t51048
准备做一套10千伏、输出功率为800W的紧凑型电源,大家有什么好的建议吗
2012/10/03
IP:湖北
设计要求:
     1、输出电压10kV,输出功率800W左右,电源效率理论上不低于80%(实物高于70%即可);
     2、48V蓄电池供电,最多4个串并联;
     3、体积不超过0.5立方米;(不含变压器)
     4、使用光纤对输出电压进行控制(装置悬浮于50kV高压侧)
     5、整套装置外部屏蔽,可使用油封
对有建设性意见的同学和教授们给予科创币奖励。
    之前做过一套实际功率为1.3kW的CCPS,可能是电感参数没调整好,谐振效果没起来,装置也没有集成在一个箱子里头,所以没发帖子,这次打算用一个月的时间选定方案做这样一个电源。在方案确定后,如果有模块可以直接选用的可以向我发私信推荐!
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
456786
没有人回吗?现在用的是悬浮电源+调压器+高压变+整流硅堆+限流电阻+电容的最原始方案,效率低,调压不便,体积大
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457571
回 3楼(王鲲鹏) 的帖子
驱动一个辉光管
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457572
功率太小了,,,,,,,,,,,,
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457575
驱动一个辉光管。。。。。。。
布布卡
2012/10/06
功率好大的辉光管。。
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457577
已加。。。。。。。。。。。。。。。。
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457578
虎哥。。。。。。嘘。。。
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457580
可以考虑,我找找资料先!
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457582
18楼
回 9楼(改装pcp) 的帖子
两三百W有点不够
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457584
19楼
回 10楼(rb-sama) 的帖子
放电管的开关可能不考虑了,精度虽然要求不高,但纹波比不能太大
chenkun作者
14年3个月前IP:未同步
457586
20楼
回 11楼(warmonkey) 的帖子
你的建议接纳了,我去翻翻帖子,今天加分到上限了,明天给你加分!
