t51866
有了解太阳能热水器的高人么
2012/11/01
IP:安徽
在下想知道太阳能热水器的管子是用什么材料做的
可以自己diy不?
我想做一个能吸收太阳能的盒子
温度当然越高越好
无耻下问了
19
14年2个月前IP:未同步
466100
双层真空玻璃管,我觉得你造不出来。
最简单的太阳能热水器就是一涂黑了的铁皮桶,农村常见
14年2个月前IP:未同步
466112
把铜管拿漆涂黑了,再用铝箔之类的做一个聚焦反射镜,反射镜越大聚集的能量就越多,可在集热管与储水槽之间加电磁阀防止夜间热量流失
14年2个月前IP:未同步
466139
拿一个搜卫星看电视的大锅抹上一层水银,他的前方在焦点部位放一个窄一点的方形水桶 应该可以吧   我试过做死光的在锅上贴小镜子 才完成了一丁点热量还是可以的
bleem1998作者
14年2个月前IP:未同步
466146
大黑锅的效率估计不高啊
用反射的办法确实可以
不过我家在海边
风特别的大有时还有台风
卫星锅根本经受不住的
之所以为这个问题是受到了这个东西的启发
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
一个太阳能蒸馏器
他的锅盖应该就是涂了特殊的涂层
14年2个月前IP:未同步
466158
我以前一直有过一个想法就是在透明玻璃缸里放一块黑色铁板……这样热量基本不会外泄,全部会散进水里面。当然玻璃得经常插才行。
14年2个月前IP:未同步
466511
有用墨绿色玻璃瓶子集热的。关键是低温时集热后如何保温的问题。
现在农村夏天都是十几元一个黑色的皮水囊晒热水的,,还蛮烫,
冬天就一点都不能用了
14年2个月前IP:未同步
466571
海边   利用风能和  贝壳        还有  海水的   温度
14年1个月前IP:未同步
471830
可以尝试用暖壶胆来做,先打破真空嘴,想办法洗去里面的银粉,再给内层涂黑漆,如果最后能再密封抽真空就完美了,不能抽也够保温的。
14年1个月前IP:未同步
476727
二楼的想法个人很认同。市场上主流的太阳能热水都是真空玻璃管斜插在集热箱上,加上电热管、水位温度探头、控制电路箱、补水箱、相应的管道,整个系统就是这样。夏天水温二十多度晒一天可以达到50多度,冬天就别提了。两千瓦的发热管300L的水箱一个小时才升6到7摄氐度,其实冬天基本靠电,很蛋疼。集热管镀层不知什么材料,接触空气后会慢慢变淡,最后变成透明的。
11年5个月前IP:安徽
779622
太阳灶,也可以,管子可以自己买
11年4个月前IP:浙江
783694
成本的问题,。。
11年4个月前IP:湖北
785976
高手云集
11年4个月前IP:陕西
787927
太阳能热水器是利用了热管的原理,玻璃管里充的是低温就可蒸发的液体,与水箱里的水进行热交换。
11年3个月前IP:安徽
788793
引用 sol81:
那是铝箔,真空镀上去的,不然你以为茶瓶会那么便宜
11年0个月前IP:广东
800884
楼主直接买管子吧,一条才30几块钱。
11年0个月前IP:广东
800886
我是专门装太阳能的。
11年0个月前IP:浙江
802092
这个比搞其他发明要简单,黑色吸热与保温。
10年7个月前IP:陕西
819413
18楼
这个已经有现成的,集热管常有破碎的,观察一下即可知道原理。
10年6个月前IP:湖南
820830
19楼
几百大洋,用得着diy吗?
