t52757
发热很小的单管高压包驱动电路(无IC)
2012/12/05
IP:天津
对于可以买到TL494和SG3525的大神们!你们无疑是幸福的!屌丝男伤不起,自己用晶体管搞了个驱动电路,来取代那些驱动模块,尽管没有那么多功能,但是玩高压足够了!只要按电路组装,效率是刚刚的,当然这些不是空口说白话,都是实验通过的。其中电路中谐振电容很重要,就跟ZVS中的电容一样重要!假如没有!不仅电弧短,就连功率管都会很烫,或是不正常工作!用电磁炉电容最好了!否则最起码几百nF!在电源电压为24伏的情况下!6厘米等离子弧(视电源电源和谐振电容等参数影响),连续拉弧1分钟管子温热!对了在下由于是手机党,没有办法仿真,也没有示波器,看不了波形!哪位高手受累,做做测试,让在下也看看!!!
零件清单:
Q1,Q2,Q3,Q4(9014)
Q5,Q7(8050/8550)
功率场管:(IRFP250)
D1(12V稳压管)
(其他原件电路中有标识)
上图: 20121204_231551.jpg
+3
samsun185
2012/12/05
支持呀,不错
+20
向钱看向厚赚
2012/12/05
怎么不用洞洞板?
+200
奇侠
2012/12/05
不错不错
+30
yanli12321
2012/12/05
大赞
魔羯司令在此
2012/12/09
加一圈反馈绕组自激式可以提高效率。
14年1个月前IP:未同步
476264
多谐振荡电路。。。暑假搭了一个,拆了。
14年1个月前IP:未同步
476280
表示有for android的仿真软件,every circuit和droid Tesla pro。。。。。
14年1个月前IP:未同步
476304
支持呀,不错
14年1个月前IP:未同步
476373
回 楼主(江南夜雨) 的帖子
不错不错、当年是单管自激的撸过 [s:274]
wenrui
2012/12/27
单管自激,效率捉鸡
14年1个月前IP:未同步
476419
准备把它做成等离子扬声器,哪位高手提提建议,是调频,还是调幅,还是调节占空比
14年1个月前IP:未同步
476420
回 5楼(江南夜雨) 的帖子
这个电路和前几天小特斯拉圈圈做的单管谐振拉弧本质上没有区别,楼主如果适当调节频率的话可以实现开关管ZVT进一步减小管子发热量,最近我正在研究一个类似的等离子扬声器,采用PFM调制,市电供电,不过电路相当复杂。
14年1个月前IP:未同步
477404
回 5楼(江南夜雨) 的帖子
调幅效率低,调占空比不错。
14年0个月前IP:未同步
482317
回 楼主(江南夜雨) 的帖子
不错不错,支持呀
13年10个月前IP:未同步
505900
那个电位器安装在哪里?
13年9个月前IP:未同步
509649
https://www.kechuang.org/t/54881
这是我做的,跟你这个差不多,只是我没有场管,都是拆的晶体管,电脑电源12V供电,以前用这个电老鼠工作一晚上输出管也只是温热(可惜老鼠不来了连毛都没电到)
