t51524
【原创帖】KNSB模型火箭理论计算与实践
2012/10/20
IP:江西
先声明:此贴由kewei,溴化乙基镁和我写的研究性学习论文改编而成,绝对原创。因为文件较大,需多次补贴,望大家不要插楼
理论推导由kewei完成,发动机由溴化乙基镁制作,本贴发布已经过其本人同意。 本人电脑不好,为保证帖子质量,将分多次发布,绝非灌水
+32
delete
2012/10/20
knsb大爱。
+400
焓熵`
2012/10/22
鼓励实践
+44
飞面教徒
2012/10/28
很好
16
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462254
Re:【原创帖】
KNSB模型火箭理论计算与实践
【1】动力
火箭的一大特点就是其动力来源于火箭发动机。 凡是自身既携带燃烧剂又携带氧化剂的喷气发动机称为火箭发动机,它不需要周围大气做氧化剂就能工作,因此火箭发动机既可在大气层内工作,也可在大气层以外工作。[1]
火箭发动机按照初始能源类型,可分为化学能火箭发动机,电能火箭发动机和太阳能火箭发动机等,化学能火箭发动机又可分为液体火箭发动机和固体火箭发动机,两者根本区别在于其推进剂状态不同。液体火箭比冲(单位质量推进剂产生的冲量)高,易调节,可以中途中断工作,但结构复杂,工况恶劣。固体火箭发动机结构简单,工作可靠,维护方便,可以容易的小型化。
由上可见该火箭应用固体火箭发动机为动力。
如图,一台固体火箭发动的原理结构由四大部分构成:固体装药、壳体、堵头(壳体与前连接裙连接物体)、喷管。
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462256
在具体的设计前,先要确定这四者的材料
○1燃料
   在一般的固体火箭发动机中,常用燃料以其组分分类有:单基推进剂、双基推进剂、黑火药(多用于烟火火箭)、复合推进剂,改性双基推进剂。
   其中,上世纪70年代发明的KNDX系二元推进剂,以其安全(不易过压),低廉成本,易制备的优点成了我们的最后选择。
   我们用的为KNDX系中的KNSB燃料,成本为65%KNO3,35%山梨醇。燃烧产物有CO2、N2、K2O、K2CO3、及极少量C和CO。常压燃速(单体时间燃烧面移动距离)2.8mm/s,而且1—1.8Mpa之间保持燃速r=8mm/s不变。
○2壳体在一般的固体火箭发动机中,常用壳体材料有玻璃钢和金属
   在烟火中也常用纸为壳体。然而我们将采用一种更合适的材料——PPR热水管。
PPR热水管为聚乙烯材质,可以长时间在2Mpa,80℃下工作,安全可靠(水压测试说明它可以短时受5Mpa压力),来源广、材格低;易加工,使用技术成熟,为我们首选。
○3堵头、喷口
我们采用堵漏工水泥为堵头喷口材质,堵漏工水泥密度小、标号高、固化快、耐压高,美中不足是不耐高温,易烧蚀,但总体来说,是利多弊少。
【2】设计
  将上述公式化简:如n=0 CF=1.3等,有如下公式
F推=1.3×Pc×At
设计时,设计好工作压强和推力,计算出Ab, At,再用PPR的直径(内径)计算出L。
实际我们在设计时,使用了未简化的公式和微积分,使结果大大精确(因为Ab, At在变化),具体过程不加详述。
精确计算中,需知At变化率与出口气体流速关系的一个系数K,
(At变化率d At/dt=k×v4)
因此要试制一发动机以测出K值
测试烧蚀2号发动机尺寸:内孔直径9.5mm
喷口直径:6mm
药柱长:50mm
药柱外径:26mm
喷口烧蚀:1mm
得K=(未实验)
最后发动机尺寸为:
内孔直径9.5mm
喷口直径:5.3mm
药柱长:50mm
药柱外径:26mm
设计推力F=50N
【3】气动外形
    火箭有重量,计算中重力的作用点为重心,它同时视为物体的质心(位置相同)同样的,火箭飞行时有空气阻力,空气阻力的作用点设为压心。
   易知,为使火箭始终指向气流来向(向上飞行,不翻滚)压心和重心受力应在同一直线上。另外,同一直线有两种情况(1)压心在上  (2)重心在上
易证只有压心在重心下时,准确的说是压心在重心下至少D的长度才稳定,所以箭体设计应保证压心在重心下D的长度。
重心可以用垂挂法测出,那么压心如何确定呢?
压心可以用低速风洞测出,巧的是,一中的通用技术实验室正好有这种设备。然而由于时间关系,我们没有展开测量(测量十分复杂,同时测量只能在箭体完成后展开),事实上,压心位置可计算得出:
空气阻力大小与正对面积S成正比,与速度v2成正比(F=C×ρ×S×v2)可以证明,压心的大致位置就在其横截面的几何重心上。
最后制造出的箭体如下图所示(未喷漆)
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462259
压心计算值在其底部以上6.1cm。
【4】降落伞系统
降落伞系统由伞体和开伞器构成
○1伞体
伞体由60cm(直径)的化纤布制成,伞绳为尼龙绳。
○2开伞器
开伞器的作用是将伞体在合适的时候从箭体喷出。我们采用的是电子开伞,其原理为用一加速开关(自制)检测发射时的加速度,用延时电路(自己设计)延时点燃BP开伞药,产生大量气体喷出伞体及头锥
延时电路图如下图所示,其原理为用NE555检测RC电路中电势变化,当电容上充电到一定程度后(UC=2/3U),2脚电势低于1/3U,内部RS触发器变换,输出低电平,经反相器(非门电路)反响,由3脚输出一个高电平,即触发可控硅导通点火。
14年2个月前IP:未同步
462261
插楼。。。
理论推导不见了。。。你什么时候发?
delete
2012/10/20
插楼可耻
+400
焓熵`
2012/10/22
鼓励实践
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462262
制造过程
1.    发动机制造
选好合适PPR管材,切割成合适长度,用堵漏王水泥浇筑出堵头。然后准备燃料。燃料KNSB是由两种组分构成,称量组分之后,由于山梨醇熔点较低(95℃),所以燃料用预热熔铸法浇筑而成。燃料打孔后,即浇筑喷口,待堵漏王固化后,装入点火头及点火药既可进行试车和使用
1.     箭体制作
箭体制作纯属手工工艺,壳体用铜版纸制作,尾翼用聚氯乙烯塑料板制作,用环氧树脂粘接。
2.     降落伞制作
降落伞制作略,开伞器在万能板上进行高密度焊接制成,用自制的BP开伞剂开伞,点火头为购买
3.     发射架
发射架为pvc线管用水泥固定制成,如图
4.     点火器
点火器用的是淘宝网购的成套电点火装置,包括遥控器,接收器和点火头
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462264
测试与模拟
1.发动机测试
为测试发动机性能及烧蚀系数K,小组一共制作了四枚发动机
第1枚测试烧蚀发动机:失败
失败原因:设计人员没有完整告知技术细节给制作人员,导致制作人员少做了前连接裙(如结构图所示),做出的发动机堵头壳体连接不牢,导致堵头壳体工作时分离
高速摄像截图:
(附件:155693)
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462269
第3枚测试烧蚀发动机:成功
尺寸:内孔直径9.5mm
喷口直径:6mm
药柱长:50mm
药柱外径:26mm
喷口烧蚀:1mm
常速摄像工作截图:(未拍摄高速摄像)
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462271
第4枚发动机:成功(装机发射)
尺寸:
内孔直径9.5mm
喷口直径:5.3mm
药柱长:50mm
药柱外径:26mm
设计推力F=50N
计算机模拟结果
结果与设计值略有不同,可能是因为使用的燃速数据(小组:8mm,计算机7.81mm)不同,我们在计算时没有考虑燃速变化。
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462274
2.整箭计算机模拟
为了对火箭上升过程的物理情景和实际情况,我们小组将火箭参数输入计算机进行模拟,得到以下图像。(红色-加速度,绿色-速度,蓝色-高度,黄色-质量,橙色-推力)
如图,加速度曲线经过上下伸缩和上下平移,即可近似得到推力图像,因为
a=(F推-F阻)/m
所以只要上下伸缩消去m,上下平移消去F阻,即可得F推。形状不一致是因为F阻不是常数。在这段时间内,速度不断增加,达到了124m/s
燃料燃尽后,加速度迅速落为-40m/s2,由公式:
F阻=C×S×v2
火箭此时受巨大阻力,速度迅速下降
14年2个月前IP:未同步
462276
电能火箭发动机和太阳能火箭发动机
这是。。。。。。。。。。。。。。。。。
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462278
发射实拍
inception作者
14年2个月前IP:未同步
462279
我这里的文件不完整,下次再发。发完果然升级了
14年2个月前IP:未同步
462283
回 10楼(飞面教徒) 的帖子
《火箭发动机理论基础》西北工业大学出版社。找本看看吧。
飞面教徒
2012/10/20
原来是靠太阳能加热燃料。。。不过现在没有吧
14年2个月前IP:未同步
462543
kewei_9900做的降落伞实为一奇葩。。。伞绳用的是铜丝,更神奇的是伞绳数为5股,我在发射时叠降落伞怎么叠怎么不爽。
delete
2012/10/24
他本人也很奇葩
14年2个月前IP:未同步
464826
knsb你催催kewei_9900把视频发到论坛来。。。
delete
2012/10/28
这不科学
