Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
奇思妙想
t52462
主动避震式汽车座椅
玄明
2012/11/23
极客DIY
IP:内蒙古
早在上世纪末期,汽车主动避震技术便已经开始应用在一些高档汽车上,通过对车轮附近的悬挂系统的改装,可以让汽车以慢速平稳的通过颠簸路段(因为车体很重,而液压或气动结构的反应时间又太长),但时至今日,因为成本等原因依然没有得到广泛推广,甚至是在那些上百万元级别的车辆上,该技术也鲜见采用。所以,我构思了另一种更加简单的实现方式:
如图,该设备主要有两个部分组成:
1 座椅,简单经济版本可以不包括座基。也可以将此功能仅使用于后座椅。
2 位于前轮前方的激光测距仪,也可以采用超声波为原理。
来自:
科创总论
极客DIY
奇思妙想
rygal
14年1个月前
IP:未同步
472932
过烂路的话你会感觉屁屁有东西顶你!舒适性从何谈起啊?主动悬架才是首选
加载全文
20!Dopaminor
14年1个月前
IP:未同步
472967
会不会方向盘都拿不稳.....
加载全文
hx
14年1个月前
IP:未同步
472977
高档车的悬挂还是不错的~~~~ 只是国产化后的坑爹,
2000~2005年代的 AUDO C5A6 BUICK Gx 在一个平路上对差一个 4CM高的三角障碍物不减速直冲过去,车身只有轻晃
楼主哪东西YY 还行
实际怎么用~~~~~哇血N 升 ,
坐位随动, 哪方向盘和脚踏的位置是不是也要跟上,这么多东西都要跟上~~~这车价
方向盘不随着动。哪手捉着方向盘~~~~一拉,有多少风险了。如果是一只手时~~~~
脚踏~~~ 一动~~~~ 踩的量不一样了~~~~ ,理解为减速多还是~~~~不小心踩中刹车
加载全文
玄明
作者
14年1个月前
IP:未同步
472986
回 1楼(rygal) 的帖子
我觉得我应当不用解释的那么详细的,结果还是有奇葩会这么认为……那我只好再详细说了:避震,当然是路面抬起时,气垫放气,坐垫往下,以此消弭震动,反之则充气,往上,以填平坑洞……在经过颠簸路段时应当是更加平稳才对,怎么会觉得被顶呢?
还有楼顶在第一句话就已经提到了悬挂系统已经不给力,我才会有这个构思,结果你还提?不认字啊你?
加载全文
观察者
14年1个月前
IP:未同步
472990
反应时间。。。。。。。。
加载全文
玄明
作者
14年1个月前
IP:未同步
472992
回 3楼(hx) 的帖子
1 注意这只是一个车座或坐垫,我并没有设计让驾驶室都同步,所以你说的高成本并不存在,甚至这个构思比传统主动悬挂的成本还要低几十倍。
2 普通车座本来就是软的,现有车辆的人体与方向盘、刹车油门的位置本来就不是同步状态,所以我觉得这种晃动再大一些也没什么大不了。
3 我什么时候说过这种坐垫只能在驾驶室用了?——也许我还该补充一下:除了挖掘机拖拉机铲土机是一个座位的,大部分车辆其实都是有好几个座位的。比如你说的奥迪或别克车,大多数都有三个客座,前面一个,后面两个,人多时后面也可以坐三个人。嗯对了,客座前面是没有方向盘的,下面也是没有刹车和油门的。后面的客座也没有。
加载全文
孤独的酒精灯
14年1个月前
IP:未同步
473023
当汽车压过一排纸箱子……
+111
玄明
2012/11/24
说到点上了!
加载全文
yanli12321
14年1个月前
IP:未同步
473039
当汽车走过烂泥地就悲剧了,激光测距识别不了物体是不是刚性的啊
+37
玄明
2012/11/24
靠谱!
加载全文
如梦行
14年1个月前
IP:未同步
473107
一直YY主动手术床,就是用来做心脏手术,心脏跳一下床就跟着震一下,人也跟着震一下,但是心脏表面就不震了,医生就可以开心的在静止的心脏表面做手术了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
