412
26楼
回 25楼(逆流的思念) 的帖子
装修剩的……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………电线
6CM2啊!
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
451413
27楼
回 24楼(相对论万岁) 的帖子
以前是8CM2,现在改7MM2(初级的说)
6CM2的电线是装修剩下的
加载全文
石峻峰
作者
14年4个月前
IP:未同步
451599
29楼
回 28楼(luo) 的帖子
不用了……明天照吧,现在电弧30cm上不去了(晕倒)
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
