t52853
自行车改装为燃油助理车
2012/12/09
IP:天津
终于改装成功了!!很拉风啊!
+50
天易
2012/12/09
楼主发帖敢再马虎一点么?总共几十个字就错了二个。
+50
game00over
2012/12/10
欢迎宁夏局新成员
27
14年1个月前IP:未同步
477615
感觉左边多粗这么一大快东西有点不太协调,不如给发动机上面再安装个轮子做成挎斗燃油助力自行车[s:178]
魔羯司令在此
2012/12/09
两边各一个。。
ngc1976作者
14年1个月前IP:未同步
477617
地下室拍的有点暗
14年1个月前IP:未同步
477624
开外挂会被警察叔叔封号的[s:220]
14年1个月前IP:未同步
477626
好像左右重量不均的样子,骑起来可能会费点劲
14年1个月前IP:未同步
477628
四冲的机子很重吧,二冲重量还好
14年1个月前IP:未同步
477636
单车倒了就惨咯
而且这样重力分布很不均,小心摔死你啊
14年1个月前IP:未同步
477642
改单车前驱比较好吧
14年1个月前IP:未同步
477652
回 楼主(狂龙轰天) 的帖子
接着改进把  装到后坐上边就好多了
14年1个月前IP:未同步
477832
hx
2012/12/11
没我马虎
14年1个月前IP:未同步
477835
重力分配不均衡,会出问题的
14年1个月前IP:未同步
477870
燃料电池啥时候能做到外挂就好了。
14年1个月前IP:未同步
477955
欢迎宁夏局新成员
14年1个月前IP:未同步
477959
回 10楼(tl8444) 的帖子
骑累了用油 不累就蹬 用油只是助力 不主要用油吧
14年1个月前IP:未同步
478041
这个看起来像割草机,,声音大么。呵呵。二冲的声音大的很
14年1个月前IP:未同步
478094
直接把链锯拆了安上不就得了~
14年1个月前IP:未同步
478163
LZ有没有摩托车驾照?
根据《机动车运行安全技术条件(GB17284—1998)》
LZ的改装车属于有脚踏 有燃油助力装置
若发动机排气量小于32CC  则划分为非机动车 无需驾照牌照
若发动机排气量大于等于32CC小于50CC或最高时速小于等于50千米   则属于轻便摩托车   可以不办理行驶证  但是必须持有F类驾驶执照即轻便摩托车驾照
若发动机排气量大于等于50CC或最高时速大于50千米  则属于摩托车  需要办理行驶证且持有E类驾驶执照即普通二轮摩托车驾照
如果LZ的车子属于摩托车的话  最好还是低调一点开  被交警叔叔抓到的话  轻则罚款(未取得驾驶证驾驶机动车辆, 罚款200-2000元, 可以并处15日以下拘留) 重则罚款扣车坐牢(无证驾驶无牌机动车, 无证驾驶罚款200-2000, 可以并处15日一下拘留,驾驶无牌机动车罚款20-200)
如果LZ有小型汽车驾照(C类)  那么您应当很清楚驾驶与准驾车型不符的机动车辆的处罚是多么严厉[s:178]
如果LZ没有摩托车驾照的话建议LZ去考取一个轻便摩托车(F)或者普通二轮摩托车(E)驾照  不仅对您和他人的人身安全有保障  还能在路上正大光明开您的小油驴  一举N得
14年1个月前IP:未同步
478173
左边路过一个垃圾桶   瞬间绝对车轻了
vincentcai
2012/12/16
喂我在喝水啊!!!直接喷了
ngc1976作者
14年1个月前IP:未同步
478184
18楼
回 4楼(yurifreeman) 的帖子
不费劲的,不是很重
ngc1976作者
14年1个月前IP:未同步
478185
19楼
回 16楼(硝化咸鱼) 的帖子
额,这个排量是33CC的……
ngc1976作者
14年1个月前IP:未同步
478187
20楼
回 14楼(cnacd) 的帖子
确实是割草机的发动机,声音不是很大,和普通摩托差不多
ngc1976作者
14年1个月前IP:未同步
478188
21楼
回 16楼(硝化咸鱼) 的帖子
额,这个排量是33CC的……
14年1个月前IP:未同步
478315
22楼
165.jpg    有警察也不怕和谐
vincentcai
2012/12/16
JJ FLY!!!
14年1个月前IP:未同步
478316
23楼
前几个月我也弄过,用50元收来的破车子改。。49cc那种二冲发动机声音给力。。然后开在街上人都看我,不过汽油里要加机油。没电动车实用。。
14年0个月前IP:未同步
479638
24楼
楼主可以参照这个做一个发动机架。
车架后避震用钢管代替,反正避震不避震意义不大了。
11年8个月前IP:四川
760570
25楼
有空在自行车上安装一个喷气发动机
11年8个月前IP:内蒙古
760700
26楼
看楼主这样。很想拉你入自行车的坑。
