t53123
有DIY光伏组件的吗,请进来唠嗑唠嗑
2012/12/19
IP:广西
我家小子最近提出玩一下光伏,打算从源头玩起(当然,Diy晶片就别想了),力求实用。所以,计划搞一批晶片回来,把家里的阳台、窗台神马的武装起来,看看效果到底如何(尽管住得高,但也不顶天,加上整座楼顶几乎都安装了太阳能热水板,咱的光伏发电板子就别放楼顶了)。
1、晶片:选用弱光效应强的;
2、封装:不搞滴胶(寿命太短了),打算自己玻璃封装。
3、规格:小系统,并可任意串并接。
4、安装:固定、便携兼顾(那小子说好用的话就送给几个同学,一人一块,周末背出去拉风)。
5、储能:磷酸铁锂电池(标称3000次循环,超长寿命)。
暂时想这么多。各环节都有许多实际的问题需要解决。搞过和没搞过的各位都说说吧,看看怎么D出实用又实惠的东东来,等我开始D的时候再直播。
47
14年0个月前IP:未同步
480392
成本不划算的,收不回来
天叔要用弱光效应强的,那就用非晶硅,但是非晶硅在强光下效率很可怜..浪费,而且非晶硅都是直接沉积在玻璃上的,没见过有手工玻封的
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480395
回 1楼(北落师门) 的帖子
1、不考虑成本问题,也不考虑能否回收,重在孩子一个“玩”字。
2、非晶硅不考虑,考虑的是单晶硅系列中,弱光效应较好的。
3、所谓手工玻封,呵呵,无非就是如何结实地密封起来,防止进水及不必要的老化——当然,考虑到移动问题,抗压抗摔性能都要一并考虑。
14年0个月前IP:未同步
480399
太阳能板建议现成的。。。
你负载主要是什么?
有负载和使用时间频率在考虑电池容量
考虑阳光照顾你家时间。。。
估计使用电池板功率。。。
ps砖家路过
ps圣诞节准备送上太阳能投光灯。。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480403
回 3楼(vocal@ルカ) 的帖子
1、坚决不买现成的,我要带着孩子一起动手D出来,即使“失败”也无所谓,花的钱就当交学费,一次学不会就继续交学费。
2、负载问题,暂时考虑数码充电和室内LED照明。数码充电不详细谈了(多数是孩子外出才用),LED照明打算搞成长明灯,一个系统大约负载3W左右,通宵的话,15000ma的容量够用了。光照时间不详,光伏电池(单片)的实际输出功率目前也不知道,暂时计划拼装6W的系统(单套)。反正是试验性质,一边玩一边改吧。
3、期待你的太阳能投光灯。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480409
刚给朋友电话,请他帮弄总功率300W的晶片(600片)。应该够玩一阵子了。
+8
wenrui
2012/12/20
条件好好啊
14年0个月前IP:未同步
480413
回 4楼(天易) 的帖子
我是1wled配10w电池。。。因为角度问题。。。
4400mah电池
2芯片搞成充电放电一体化。。。
现在在阳台跑稳定测试。。。
ps想要无气泡。。。需要真空泵。。。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480427
回 6楼(vocal@ルカ) 的帖子
1W的投光效果?聚光5度也是一般吧,不过估计你还是试验阶段。
我设想中的封装不会产生气泡:铝材+绝缘带+玻璃及玻璃胶。
你的充放电一体化模块,参数如何?感兴趣,能通用的话,就用你的设计好了,反正我也不懂设计这个东西。
delete
2012/12/20
点击这里继续访问您选择的百度文库结果>>十楼回复
14年0个月前IP:未同步
480446
回 7楼(天易) 的帖子
1w的电流就要300ma
4400mah就10h多一些照明时间
如果碰阴雨天就 [s:222]
这个晚上照门口够用。。。
到时候公布参数。。。希望被软妹给砸到爽[s:274]
+8
wenrui
2012/12/20
那是必然...
14年0个月前IP:未同步
480458
磷酸铁锂电池   浪费了, 普通锂电就好了, 这种电池特点在于高放电输出而不在于容易上
同等体积的  18650     磷酸铁锂电池  1000~1300ma       锂电池 2000~3000ma    价格~~~锂电池 略便宜
光伏系统当然要一个电压降下来给电池充电    和电池的充放电保护板     如果和用电设备的电压不匹配还要进行升降压处理
一个光追踪系统有利于,最大化的利用同期的光能
我家布置了一个简单的,6V*180ma 左右  充电不太理想,给阳台和WC的感应1W*2 LED供电  近来没空折腾他。
14年0个月前IP:未同步
480459
天易
2012/12/20
打开连接,啥都没有
14年0个月前IP:未同步
480478
回 2楼(天易) 的帖子
单晶硅好像弱光性能都不高,只是强光时效率高,也就是说强光时一样大的功率,单晶的面积小些。多晶硅的比较合适,弱光性能好,效率比单晶小不了多少。
14年0个月前IP:未同步
480494
引用第5楼天易于2012-12-19 22:27发表的  :
你的电池片效率好像算错了,我们公司电池片一片是2.5W,300W估计100多片,看看我发的太阳能板测试视频
14年0个月前IP:未同步
480498
[s:178][s:178][s:178][s:178]
14年0个月前IP:未同步
480503
保持关注,如果天叔弄出了个贴背式的太阳能随身电源,以后出去玩就不愁电子设备被电了。
不过这东西TB上有卖,成品价格水分比较大。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480511
回 8楼(vocal@ルカ) 的帖子
等参数。另外,设想一下,能否搞个智能化的电源管理系统?即,根据充电量自动调整输出功率,以满足整晚都能照明。
14年0个月前IP:未同步
480513
回 15楼(天易) 的帖子
模拟电路没问题。。。问题非常复杂。。。。
要不就要单片机。。。问题这货要编程。。。
还不如使用传感器搞2亮度。。无人暗点。。有人全亮。。。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480515
回 9楼(jrcsh) 的帖子
是的,用磷酸铁锂电池确实有点浪费,但我看中的是它的不会爆以及3000次循环啊,理论寿命是铅酸的6倍,是普通锂电的2~3倍,个人认为配合光伏是理想的。价格方面,也不见得比普通锂电贵,平均下来都是1WH一块多钱。
充电管理系统正在找(自己不会弄啊),目前打算采取升压充电,据说效率可达88%。不想把光伏电池面积做太大,要能让孩子背着走的。
追踪系统暂时不考虑,毕竟不是固定安装。
另外请介绍一下你家的那套光伏的安装方式。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480516
18楼
回 11楼(hanbreen) 的帖子
我了解的情况类似。但我朋友目前只能弄到单晶的。等玩过这批单晶,接着玩多晶——凡事总有个开头,呵呵。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480517
19楼
回 12楼(wsz19730515) 的帖子
1、不是算错了,而是现在压根儿就不知道单片的实际功率(标称的功率我看只能作为参考)。
2、视频在哪,麻烦链接一下?
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480518
20楼
回 14楼(wuncle) 的帖子
我搜过淘宝,类似东西不多,我看还是实用性的限制。有一款售价185,标称功率2W。但我一看用的是非晶,实际效果如何可以想象了。
有什么想法请提出来参考,大家一起烟酒烟酒。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480519
21楼
回 16楼(vocal@ルカ) 的帖子
还是单片机吧,编程有多麻烦,请评估一下,看看需要多大的工作量。个人感觉,这套智能管理系统有钱途。如果你能搞出可靠的实惠的来,我包销1000件以上。
14年0个月前IP:未同步
480520
22楼
回 19楼(天易) 的帖子
+10
天易
2012/12/20
谢谢。看了,但暂时不打算搞那么大的系统,毕竟是初次接触光伏。慢慢来,有机会请教你。
14年0个月前IP:未同步
480545
23楼
[s:275]这个要玩起来可是大手笔啊。天叔还真舍得给孩子下本。[s:271]
14年0个月前IP:未同步
480560
24楼
天叔孩子真幸福啊,表示非常热衷于光伏发电,不过都好贵啊 [s:273] [s:273] 天叔随便就600片太阳能板,流口水啊。。。话说我感觉淘宝上卖的太阳能充电器功率都好小。。。。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480610
25楼
回 23楼(kc2038) 的帖子
什么大手笔嘛,预算才2000文,还不够孩子车子前叉的一半价钱,也不够别的孩子花在补习班上半年的费用。主要是考虑到,孩子玩这个能接触到一系列的东西,比花钱去兴趣班补习强多少倍?嘿嘿,顺便说一下,俺家孩子打小就从不靠近任何兴趣班,主要就是我带着他玩这些乱七八糟的东西,至于学习成绩嘛,还好了,能排班上前十。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480614
26楼
回 24楼(wenrui) 的帖子
俺家孩子确实算是非常幸福的一类,想玩什么都可以,也比一般孩子更有条件——当然,原子弹及催泪瓦斯之类的就暂时不行了,呵呵。
每个人都要花钱的,就看花在什么地方。我家节衣缩食,大部分花销都在这些乱七八糟的东西上,只要能让孩子增长见识的,绝不含糊。我想,这样花钱,比去餐馆吃饭之类的更有价值吧?
淘宝上的太阳能移动电源,功率确实都很小,至少,我是没发现有实用价值的。现在我手头就有三款,最好的一款,晴天才有100
ma左右的电流,阴天基本没戏。
14年0个月前IP:未同步
480694
27楼
回 26楼(天易) 的帖子
好在我父母都不反对我玩这些,有时还会提供支持。。
14年0个月前IP:未同步
480711
28楼
回 18楼(天易) 的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
建议天叔看下此帖,第15帖是对光照条件的详细描述。此帖说的是多晶硅的。
另外多晶比单晶便宜。
+10
天易
2012/12/21
谢谢提供实践经验。
14年0个月前IP:未同步
480724
29楼
天叔家孩子好幸福。不过我玩电子要是缺元件的话买来都是给报销的~也算很不错啦
坐等成品来一套挂宿舍窗户外
14年0个月前IP:未同步
480737
30楼
5Re:有DIY光伏组件的吗,请进来唠嗑唠嗑
14年0个月前IP:未同步
480741
31楼
+10
天易
2012/12/21
看样子,你用的是滴胶成品板?能说一下具体参数么,特别是无阳光直射时,实际输出功率有几成?
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480758
32楼
回 29楼(wzh19940105) 的帖子
坐等成品就不对了 [s:274] 届时一起DIY多好
天易作者
14年0个月前IP:未同步
480760
33楼
14年0个月前IP:未同步
480761
34楼
回 33楼(天易) 的帖子
弱光时基本没有电流~~~~~~~~~~有电压
+10
天易
2012/12/21
这样就惨了。用的是不是滴胶板?得空请上片片
14年0个月前IP:未同步
480775
35楼
回 34楼(jrcsh) 的帖子
不确定 不是
反正就是常常见到的,板子的光洁/面度,还行,表面有柔情,可能是滴胶什么的。
14年0个月前IP:未同步
480781
36楼
回 25楼(天易) 的帖子
我叉![s:225]
前车叉一半就2000大洋,这才是真正的大手笔啊。终于见到传说中一辆车价值十万的宝马牌山地车了。[s:274]
关于补习班的事儿俺十分赞同,既花钱又浪费时间的玩意。
14年0个月前IP:未同步
480782
37楼
我的太阳能发电
https://www.kechuang.org/t/44886
14年0个月前IP:未同步
481993
38楼
+10
天易
2012/12/26
谢谢提供资料。刚才看了下,类似东西现在已有应用了,所谓非晶柔性板?
14年0个月前IP:未同步
482010
39楼
回 36楼(kc2038) 的帖子
宝马车淘宝几百块一辆,天津出品,早都臭大街了。
即使是正品宝马,按配件算价格,也超不过一万。但是居然敢标4万,谁买谁烧饼
14年0个月前IP:未同步
482015
40楼
人眼动态范围极大,即使是很低照度的环境,适应之后也不会觉得很暗
天叔可以如此估算太阳能电池在不同环境下的输出功率:
找一台安卓手机,最好是三星或者moto这种大厂品牌机,安装GPS status这个应用
把手机和太阳能电池放在同一个平面上,不要遮挡听筒旁边的环境光感应器
在GPS STATUS上读出照度数值,单位LUX,也就是光通量除以面积
1LUX=1lm/平方米    lm是光通量单位  计算一下电池板接受了多少流明的光通量
683lm=1W   将光通量转换为光功率
最后把光功率乘以太阳能电池板厂家写的效率数值对,得到最大输出功率
一般多晶硅是18%,航天的薄膜砷化镓才有30%以上
最大输出功率在输出电压等于开路电压的一半时达到
约等于开路电压乘以短路电流除以4
如果计算准确度不是很好 可以这样校准:
取已知某个环境下的最大输出功率数值作为标准,反推实际照度
然后用实际值除以测量值 得到比例系数 这个系数对于同一批电池同一台手机是管用的
以后可以只用手机测定照度 乘以比例系数后 再去计算理论输出功率 这样就不用拿着电池到处跑了
我测试得到的结论:
太阳能充必须见太阳 不然白搭
暴晒几天才能充满一块电池 因为不是总有直射的强烈阳光
+10
天易
2012/12/26
高质量发帖。
天易作者
14年0个月前IP:未同步
482065
41楼
回 40楼(warmonkey) 的帖子
我目前不想搞那么麻烦,无非就是想让孩子接触接触这种东西,玩玩而已。我的测试结果还是挺实用的,详见另一个测试帖子——发在DIY版上了。
14年0个月前IP:未同步
482113
42楼
话说用了36文 买了四片 据说是滴胶的多晶的太阳能板回来 ,没事见有太阳就会从抽屉苏醒过来,跑到阳台 接5个快寿终正寝的镍镉电池拼命的充。
正对太阳四块并联 最高7V ,    最大短路电流  昨天不负众望 超出我那个万用表的500mA 档的量程[s:254]
14年0个月前IP:未同步
482285
43楼
回 39楼(power_rdx) 的帖子
说十万自然是俺开玩笑的。不过一部山地车两三万俺还真的见过这么标价的。
就像天叔说的,一个前叉就要四千了。用同样价位的部件整一部车出来,真的会过万的。
至于值不值,就是见仁见智了。
14年0个月前IP:未同步
482305
44楼
我说点另类的,我在一个光伏展会上看到有公司生产砷化镓光伏晶片的,前面加一个直径十几厘米菲涅尔透镜。他们介绍,一个只有不到一平方厘米的光伏晶片在标准的晴天下可以输出6W的功率。我问了价格,几十块钱一片,价格不是很贵,天叔有兴趣可以搜下。
14年0个月前IP:未同步
482318
45楼
回 43楼(kc2038) 的帖子
标多少不等于值多少。如果都用顶级配件组装,超过十万很轻松。但是就按那些正品宝马的配置来看,基本就是车子值一万,牌子值三万。至于要不要花三万买个牌子,那可就真是见仁见智了
13年11个月前IP:未同步
497378
46楼
引用第44楼laser63588于2012-12-27 15:03发表的  :
聚光太阳电池需要散热部件,最好配备阳光跟踪系统,另外我也赞同用砷化镓电池,目前这个性价比来说是最好的了,另外多晶硅电池也不错
话说上海世博期间那个号称太阳能供能的建筑其实也就只能支持建筑的全部照明用电
