t51754
发两个最近做的小TC活跃下气氛
2012/10/28
IP:山东
1、SSTC,但是实际上除了没有初级电容,其他元件全部都是DR的配置
最后来两张小DR的
+50
猎鹰
2012/10/28
快递怎么没了?
+50
奇侠
2012/10/28
不错啊。
+32
咸鱼超人
2012/10/28
我很少给人加分的!哈哈哈
rudolf作者
14年2个月前IP:未同步
464735
SSTC是直接用220V市电的,插上电就能用,无需任何调节,因为为了方便,调节灭弧参数的电位器用的蓝色多圈的,直接固定在板子上了。
【参数】
0.25的漆包线,75mm的管子,高度忘了,频率200k。
整体高度60多厘米,电弧大概25cm的样子,可以参照底座,边长是25cm的亚克力板。
DR那个用的125V电压,最高加哦150V左右,没有仔细调谐,所以没有试过最大电压能到多少。OCD很蛋疼,要不就是不起作用,要不就是不到100V就保护,懒得调整了。电弧长度没有测,顶环是40cm直径的,估计一下大概50cm多吧。
【参数】
0.25的漆包线,110的管子,高度忘了,频率100k。
初级MMC0.33UF,线圈4.5圈(浪费了5圈……)
14年2个月前IP:未同步
464799
效果很漂亮啊
14年2个月前IP:未同步
464802
DR不太给力。把TOP加大点吧。你这个看起来比例有些不均。。。
14年2个月前IP:未同步
464804
怎么不安上那条160的次级?安上应该比较好看了。
14年2个月前IP:未同步
464810
我对底座挺感兴趣
14年2个月前IP:未同步
464830
那个变压器是功率很小的
rudolf作者
14年2个月前IP:未同步
464832
回 6楼(samsun185) 的帖子
SSTC的变压器24V20W的,绝对属于浪费了……就那个驱动板,耗电才多点呢
奇侠
2012/10/28
20W。。。。= =10W都可以了吧
rudolf作者
14年2个月前IP:未同步
464833
回 4楼(回忆·无语) 的帖子
比例更不协调了,底座和top头太小
rudolf作者
14年2个月前IP:未同步
464835
回 3楼(奇侠) 的帖子
给别人做的,太大了没法发货,找不到合适的箱子装
14年2个月前IP:未同步
464869
功率不给力啊,看样子。。。300W?
奇侠
2012/10/28
100W以下。。。
rudolf作者
14年2个月前IP:未同步
464924
回 10楼(观察者) 的帖子
小TC10-100W可调,大TC50-500W可调
拍照的时候多大忘记了,SSTC那个我调的打火频率很低的,大概100Hz,DR那个大概有二三十吧,没有数显,全凭感觉了,功率不到额定功率的一半。
