Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
高压电源
t53236
今天到货的ZVS 怎么拉弧那么短啊
特工学徒
2012/12/25
高电压技术
IP:江西
高手帮我看看是那里出错了 怎么我的电弧那么短 啊 是不是高压包绕线不对啊
来自:
电气工程
高电压技术
高压电源
37
tromso
14年0个月前
IP:未同步
481869
12V 出这么长很正常, 你想要多长 ?
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
481872
怎么我看到卖家的视频拉出来的好长好粗 像点火一样的
加载全文
相对论万岁
14年0个月前
IP:未同步
481877
把线圈匝数增加2匝试试?
测一下输入电流
加载全文
rudolf
14年0个月前
IP:未同步
481879
回 2楼(特工学徒) 的帖子
卖家的电源大啊,800W的
听我说瞎话
2012/12/26
豆腐哥电源这么凶残!
delete
2012/12/26
坏淫,就是你卖给人家的
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
481887
是这样啊 我试试看 谢了
加载全文
redeemer1001
14年0个月前
IP:未同步
481889
上市电就大了 [s:274]
(警告,此乃玩笑)
提高输入电压电弧就长了 同时功率得跟得上
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
481894
没效果 我用的是4平方的多古线 最多5匝了绕不上了
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
481898
搞定 我从5 匝减到2匝效果达到5CM 不错 很猛 谢谢大家 [s:274][s:269][s:269]
加载全文
wenrui
14年0个月前
IP:未同步
481899
用24V10A以上的电源试试。。
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
481900
我从5 匝减到2匝D 效果
加载全文
nh66
14年0个月前
IP:未同步
481907
高频的电压,没有电容.也就差不多了.玩时小心高压!
加载全文
西葫芦
14年0个月前
IP:未同步
481965
这个要有储能电容器组就厉害了 [s:274]
要注意安全,储能电容组可以用CBB,奢侈点可以用油浸电容
加载全文
听我说瞎话
14年0个月前
IP:未同步
481969
回 2楼(特工学徒) 的帖子
线圈什么的都不错,拉弧短是因为你的输入电压是12v,你换成24v是串联连块蓄电池,试试肯定像火一样[s:178]
加载全文
咸鱼超人
14年0个月前
IP:未同步
481992
回 8楼(特工学徒) 的帖子
建议初级5圈,加大电压到36v,2圈的情况下不要加大电压了
科技人生
2012/12/30
ZVS我到36V几秒就炸管
加载全文
rudolf
14年0个月前
IP:未同步
482006
回 14楼(咸鱼超人) 的帖子
你的头像帅爆了
奇侠
2012/12/26
别成、、、聊天帖了
+2
咸鱼超人
2012/12/26
haha
加载全文
黑岩兔
14年0个月前
IP:未同步
482021
两匝小心炸管了
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
482052
储能电容组是什么啊 怎么装啊
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
482053
18楼
回 16楼(兔兔·兄) 的帖子
真的是哦 放电不到30秒 两管子有有一个很热
加载全文
wormtrjan
14年0个月前
IP:未同步
482130
19楼
输入功率增大,电弧维持的会增强。
加载全文
kcltxinshou
14年0个月前
IP:未同步
482275
20楼
回 18楼(特工学徒) 的帖子
两个管子热,是应为不平衡,并没有真正达到ZVS。
加载全文
逆流的思念
14年0个月前
IP:未同步
482307
21楼
我的电源是一个电脑电源和一个电动车的12V电瓶串联,是24做的
+5
2012/12/28
木头尺……我第一次差点用钢尺
加载全文
特工学徒
作者
14年0个月前
IP:未同步
483006
22楼
回 21楼(逆流的思念) 的帖子
我有次用那种可以拉长的卷尺来量 结果被电到在地上有几分钟迷糊啊 两眼什么也看不见 吓死我了
加载全文
逆流的思念
14年0个月前
IP:未同步
483077
23楼
做实验一定要确认安全的情况下在测量,千万不要忽略细节……[s:241]
加载全文
Τerminator
14年0个月前
IP:未同步
483080
24楼
NE555上24V很暴力
175W
ZVS 16V 可以拉到7CM
加载全文
firstimer
14年0个月前
IP:未同步
485865
25楼
Re:回 2楼(特工学徒) 的帖子
引用第4楼rudolf于2012-12-25 22:34发表的 回 2楼(特工学徒) 的帖子 :
卖家的电源大啊,800W的
买你板子!
加载全文
灬小猫
14年0个月前
IP:未同步
485902
26楼
我在学校实验室用30V电源,,拉弧好吓人·····
灵儿
2013/01/07
惊现小猫猫
加载全文
kcltxinshou
14年0个月前
IP:未同步
486529
27楼
回 24楼(科技人生) 的帖子
在原图中曾说到:MOS管的耐压至少要在电源电压的4倍以上。
加载全文
兰若,公主魂
13年11个月前
IP:未同步
488605
28楼
我的19v4.74a,推3205的zvs,推25寸彩电新高压包11圈,是火焰状,很粗。最长拉弧距离5cm,此时输入电压18.4v5.2a。烧铁丝不在话下。
一个管子发热,肯定是两边不对称。高压包左右只绕两圈?????这完全阻抗不匹配嘛。除非你的电源非常猛,你的zvs管子非常猛。否则不匹配,不是对半阻抗,效率低下。我记得12v电瓶输出推zvs,应该电流可以达到7.5左右的,可以拉出火焰状的电弧的。
你的磁环应该用多股铜丝的导线。你的彩包可能有问题,u形磁芯的磁隙看看是不是动了。
为什么不自己焊接一个zvs电路。我的磁环是日光灯EE磁芯用四根0.35的铜丝绞在一起做导线,然后串联两个EE磁芯电感。哈哈。。尽管如此,它还发热。
badboy-fly
2013/01/16
很少见啊
加载全文
兰若,公主魂
13年11个月前
IP:未同步
488675
29楼
哈哈,惊险弗兰。。。。
加载全文
wuzhen7595e
13年10个月前
IP:未同步
504484
30楼
这是我的,再买的时候顺便买了一个24v的直流变压器。
加载全文
yun8023ying
13年10个月前
IP:未同步
504561
31楼
回 21楼(逆流的思念) 的帖子
为什么我的是白色的,有时是黄色???
加载全文
hedeliang
13年10个月前
IP:未同步
504606
32楼
50元吧。淘宝好像就一个人在卖这样的!
加载全文
金坷居士
13年10个月前
IP:未同步
504735
33楼
洗洗睡吧 高压包根本不适合这样ZVS玩 真正的玩法是反激~也就是它原来的工作模式。。。但是功率比zvs这种双端的小多了 如果能把硅堆去掉就可以用zvs得到更好的表现了
加载全文
武装大包子
13年9个月前
IP:未同步
509411
34楼
这长度还可以了吧
加载全文
没有人
13年3个月前
IP:未同步
645043
35楼
ZVS,12V时拉弧2~3A,电弧就像楼主这样了,电源36V时,拉弧时干路电流能达到9A多,电弧很大,有个大功率的电源是很重要的,虽然只是电源电压的提高,但是效果几乎是完全不同的。
加载全文
13年3个月前
IP:未同步
645167
36楼
可以了!12v就这样,你换个大功率的电源!
加载全文
13年3个月前
IP:未同步
645183
37楼
24v输入
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
