t52139
移相电源占空比最小时igbt全桥会短路
2012/11/10
IP:山东
还是移相电源的问题,移相电源的占空比最小时(就是移相角最大时)igbt全桥会短路一下,为igbt全桥供电的30v稳压电源会过流保护一下,但是马上能恢复,不是一直短路,有没有做过移相电源遇到过这个问题的?
ucc3895和igbt全桥是分别供电的,当单独撤去ucc3895的供电时,igbt全桥也会有一下短路
igbt全桥有四路光耦悬浮驱动,单独断开某一路的驱动时 全桥也会短路
QQ807885535
张静茹作者
14年2个月前IP:未同步
469171
我猜原因可能有两个,一个是igbt的开关速度太慢导致移相角最大时全桥直通造成的短路,
另一个可能是光耦的速度太慢 上升沿1us 可能买到假货了,正在买新的。。。。
14年2个月前IP:未同步
469188
加大死区试试
张静茹作者
14年2个月前IP:未同步
469193
回 2楼(王鲲鹏) 的帖子
10k电阻调到最大了
14年2个月前IP:未同步
469303
jxs
2012/11/11
烂波。。。
14年2个月前IP:未同步
469338
楼上驱动波形的尖峰太大了。
改善一下GDT的绕制工艺吧。
金坷居士
2012/11/11
目测是没加栅极电阻
14年2个月前IP:未同步
469339
肿么能够不用6n137~
金坷居士
2012/11/11
淫氏悬浮驱动
14年2个月前IP:未同步
469342
怎么给我的感觉是LZ手画的?
14年2个月前IP:未同步
469348
最上边的是驱动波形,下边的是变压器次级波形,移相全桥。
14年2个月前IP:未同步
469469
这波形是从这个电源上测到的,并不是我做的电源。
三十斗
2012/12/12
目测IBM X336电源 额定585V  12V 48A
14年2个月前IP:未同步
469527
回 9楼(王鲲鹏) 的帖子
我擦 这电源做工相当不错啊
纯铜散热片!!
14年2个月前IP:未同步
469528
回 楼主(张静茹) 的帖子
我咋觉得是芯片受到干扰导致时序错乱导致的
14年2个月前IP:未同步
469666
回 楼主(张静茹) 的帖子
不清楚你这样做是的目的是什么??是否一定要调到最大移相角?如果你的供电部份没有短路保护的话炸管是没商量的!我试过调到最大时峰值电压超过三倍供电电压。
14年2个月前IP:未同步
469668
回 8楼(王鲲鹏) 的帖子
不会吧???做工这么好的电源尖峰这么大!如果是这样可靠性应该不行了!是满载时的波形吗?
14年2个月前IP:未同步
469688
回 13楼(飘飘飘) 的帖子
这是变压器次级波形,初级没有尖峰,这尖峰也不大呀,这电源没有吸收的,再说了全桥半桥尖峰是不会超过电源电压的,会被体二极管钳位的。
14年2个月前IP:未同步
469754
回 14楼(王鲲鹏) 的帖子
能不能把变压器初级波形帖出我想看看商品机的波形和我自制的相差有多大?您的电源功率多大?驱动芯片是不是UCC3895????有没有电路图哟!谢谢!
14年2个月前IP:未同步
469811
回 15楼(飘飘飘) 的帖子
我没有100:1的示波器探头,测不了初级波形,用10:1探头波形超出示波器显示范围。12v 49a ucc3895 没有电路图 我也想找电路图
yanli12321
2012/11/12
100:1的探头用电阻分压不就得了......
14年1个月前IP:未同步
470041
DSC05246.jpg DSC05247.jpg DSC05249.jpg DSC05250.jpg DSC05253.jpg DSC05254.jpg DSC05258.jpg DSC05259.jpg DSC05262.jpg DSC05263.jpg DSC05264.jpg DSC05265.jpg DSC05266.jpg DSC05267.jpg DSC05273.jpg DSC05274.jpg
14年1个月前IP:未同步
474648
18楼
我的带载波形还是挺好的!只是空载的时候波形有很大的尖峰不只怎麽回事??现在要解决的是谐振电感发热较严重,这应该和磁环材料有关,我用的是黄白颜色的磁环!想买个铁硅铝磁芯淘宝上不知哪一家的质量好!在犹豫。。。。。。知道的推荐一个!!
14年1个月前IP:未同步
474651
19楼
移相全桥有谐振电感么?  谐振电感用铁氧体加气隙。
14年1个月前IP:未同步
474678
20楼
14年0个月前IP:未同步
478910
21楼
回 9楼(王鲲鹏) 的帖子
你也买这个电源了、?
14年0个月前IP:未同步
478931
22楼
回 10楼(金坷居士) 的帖子
不仅仅是不错哦...话说这货能串能并... 把并口接好后并联时还自动均流  但是串联是需要把地线拆除
14年0个月前IP:未同步
478945
23楼
回 21楼(xiefeng) 的帖子
这电源买了两个,还有一个12v83a的服务器电源。
张静茹作者
14年0个月前IP:未同步
480870
24楼
这个问题终于被我解决了,原因是ucc3895 out a,b,c,d四个引脚经过悬浮驱动送往igbt时被反相了,原本IGBT悬浮驱动有一级反相电路的,因为感觉没什么用被去掉了。。。。。。问题终于被解决
