我是被妹子吸引进来的[s:275]
引用第5楼玄明于2013-04-15 18:25发表的 回 4楼(skyline) 的帖子 :
小学语文要毕业啊亲!仔细看第一句话“……由于距离原因也看不到相机显示器上的画面……”
引用第7楼20!不曾存在于2013-04-15 19:21发表的 回 6楼(skyline) 的帖子 :
引用第9楼【四方】于2013-04-15 19:28发表的 回 8楼(skyline) 的帖子 :
小学语文要毕业啊亲!仔细看“室外多人自拍时常常会遇到这样的问题:”。。。。。。。。
引用第11楼kight11于2013-04-15 19:42发表的 回 10楼(skyline) 的帖子 :
拜神!问个问题,同样焦比不同口径的镜头用相同曝光时间拍同一个物体出来的照片亮度相同么?
见到过这样的解答:
许多人常常把焦比和图像亮度等同。其实严格来说,只有当观察月亮和星云等“扩展”光源(译者注:与点光源相对,可以理解为面光源)的时候,上述说法才是正确的。星星(点光源)的亮度只是望远镜孔径的函数-孔径越大,图像越亮。当观察扩展光源时,目镜中所看到的亮度只跟孔径和放大率有关,它跟焦比并没有关系。在低放大率的情况下,扩展光源往往显得更亮一些。小(有时候称“快”)焦比的望远镜确实能够在底片上呈现出更亮的图像,因此需要的曝光时间可以更短。快焦比的主要优点在于可以提供一个更宽的视角。望远镜的“快”焦比有f/3.5和f/6,“中”焦比有f/7和f/11,“慢”焦比有f/12和更长的。比如,与f/4的系统相比,f/8的系统需要的曝光时间是前者的4倍。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
上面说的对么?
