Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
高压电源
t52236
做了一个能输出150KV,30Khz的电源系统,但是现在变压器油的绝缘大幅下降了,请高手
leyiyueyi
2012/11/14
高电压技术
IP:四川
高压油箱电源系统大致原理,540V、30Khz的工作频率,给1个高压变压器供电,高压变压器有2组隔离的次级线圈,分别输出高压37.5KV,2组共75KV,再分别经过高频整流、2级倍压电路得到正75KV和负75KV的电压,高压总电压为150KVDC,装在一个箱体内,箱体内装满了25号变压器油。(在装油前是将油处理合格了的,油的击穿电压为55KV/2.5mm),然后将油箱密封,刚开始使用时工作在150KV都能正常工作,经过了月1个月的使用,这个高压油箱,输出到120KV左右,油箱内部就听到放电声,打开油箱,对变压器有再次进行检测,油的击穿电压为15KV/2.5mm。
经过我分析,怀疑有2 方面:
1、是油箱没密封好,进了空气中的水分进去了。
2、怀疑油箱里有能被变压器油溶解的物质,引起油的绝缘下降,(油箱内主要物质有油、金属、尼龙、绝缘胶带、透明胶、棉线、RV护套线、漆包线、)可惜我知识有限,非化工专业呀!
现在请高手们帮我分析分析,为何油用了1 个月绝缘就不行了? 请高手们想想还有哪些方面会导致油绝缘性能下降?
奇侠
2012/11/15
请问哪里有少量的25#变压油买呢。。。
来自:
电气工程
高电压技术
高压电源
samhrc
14年1个月前
IP:未同步
470355
变压器油在高频工作介质损耗上升了,电场集中的地方就容易发热引起击穿。同样的工况在工频工作就不会出问题 。还有那个绝缘胶带、透明胶怎么能用到变压器里面去呢,还不都溶解了?取一点油样去做综合分析吧,大概是要换油了。
加载全文
sbcdai
14年1个月前
IP:未同步
470375
我的也出现这种情况,油我是从15oKV高压变压器得,可是在高频下击穿在4Kv左右4mm,油我是装在塑料桶里
加载全文
改装pcp
14年1个月前
IP:未同步
470376
变压器还是别做太高压了,多倍压一样的。稳定性好多了。业余做超过八万伏的难搞。做X射线电源?
加载全文
14年1个月前
IP:未同步
470495
必须用耐油的物料接触变压器油否则成分可能溶出
加载全文
打不死的小超
14年1个月前
IP:未同步
472752
屎剃夫先生好像搞过全桥的!
加载全文
leyiyueyi
作者
14年1个月前
IP:未同步
474730
回 2楼(sbcdai) 的帖子
你的油 ,,是不是进了空气了??受潮了? 绝缘就 不够了哈
加载全文
ironfly
14年1个月前
IP:未同步
474731
我觉得水气的成份居大!封盖前要充氮气(瓶装的),这样才能把空气中的水气给赶跑! 或是装入前要加温,把水气给逼出来,有些在常温下见不到水份,但是高压勐攻下,油温开始发热,水就出来了!
另一种想法是要看看油中有无小黑点?曾见过一但开始跳火后,状况越来越差,因为CO2被解离,留下碳,使得油的电导度产生变化!
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
