t52638
[新人试贴]T2FD天线吸收电阻的制作(原创)
2012/11/30
IP:浙江
   T2FD天线虽年代久远,但其良好的电气接收性能和架设的便捷在现代短波频段也有一定的应用,非常适合业余无线电爱好者在HF频段接收使用。
仿制一条T2DF天线并不难,其经典的制作见下图:
                            (图片来自互联网)
    制作这个天线的难点是终端电阻(吸收电阻)。该电阻要求无感,在用于发射天线时还要满足一定的承载功率。当连接天线振子时要能承受一定的拉力,由于在露天工作对防水、防紫外线导致的器材老化也需考虑。
    无感电阻通常会选择大功率的碳质、碳膜或金属膜电阻,不能使用线绕电阻,但这样的无感电阻,价高且少,在业余制作中并不好找。
制作该电阻的基本要求:阻值:400欧,功率:100W,DC-50Mhz呈无感状态,防水、防晒,户外使用。
以下是我制作T2FD天线用无感电阻的过程:
1.    选择相对好找的100欧,30W无感电阻4个,串联使用。
2.    将无感电阻固定在黄铜板上,黄铜板上同时固定线路板。
3.    黄铜板在这个电阻上除固定外还起着散热 、承载拉力的作用。
4.    将焊接好的无感电阻全部用“常温固化硅胶”封闭。
5.    将天线的两个振子引线直接焊接在电阻两端。
6.    套上防水用的玻璃钢管(用PVC管也可以)。
7.    在玻璃钢管的两端灌注硅胶同时套上管帽。
结束电阻制作,待硅胶固化后即可组装天线使用。
14年1个月前IP:未同步
474805
不错不错,加油
14年1个月前IP:未同步
474838
巴伦出来的阻抗是75欧?。。。。机器一般是50欧吧,又得变换一个?。。。。75我怎么记得是有线电视系统爱用的阻抗?
入门HAM一枚。。。。。求大神解释
s66作者
14年1个月前IP:未同步
477332
回 2楼(s.d.p) 的帖子
你可以使用6:1的巴伦来解决和使用50欧同轴电缆以便和设备的阻抗匹配。75欧同轴电缆是有线电视系统使用的传输电缆,当仅用于接收时,这两种电缆直观的感觉区别不大。
14年1个月前IP:未同步
477477
回 2楼(s.d.p) 的帖子
可以用6:1的巴伦解决阻抗匹配问题
14年1个月前IP:未同步
477480
原来如此,又学到点东西
