t51201
SGTC搞定了 上视屏
2012/10/07
IP:广东
+50
山猫
2012/10/07
做的很漂亮!
+10
听我说瞎话
2012/10/07
光屁屁人体模特是亮点
+20
mobius
2012/10/07
很好!喜欢这种简洁而又霸气的外观
+25
dr.lc
2012/10/07
太精致了!今天的分全给你!
+25
TubeChip404
2012/10/07
这做工太给力了。。。
+50
clebschgordangg
2012/10/08
很用心的作品,请问有大些的顶环出手吗?
+25
systemroot
2012/10/08
很不错的一个SG作品,顶环做的不是很漂亮!
+50
奇侠
2012/10/08
耦合微高。。。
14年3个月前IP:未同步
458524
沙发!!!
做的真好!
视频好像发错了……看不成额……
14年3个月前IP:未同步
458527
做的很精致
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
458532
回 1楼(dr.lc) 的帖子
视屏很难弄,拍的时候方向错了,现在旋转过来就变形
14年3个月前IP:未同步
458612
做工好. 比例好. 经典制作
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
458636
回 4楼(y363300158) 的帖子
谢谢夸奖...
14年3个月前IP:未同步
458650
回 5楼(w-treasure) 的帖子
连续工作变压器温度怎么样?
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
458674
回 6楼(rudolf) 的帖子
变压器工作可以连续五分钟,但是打火间隙受不了
14年3个月前IP:未同步
458714
回 7楼(w-treasure) 的帖子
看来你这个效率挺高的,好多用微波炉变压器的都发热很快。
有没更详尽的数据?看次级像是200mm直径的
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
458716
回 8楼(rudolf) 的帖子
1000w变压器*2
电容10串12并
次级16*110  线径0.5mm
初级10圈用6圈
顶环15*60
14年3个月前IP:未同步
458810
14年3个月前IP:未同步
458881
我不同意楼上的看法!这个顶环好棒的……至少对于我这个屌丝来说……是想都不敢想的……
弱弱的问一下LZ花了多少钱??
那120个电容可不是开玩笑的……
底座看上去也很有霸气……
次级盘得也很漂亮……
天哪……我怎么觉得LZ的SGTC这么拉风……
啊啊啊啊啊……我坠入爱河了………………
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
458907
回 11楼(dr.lc) 的帖子
好像花了差不多两千
14年3个月前IP:未同步
458945
建议主动火花开关 转盘做成金属的, 如图红色部分。不怕高温了就。
14年3个月前IP:未同步
458988
回 13楼(wanghailan9) 的帖子
楼主的就是主动打火器,而且比你这个漂亮啊
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459013
不是说那么简单,要考虑很多的
14年3个月前IP:未同步
459027
只是个示意图而已,意思就是转盘部分不能用不耐温的材料,用有机玻璃你根本受不了,一会就软了。算了,半年没玩TC了。建议你弄个高精度的电容电感表。你2000都花了,不在乎几百的表吧。我1000w的sg放电和你的一样长看不清,但比你的粗。关键您的能量浪费了许多
-1
delete
2012/10/09
低质量发帖
rudolf
2012/10/10
加回来吧
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459039
回 16楼(wanghailan9) 的帖子
你知道我的有多长,1kw跟我一样长是什么概念,请问你什么1kw变压器,如果我的转盘改成金属的话你知不知道会有什么后果。还有你的意思是我用两个变压器要做到4米电弧才不算浪费能量对吗
奇侠
2012/10/09
好了好了。消消气。
14年3个月前IP:未同步
459058
18楼
这种转盘的确看着有些不结实 长时间工作烧热了会不会把打火用的螺丝甩出去。。
delete
2012/10/09
这我知道,材料不好弄
14年3个月前IP:未同步
459064
19楼
回 12楼(w-treasure) 的帖子
LZ壕啊!
我这个学生党伤不起了……我想制作LZ的数倍微缩版的SG……
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459068
20楼
回 19楼(dr.lc) 的帖子
慢慢来,不要急着做大的
14年3个月前IP:未同步
459070
21楼
回 20楼(w-treasure) 的帖子
我一直在做小型的……搭了各种各样,样子千奇百怪的SGTC……
现在开始做点能说的过去的,正在设计+筹集资金ING……
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459072
22楼
回 21楼(dr.lc) 的帖子
不懂就问,要努力学,千万不要像16楼那样不懂装懂乱教训人
14年3个月前IP:未同步
459084
23楼
回 22楼(w-treasure) 的帖子
恩,对于LZ使用有机玻璃板做转盘的问题,我发表个人的观点,有机玻璃板不耐热,温度一高就软了。这个主动打火器的打火端子工作一段时间后温度会很高。温度升高,有机玻璃板软化之后,而转盘是转动的,很有可能会把上面的螺丝甩变形,所以我才这么说的。至于那个把转盘改成金属的。我不发表观点
delete
2012/10/09
用金属的话会打火时会损坏电机
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459145
24楼
用金属的话会打火时会损坏电机
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459147
25楼
我会考虑耐高温材料
14年3个月前IP:未同步
459324
26楼
回 24楼(w-treasure) 的帖子
可以试试环氧板,就是环氧树脂+玻璃纤维弄的,黄色的,价格和有机玻璃差不多,但是要结实N倍,耐高温性能应该要好很多。
如果用金属的,可以再转盘和电机转轴之间加一个尼龙轴套,转盘上打孔散热,效果也会不错的。
话说,你那个售价40的黑色的大电容,用在SGTC上啥效果?可以的话我收了
14年3个月前IP:未同步
459335
27楼
打火器可以参考下这个:
详细帖子:
https://www.kechuang.org/t/23794
+5
delete
2012/10/10
会考虑的
14年3个月前IP:未同步
459346
28楼
不要说这楼是你的你就随便批评别人。有朋友帮衬就更不讲理。大家评评理 仔细看看  2楼是我感觉你做的很好,精致。顶的你。你在7楼说打火隙疲软。我才在13楼热心的上个示意图,注意是示意图,而且说明 红色 部分为金属。 楼主要不从头到尾忽视我也可以,但是看都不仔细看耍大牌似的,说我不懂,说什么要考虑的东西多着呢。(回 13楼(wanghailan9) 的帖子
不是说那么简单,要考虑很多的)请问你看见红色二字了吗。
16楼我说直说你的电弧细没我的粗。长度说的是和你的一样长不长看不清。如果要说我做的电弧比你的粗,你就说我是在攻击你、喷你。我就无语了。
本来不想冒头的,但楼主在以后的楼没完了。我只能澄清下自己
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459370
29楼
回 28楼(wanghailan9) 的帖子
我语气比较重,不好意思,你在上面的说的1kw跟我一样长,能不能说一下参数
丶魏宝作者
14年3个月前IP:未同步
459371
30楼
回 26楼(rudolf) 的帖子
我看了一下云母板好像不错,那个电容是我之前做SGTC用的
13年11个月前IP:未同步
490292
31楼
回 27楼(灵儿) 的帖子
这个用的是玻璃?还是有机玻璃?假如,那个固定的打火一极是正极,那么转盘上的螺丝是负极,那么负极怎么引出来??靠电刷?或者靠得很近,但不挨着?
