t50906
自制了一个紫外线灯管。。
2012/09/29
IP:四川
今天闲来无事,做了一个紫外线灯管
里面充有汞和经过富氩处理的空气
通电时管子发出蓝紫色的光(能验钞)
富氩处理的步骤是:
                            1、将空气中的CO2,O2用NaOH和炽热的Cu除去
                            2、刚才得到的气体通过炽热的Mg屑,除去N2
                            3,最后重复以上步骤几次。。。。
可能是因为氩气不太纯,或者是压力有点高,高压击穿不是太容易,所以。。。。。
用ZVS驱动一个变压器,匝数比是5+5:20
然后在高压包铁心上缠一匝
将这一匝与那个变压器的输出端相连
+25
黑体辐射
2012/09/29
好手艺,但小心炸管。
14年3个月前IP:未同步
455414
是的,在空气中击穿6-8cm
14年3个月前IP:未同步
455650
在空气中开始击穿是6~8cm,再拉的话做多可以达到10cm
具体击穿和拉弧多远由电源功率和电压决定,我这个是16V 10A
ZVS接的变压器输出是90V,带载是50V
12年8个月前IP:未同步
685024
19楼
ufpcyrxpscz 发表于 2014-3-29 20:33
请教一下那个玻璃管怎么弄进电极怎么密封的
煤气灶烧玻璃管,化了之后用预热过得镊子一捏....就好了
