Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
t51221
特斯拉线圈的交流与直流的一些疑问
b137677743
2012/10/08
高电压技术
IP:云南
首先不是说电感是要在交流中才起作用吗?还是直流是靠反电动势·······还有,如果用交流,功率不就完全取决于变压器功率了吗,如果用直流可以靠电容释放瞬间功率,不是应该效果更好吗?
来自:
电气工程
高电压技术
b137677743
作者
14年3个月前
IP:未同步
458774
对了,如果是直流应该就不用计算电容组与变压器匹配了吧,那是不是意味着我现在制作的电容容量可以再大一些,还是因为谐振的关系不宜改动了
加载全文
rb_sama
14年3个月前
IP:未同步
458801
靠桥类电路不断向系统输入能量 然后在拍频点通过次级线圈释放更好
加载全文
山猫
14年3个月前
IP:未同步
459001
玩SGTC,用交流电确实要考虑变压器的匹配,用直流电虽然不用做太多考虑,不过玩大型的SGTC,还是建议用大功率电源。小功率电源给MMC充电,速度肯定会慢些,打火看起来就不连续了。
加载全文
dr.lc
14年3个月前
IP:未同步
459407
回 3楼(山猫) 的帖子
正在筹划做个大点的SGTC……
猫哥,问个挺2的问题——MOT是直流还是交流额?
加载全文
山猫
14年3个月前
IP:未同步
459411
回 4楼(dr.lc) 的帖子
肯定是交流的。。。。。。
加载全文
dr.lc
14年3个月前
IP:未同步
459491
回 5楼(山猫) 的帖子
饿……倏忽间想起来了……得整流是吧
那个硅堆的整流是怎么搞?
+4
石峻峰
2012/10/11
我压根没整流,没有倍压整流……2180V 工频直接给主电容充电好吃力,打火间隙1.5MM很连续~
加载全文
b137677743
作者
14年3个月前
IP:未同步
459620
回 6楼(dr.lc) 的帖子
我也是用mot······我用16只1000v1a的二极管4只4串一起组起来的····
石峻峰
2012/10/11
我也是MOT,但是压根没整流
加载全文
石峻峰
14年3个月前
IP:未同步
459622
我也是MOT,但是压根没整流
加载全文
回忆
14年3个月前
IP:未同步
459776
用2MOT串联加倍压整流。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
