t50801
Ubuntu 12.04 nVidia Intel 双显卡切换
2012/09/23
IP:澳大利亚
(每次从自己的sina blog转帖过来好麻烦,原文的排版更好一点)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ubuntu 12.04 x86
i5集显 + nVidia 310M
ASUS k42Jc
nVidia在windows下提供了显卡切换功能,可以根据使用情况自动或手动切换显卡
比如平时上网办公的时候用Intel集成显卡,打游戏、做设计的时候用高性能独立显卡
但是在linux下面则没有支持(所以Linus对着nVidia竖中指)(ati则支持linux显卡切换)
安装完Ubuntu 12.04,按照系统默认配置,只加载Intel mesa驱动,
n卡无人管理,永远是打酱油,耗电、发热、不出力,所有的事情都是i卡做的
去nvidia挂网下载驱动安装以后,说没有找到screen。原来很多双显卡硬件都是n卡负责渲染,桥接到i卡然后vga输出,所以n卡没有正式的输出屏幕(CRT-0)
曾闻改版驱动bumblebee可以解决这个问题,一直没有关注过,主要是以前装过nVidia官方驱动以后黑屏,nvidia-uninstall后重置xorg.conf才恢复,有阴影~~
主要安装步骤可参考
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
联想系列的电脑由于没有使用规范的ACPI,需要hack一下才能用
[插播]
nVidia显卡切换技术叫做Optimus,也就是擎天柱
现在在Linux下面柱子无效,因此第三方开发团队的开发了好基友Bumblebee大黄蜂
此外还有一个分支Ironhide铁皮(说好的威震天呢?)
Bumblebee的作用是禁用nvidia独立显卡,然后使用optirun进行手动开启nvidia来运行需要加速的程序.
不装这个N卡除了在那里发热是没有正常工作输出的。
[/插播]
>>>>>>开始<<<<<<<
(bumblebee自带改版驱动,所以请先删除nvidia官方驱动,如果没装过,跳过)
删除nv官方驱动
ctrl alt f1 组合键进入tty1,命令行界面
登录
然后关闭lightdm图形
sudo service lightdm stop
(老版本的ubuntu用的是service gdm stop)
接下来删除驱动
sudo nvidia-uninstall
首先添加第三方软件源,并更新列表
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo apt-get update
然后安装大黄蜂
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia
装完重启
sudo reboot
简简单单,就这么好了~~~~
Bumblebee 3.0 已经完美了
Bumblebee的电源管理默认是关闭独显的
输入
lspci |grep VGA
如果nvidia显卡的信息是的 rev ff ,说明已经被关小黑屋了,系统的热量应该已经减小了
打开改版后的nv设置面板看看(其实也就看看)
(不要用nvidia-xconfig,会生成新的xorg.conf,导致问题)
sudo optirun nvidia-settings -c :8
Bumblebee默认只使用集显,只有通过 optirun + 进程名字 才能把擎天柱叫来~~
比如这个测试
先是直接运行(默认使用intel集显)
glxgears
这是一个3D齿轮动画
60帧左右
然后调用n卡来运行相同的测试
optirun glxgears
950帧
性能增加很多
截止发文时,出现《NVIDIA Optimus有望支持linux》
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
邮件列表(English)
+100
novakon
2012/09/23
非常详细的教程
+100
phpskycn
2012/09/27
不开发LINUX版本可以不用付出代价降低成本
14年3个月前IP:未同步
454050
这么好的帖子,居然看不懂,虽然N年前我也装过ubuntu,无奈被windows荼毒太久适应不了,重新换回了XP
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454051
回 1楼(rudolf) 的帖子
这个帖子没什么技术,很简单的,打打命令就信了
连make file都没有
昨天还成功的使用wine运行了LOL
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454066
火炬之光2  ubuntu linux版本
关于驱动
nvidia在linux下面驱动实在不行
老黄给出的原因是,如果驱动开源供人在不同的发行版上调试,很多硬件上的秘密会被推测出来
(Linus继续竖中指)
不过CUDA在并行计算上还是一张王牌
14年3个月前IP:未同步
454083
Linux 就这么麻烦,经常要输入大串的命令,肯定叫新手望而却步。
以前俺用过Unix ,一make文件出现一大堆的警告和错误,机器卡半天,最后还是不能用。一气之下用Windows去了,果然不是当电脑高手的料。
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454085
回 4楼(samhrc) 的帖子
其实本文的核心命令也就4行~~~~
14年3个月前IP:未同步
454088
回 5楼(celeron533) 的帖子
出现满屏的错误,新手肯定不知所措。
14年3个月前IP:未同步
454101
上网本集成显卡表示没这压力。。。
双显卡还是跑win7方便些。。。驱动也方便。。。
14年3个月前IP:未同步
454110
太麻烦了。我直接把Optimus给关了。
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454125
Re:回 5楼(celeron533) 的帖子
引用第6楼samhrc于2012-09-23 22:53发表的 回 5楼(celeron533) 的帖子 :
出现满屏的错误,新手肯定不知所措。
所以还是推荐有一定基础的用户玩linux
以前win95时代装一个ISA声卡驱动也是挺麻烦的,手工指定中断号什么的
linux定制性强,所以用户有时候不得不接触一些里层的东西
另外windows是商业系统,与各大硬件厂商互动很好,甚至可以一起制定行业标准(有钱就是爷),linux就没这么风光
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454126
回 8楼(小俊) 的帖子
原生驱动在linux下根本就认不到N卡。
就算是认到了,启动后没有正常输出
14年3个月前IP:未同步
454134
果断把显卡驱动直接编内核里去了,lntel的集成显卡。
14年3个月前IP:未同步
454140
回 10楼(celeron533) 的帖子
你用它自带的nouveau驱动吗?
这驱动直接被我放黑名单了。去官网下一个原厂驱动。
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454144
回 12楼(小俊) 的帖子
关键是双显卡切换功能(或者说是平时关闭N卡功耗功能)
ubuntu根本就没认出来(或者说是故意屏蔽)optimus的N卡,所以在控制面板里面根本就没有“安装受限驱动”列表内容。。。
14年3个月前IP:未同步
454502
回 13楼(celeron533) 的帖子
我用的就是带optimus的笔记本。集显直接被我在bios里关了。默认就剩下N卡了。
celeron533作者
14年3个月前IP:未同步
454602
回 14楼(小俊) 的帖子
功耗就悲剧了
我的本子BIOS不支持这个
14年3个月前IP:未同步
455119
14年3个月前IP:未同步
455122
回 9楼(celeron533) 的帖子
市场份额决定一切
Linux在桌面市场这几年始终在1%徘徊,所以驱动这种事情只能靠边站了
14年3个月前IP:未同步
455184
18楼
回 17楼(phpskycn) 的帖子
对,显卡是桌面应用很重要的一部分。
celeron533作者
10年2个月前修改于 10年2个月前IP:上海
826978
19楼
一个空格引发的惨案--bumblebee事件
某次BB代码更新后的惨剧。当用户更新BB驱动的时候,系统会先删除老驱动,然后就没有然后了
rm -rf /usr /lib/nvidia-current/xorg/xorg
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10年2个月前修改于 10年2个月前IP:四川
827041
20楼
引用 celeron533:
rm -rf /usr /lib/nvidia-cur……
过去和现在linux之所以病毒少,不只是用的人少,还是因为有可信软件源作支撑。linux作为桌面应用最大的弱点,是干啥都得gksu,而只要gksu出去就和root无异了(windows还得进行一步提权才到trustedinstaller)。所以linux桌面真的是只适合geek使用。
最近微软搞了个linux子系统,这会不会促进linux桌面安全性的进化呢→_→
9年4个月前IP:山东
838223
21楼
引用 acmilan:
过去和现在linux之所以病毒少,不只是用的人少,还是因为有可信软件源作支撑。linux作为桌面应用最大的弱点,是干啥都得gksu,而只要gksu出去就和root无异了(windows还得进行一步提权……
这个子系统效率不太好,不过玩玩还行
