t50627
炸灯泡
2012/09/16
IP:辽宁
1.剪刀夹起灯泡,酒精灯上烧热(用喷灯适得其反,软化的灯泡会由于内部真空与大气之间有压差而熔成一堆)
   [upload=4]
2.迅速放进装满水的烧杯里(灯泡依然是夹着的),玻璃会炸裂掉到烧杯底部
3.灯泡拿出来,用万用表通断档测量,不通为废品,若通则可以用。
4.把灯粘到玻璃管一端,灌少量黑火药,502密封得成品电点火头
+100
天易
2012/09/16
尽管方法很老旧了,还是奖励一下,辛苦辛苦。
lv
2012/10/02
502,lz小心
18
凌波作者
14年3个月前IP:未同步
452124
补图 图1: FILE3449.jpg
5.小心把烧杯里水倒了,玻璃碴用手纸包好扔掉。(环卫也不容易啊)
14年3个月前IP:未同步
452125
此贴使我想起了昨天的电容定向炸弹
用击穿电容==做的定向爆玻璃、门BT死了[s:274]
14年3个月前IP:未同步
452142
需要那么麻烦吗,截一段网线,然后拿一只电阻,剪下他的脚,然后棒在网线上,再拿一节18650理就可以了
14年3个月前IP:未同步
452170
可不可以考虑用高压包的电弧点火?
难道化学高手没有懂电子的吗?其实也不需要太懂,动手能力强就可以了,做一个放电间隙,接上zvs和高压包就可以了。。。。。
lv
2012/10/02
我用ZVS接细铜丝做爆炸桥丝,居然失败了。
凌波作者
14年3个月前IP:未同步
452172
成本问题 用高压我也想过 要么炸掉高压线 要么炸掉高压包 太贵了
一次性的东西越便宜越好
2012/09/16
你可以用网线延长, 或者做个起爆器
lv
2012/10/02
你是怎么办到的。。。。
14年3个月前IP:未同步
452173
可以使用RMB法购买点火头,价格跟自制差不多,优点,发货率高,小型化,制式化。
14年3个月前IP:未同步
452211
我擦这不是浪费么 这灯泡5毛一个呢 电阻才多少钱
14年3个月前IP:未同步
452227
回 4楼(张静茹) 的帖子
高压包容易点着,我试过连蚊香和木头都可以点着,但是如果线比较长的话绝缘压力有点大,如果做定时Boom的话我会用zvs+高压包引爆
lv
2012/10/02
昨天用ZVS点受潮KNSU ,点了半分钟。。。。。
14年3个月前IP:未同步
452229
钨丝是脆的很容易断,可靠性其实不高。
最简单的早说了,就是耳机拆的极细漆包线在火柴棍绕三圈,拉出线头焊好就行了。一节18650可靠点火。。
14年3个月前IP:未同步
452259
我也这么干过。高中的时候这么搞的。
14年3个月前IP:未同步
452285
0805
电阻王道
那个效果碉堡
lv
2012/10/02
放久了就失效了。。。。。。
14年3个月前IP:未同步
452296
回 11楼(山寨雷神公司) 的帖子
大概几欧?
qg2010
2012/09/17
我这有一堆0805,不好焊
14年3个月前IP:未同步
452323
找个台钳慢慢夹碎也可以
14年3个月前IP:未同步
456380
灯泡都5毛一个了。。。。淘宝上卖的商品点火头也是5毛。。。。。
14年3个月前IP:未同步
456541
高压包点火不好. 点火头还是用低阻电流驱动的好, 高阻的太危险, 气候干燥的时候静电放电就走火了.
14年1个月前IP:未同步
475267
用镍丝,绕一圈的蜡烛芯上,镉镍电池通电,蜡烛就着了
14年1个月前IP:未同步
475274
以前小学玩的是用砂纸磨个小洞然后灌bp  用凡士林密封   玩水火相容
