t50906
自制了一个紫外线灯管。。
2012/09/29
IP:四川
今天闲来无事,做了一个紫外线灯管
里面充有汞和经过富氩处理的空气
通电时管子发出蓝紫色的光(能验钞)
富氩处理的步骤是:
                            1、将空气中的CO2,O2用NaOH和炽热的Cu除去
                            2、刚才得到的气体通过炽热的Mg屑,除去N2
                            3,最后重复以上步骤几次。。。。
可能是因为氩气不太纯,或者是压力有点高,高压击穿不是太容易,所以。。。。。
用ZVS驱动一个变压器,匝数比是5+5:20
然后在高压包铁心上缠一匝
将这一匝与那个变压器的输出端相连
+25
黑体辐射
2012/09/29
好手艺,但小心炸管。
14年3个月前IP:未同步
455393
回 楼主(13513459073) 的帖子
您确定是60-80kV?????
14年3个月前IP:未同步
455395
什么高压包那么厉害
14年3个月前IP:未同步
455397
这悲催的桌面
。。。。烤烂了~~~
14年3个月前IP:未同步
455402
回 3楼(泥子二号) 的帖子
像是烫烂的
14年3个月前IP:未同步
455414
是的,在空气中击穿6-8cm
14年3个月前IP:未同步
455423
这个高压包的质量怎么评定的?
14年3个月前IP:未同步
455428
回 5楼(13513459073) 的帖子
您确定是击穿?就是从很远靠近到6-8cm时一下子击穿?
14年3个月前IP:未同步
455447
应该是稀有气体通电电压吧。。。
14年3个月前IP:未同步
455479
最好用石英管 普通的温度太低 电极也最好用钨电极  灯管外面还应有一层玻璃管保护
14年3个月前IP:未同步
455516
高温等离子对管内壁有很强的腐蚀作用!不好的管用一阵就变花了。最好用纯石英的管,耐腐蚀一般但能透紫外光。
14年3个月前IP:未同步
455520
你确定在空气中击穿6-8cm?还是在氩气里击穿6-8cm?
14年3个月前IP:未同步
455650
在空气中开始击穿是6~8cm,再拉的话做多可以达到10cm
具体击穿和拉弧多远由电源功率和电压决定,我这个是16V 10A
ZVS接的变压器输出是90V,带载是50V
13年11个月前IP:未同步
490295
回 11楼(兔兔·兄) 的帖子
没有这么厉害的包吧。。应该是尖端放电击穿6~8cm。 [s:274] 如果有这么厉害,我串联几个可以像tc一样壮观了。。
13年11个月前IP:未同步
490303
回 12楼(13513459073) 的帖子
好牛逼的高压包…
不过lz应该用球隙来检测电压 尖端放电很不准
12年9个月前IP:未同步
678035
60-80kV!!!
我猜,这高压包是如来佛祖绕的~
12年9个月前IP:未同步
678365
大連醜男 发表于 2014-3-27 22:18
60-80kV!!!
我猜,这高压包是如来佛祖绕的~
老大[s:12]坟都被你刨起来了。。。
12年9个月前IP:未同步
678373
...学习了...
12年9个月前IP:未同步
678539
18楼
请教一下那个玻璃管怎么弄进电极怎么密封的
12年8个月前IP:未同步
685024
19楼
煤气灶烧玻璃管,化了之后用预热过得镊子一捏....就好了
12年8个月前IP:未同步
685035
20楼
氩气不能直接用成品的啊!!焊不锈钢用得氩气不行吗??
