菜鸟打算做的4级炮效果图
wowoyuen2012/10/09电磁炮 IP:山东
在听我说瞎话的指导下,偶的小电炮正在慢慢成型,电容还没到货,所以还没弄好。
心急先画个图过过瘾,打算做成这样,虽然真实跟图肯定会有差距- -!
+1  科创币    delete    2012/10/09 这软件叫么,我想,下一个,谢谢
27
听我说瞎话
11年9个月前 IP:未同步
459207
亲,你的升压和控制电路呢?要留出地方啊
原子裂变
2012-10-10
说瞎话的徒弟多啊。。。
1027lone
11年9个月前 IP:未同步
459216
前端伸出来的管子感觉很不协调,最好装饰下。
向钱看向厚赚
11年9个月前 IP:未同步
459220
在电容,顶多每级600uf,感觉有点少
huoyinggames
11年9个月前 IP:未同步
459233
电容容量是有点小,提高电压也许是个办法
阿兰
11年9个月前 IP:未同步
459253
我也在做四级,也是用木头包[s:223]
zhanglei
11年9个月前 IP:未同步
459268
又有一个和我一样搞机构设计的了,以后多多交流;
不过你要是真的想把电磁Q做的像步枪一样的话,4级略微少了点。
zhanglei
11年9个月前 IP:未同步
459272
其实提高电压并不能带来实际的收益。理论上电压提高一倍,储能可以提高4倍。
但是如果你在不增加电容得情况下,依靠串联电容来提高电压,电容串联后的实际容量只有并联后的四分之一;
正好抵消了提高电压得到的收益,而且电压高了反而会带来危险和充电慢的问题。
氢离子
11年9个月前 IP:未同步
459283
这软件叫么,我想,下一个,谢谢
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459284
回 3楼(向钱看向厚赚) 的帖子
电容是450V 470UF3个并联。算上虚标每组1200+是有了的
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459286
回 8楼(hq951224) 的帖子
做3D用3DMAX最好。我用的是CAD.
还可以形成动画,不过3DMAX也需要CAD为基础的
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459287
回 1楼(听我说瞎话) 的帖子
只是差不多画了一下子啦- -!还有些问题没弄明白呢~等东西全了把不懂的总结一下请教瞎话师傅咯
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459289
回 4楼(huoyinggames) 的帖子
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459291
回 6楼(zhanglei) 的帖子
瞄准镜不好弄,打算直接做个跟M16一样的凹槽当瞄准。。。而且咱做的精度也不高,瞄准系统再高档,射远了恐怕也要偏了。。
MicroSound
11年9个月前 IP:未同步
459292
引用第7楼zhanglei于2012-10-09 22:42发表的  :
我咋觉得不是这样,同样数量的电容,串联后电压升高,容量减少,能量不变,LC变小,但是放电时间变短了,在高速阶段这个是有利的,因为在不关断的情况下,放电时间越长,造成反拉的几率越大,不利的是开关管是否能承受的住
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459293
回 2楼(1027lone) 的帖子
恩,不好弄啊,光电开关还要钻孔,还不知道怎么钻不会弄坏枪管呢
逆流的思念
11年9个月前 IP:未同步
459300
你的电池是用什么电池呢?  是锂电池,吗?
wowoyuen作者
11年9个月前 IP:未同步
459313
回 16楼(逆流的思念) 的帖子
图上随便画的。我现实打算用的是车模的3S(满电12.6V电池保护11.1V)2200毫安时 放电倍率25C的锂电池。
着迷者1
11年9个月前 IP:未同步
459326
回 15楼(wowoyuen) 的帖子
直接上台钻,对穿1.5MM的孔就可以了
hx
11年9个月前 IP:未同步
459332
这外形~~相当容易~~~·惹麻烦
天罡长弓
11年9个月前 IP:未同步
459343
能打到鸟才是好炮,说别的没用啊
不满19的娃
11年9个月前 IP:未同步
459395
回 楼主(wowoyuen) 的帖子
按照m249的1比1尺寸做个  霸气!
原子裂变
11年9个月前 IP:未同步
459399
装成AK才拉风呢。。。反正是木头的
qqq121128290
11年8个月前 IP:未同步
459486
这大概能打多远
wowoyuen作者
11年8个月前 IP:未同步
459805
回 18楼(着迷者1) 的帖子
好的
字数补丁。。。
wowoyuen作者
11年8个月前 IP:未同步
461052
我的电炮已经做出2级了,先上个2级电炮视频。正在审核中。审核完成我会开个新帖子发个连接的!
飞面教徒
11年8个月前 IP:未同步
461071
这个外形就是要跟警察薯熟说我在这里快来抓我的吧?
还有最好不要打鸟。。。杀生我看了心疼
wowoyuen
2012/09/12注册,6年5个月前活动
