t50533
【蛋疼之作】936的变性手术
2012/09/13
IP:加拿大
因为回天朝的时候蛋疼。。不小心被js坑了买了个936.。还以为多高级呢打开一看就这么个破板子加一个破牛。。撤退天朝的时候由于行李超重我就蛋疼的把大牛卸下来不带了。。到了帝国主义世界后仔细一看板子发现这活是可控硅驱动的。。我当时就尼玛了。。因为手头没有牛所以只能用dc19或者dc24的适配器供电。。这玩意没有过零关断所以只能是无限制的开通下去。。所以我脑子一热就干脆研究了一下电路。。把交流驱动的焊台改直流了。。坑爹啊……
这是原图
主要改动没什么。。就是发现运放输出高电平时停止加热。。照着思路那就加一级反响呗。。于是加了一级三极管反向。然后驱动mos。负载接法类似反激。板子上LED方向也不对。。所以要对调一下。。再把原有的整流都拆掉。就搞定了~
这事我改过的图
然后就到实际操作了。其实倒是不麻烦。就是把整流管短接,这板子上正好有三极管坐不过原图是pnp的,因为我要装npn的且接地点不同所以就反着装的。mos也一样。因为mos是gds可控硅是aag正好反着所以也就反着装了。。
经过一统折腾再保留着运放闭环同时给功率部分阉割后再造。然后就大功告成了~~~
再然后。。啊。。我只想说放大牛的地方这么空着太浪费了。。
为了节省宝贵的桌面空间劳资就把它挂在上面了。。反正好轻呢。。
【完】
+10
hefanghua
2012/09/13
被你雷到了
+20
科学人
2012/09/13
delete
2012/09/13
原来焊台还可以这么放....
+95
金坷居士
2012/09/13
大牛在哪?给我吧.........
+10
chaily94520
2012/09/13
纯粹蛋腾~~
+20
山寨雷神公司
2012/09/17
13
14年4个月前IP:未同步
451135
[s:178] HAKKO就这么被你改的面目全非了      与其这样还不如直接买淘宝的白光套件呢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,便宜好用体积小,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
任某人作者
14年4个月前IP:未同步
451137
回 1楼(vocal@ミク) 的帖子
鬼知道还有套件这种东西。。再说装套件多没劲。。
再说挺好看的呢。。除了体重严重过轻以外还是挺漂亮的。。
yanli12321
2012/09/13
里面装块大石头
vocal@ミク
2012/09/13
用苹果手机的电源做了一个.......特漂亮.............还小巧  = =
+50
20!Dopaminor
2012/09/15
加分权限低..........
14年4个月前IP:未同步
451148
弱弱的问问, 936是干啥用的?
14年4个月前IP:未同步
451149
这东西原来这么简单......卖几百块.......全完可以自己DIY吗
浴血前锋
2012/09/13
日本白光和国内仿造的质量差很远,尤其烙铁芯和头
任某人作者
14年4个月前IP:未同步
451152
回 4楼(坚持and突破) 的帖子
完全完全绝对可以。。我打开里面一看脸都绿了。。
14年4个月前IP:未同步
451182
向着白菜进发!
14年4个月前IP:未同步
451193
空壳放锂电''''搞移动机
14年4个月前IP:未同步
451248
弱弱的问一下..这是假货吗?
14年4个月前IP:未同步
451253
这牌子叫做汉堡
可不是白光啊
14年4个月前IP:未同步
451270
楼主还回来吗?
任某人作者
14年3个月前IP:未同步
452020
回 10楼(潜伏者) 的帖子
一千年以后……
14年3个月前IP:未同步
452454
弄个“936B”  才对    一定要是大写的“B"
