Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t51048
准备做一套10千伏、输出功率为800W的紧凑型电源,大家有什么好的建议吗
chenkun
2012/10/03
高电压技术
IP:湖北
设计要求:
1、输出电压10kV,输出功率800W左右,电源效率理论上不低于80%(实物高于70%即可);
2、48V蓄电池供电,最多4个串并联;
3、体积不超过0.5立方米;(不含变压器)
4、使用光纤对输出电压进行控制(装置悬浮于50kV高压侧)
5、整套装置外部屏蔽,可使用油封
对有建设性意见的同学和教授们给予科创币奖励。
之前做过一套实际功率为1.3kW的CCPS,可能是电感参数没调整好,谐振效果没起来,装置也没有集成在一个箱子里头,所以没发帖子,这次打算用一个月的时间选定方案做这样一个电源。在方案确定后,如果有模块可以直接选用的可以向我发私信推荐!
来自:
电气工程
高电压技术
22
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
456786
没有人回吗?现在用的是悬浮电源+调压器+高压变+整流硅堆+限流电阻+电容的最原始方案,效率低,调压不便,体积大
加载全文
jxs
14年3个月前
IP:未同步
456789
你不会用高频变压器么?两彩包并联就够了
科技人生
2012/10/04
你就光知道彩包 两个彩包能干啥
chenkun
2012/10/05
功率太小了,,,,,,,,,,,,
加载全文
14年3个月前
IP:未同步
456800
两个高压包能连续输出80ma的电流?
做这个干什么用呢?
chenkun
2012/10/05
驱动一个辉光管。。。。。。。
加载全文
苦丁茶
14年3个月前
IP:未同步
456803
楼主加我QQ17200140我最近正在搞个类似的
chenkun
2012/10/05
已加。。。。。。。。。。。。。。。。
加载全文
14年3个月前
IP:未同步
456808
要求似曾相识,像是军方项目。
chenkun
2012/10/05
虎哥。。。。。。嘘。。。
加载全文
冻土
14年3个月前
IP:未同步
456814
UC3875+IRFP460或IRG4PC50W全桥(我看如果用460有点悬),用光纤控制移相实现调压。如果全桥参数设计合理,可以完美地实现软开关,效率至少可以90%。
+20
chenkun
2012/10/05
可以考虑,我找找资料先!
加载全文
小真-真实
14年3个月前
IP:未同步
456869
UC3875 移相全桥可以满足你。
或者……LLC吧,这货效率非常高…
加载全文
五成熟的牛排
14年3个月前
IP:未同步
456889
0.5立方米?好大
加载全文
改装pcp
14年3个月前
IP:未同步
457011
一直都有搞类似的东西。不过功率没你的大,两三百瓦已经很厉害了。高压要小心,不然会死人的。举例,那些电野猪的高压逆变器等。
加载全文
rb_sama
14年3个月前
IP:未同步
457067
10KV这个电压要求的精度多高?
这种高压电源多见直接分压+高压光耦反馈和火花隙击穿 乒—乓 反馈
楼主去电源网激光电源版块看看有相关设计实例
加载全文
14年3个月前
IP:未同步
457157
拔刀斋的数字全硬件控制LLC电源方案,可以做军工/航空级可靠性。具体请联系刘虎(5楼)或者拔刀斋
冻土
2012/10/04
吓尿了……
+20
chenkun
2012/10/06
说到做到!!!!!!!!!!!
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457571
回 3楼(王鲲鹏) 的帖子
驱动一个辉光管
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457572
功率太小了,,,,,,,,,,,,
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457575
驱动一个辉光管。。。。。。。
布布卡
2012/10/06
功率好大的辉光管。。
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457577
已加。。。。。。。。。。。。。。。。
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457578
虎哥。。。。。。嘘。。。
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457580
可以考虑,我找找资料先!
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457582
18楼
回 9楼(改装pcp) 的帖子
两三百W有点不够
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457584
19楼
回 10楼(rb-sama) 的帖子
放电管的开关可能不考虑了,精度虽然要求不高,但纹波比不能太大
加载全文
chenkun
作者
14年3个月前
IP:未同步
457586
20楼
回 11楼(warmonkey) 的帖子
你的建议接纳了,我去翻翻帖子,今天加分到上限了,明天给你加分!
加载全文
石峻峰
14年2个月前
IP:未同步
460777
21楼
800W微波炉变压器五倍压整流,输出 大概10800V 74 . 0740740740……MA(气死你)
前提是输出是工频高压
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
