t514
TRIZ的48个矛盾参数及分类
2006/01/17
IP:天津
功效
24、运行效率
25、物质浪费
26、时间浪费
27、能量浪费
28、信息遗漏
29、噪音
30、有害的散发
31、有害的副作用
制造
或
成本
41、制造能力
42、制造精度/连贯性
43、自动化水平
44、生产力/生产率
45、系统复杂性
46、控制复杂性
测量
47、测量能力
48、测量精度
物质
1、动物重量
2、静物重量
3、动物长度
4、静物长度
5、动物面积
6、静物面积
7、动物体积
8、静物体积
9、形状
10、物质的量
11、信息的数量
性能
12、动物作用时间
13、静物作用时间
14、速度
15、力
16、动物消耗能量
17、静物消耗能量
18、功率
19、张力/压力
20、强度
21、结构的稳定性
22、温度
23、光照度
实用
32、适应性
33、兼容性或连通性
34、易用性
35、可靠性
36、可修复性
37、安全性
38、易受伤性
39、美观
40、外来有害因素
[ 修改于12年3个月前 - 2014/09/22 16:35:30 ]
21年1个月前修改于 7年5个月前IP:未同步
30542
谢谢分享。粗略的和Altshuller最早的39个参数比较,增加了下面这些参数(不知有没有错漏,当然也变更了一些参数):
11、信息的数量
12、动物作用时间
13、静物作用时间
38、易受伤性
39、美观
29、噪音
30、有害的散发
33、兼容性
47、测量能力
这里是39个参数:https://www.kechuang.org/t/239
liuyanchen作者
21年1个月前修改于 12年3个月前IP:未同步
30543
信息(资料)的数量
一种(附属)系统的信息资源的数量。信息在两个或更多对象或者系统之间变换。
运行效率
效率涉及到一个对象或者系统的主要有用的功能或者相关功能。
噪音
问题与噪音产生有关,承认进入到物体或者系统或者他们环境。有益或者有害。 涉及到物理噪音或者噪音数据有关。包括象标准、频率和音色一样的参数。
有害的散发
一个系统或者对象产生任何形式的污染物或者向环境扩散。 生产的化学制品没有一个原始物质在那些系统内包含。
兼容性或连通性
哪个系统和其他系统能够联合程度
易用性
哪个系统或物体的操作或使用的方便或者实用程度
安全
系统或对象的能力保护自己免受未批准的通入, 用法, 偷窃, 或其它不利影响。
易受伤性
一个对象或者系统保护它自己或者它的用户不受危害的能力。一个对象或者系统禁得住外部损害的能力。
美观
一个对象或者系统的外观是否漂亮;例如美丽,高雅,形状等等
这是48参数与39参数的不同之处和参数解释,以往我们要解决类似问题很难找到理想的解决方案。
