t5345
[讨论] 小经验
2008/04/09
IP:新疆
1 火箭模型纸制发动机堵头制作
  将单晶冰糖置于小金属勺,电炉加热熔化开始变色时注入发动机(完成装药的)纸壳堵头一端后,乘热用铁丝将粘接面的纸壳内壁刮几下,使熔化的糖很好的附着.待完全冷却即可使用.  另外回收的发动机冰糖堵头未炭化的部分可重复使用.
 2 PVC火箭模型纸制尾翼粘接方法
  将聚氨脂颗粒用镊子夹住在电炉上加热融化(温度控制好,烧着就没用了),涂于纸制尾翼粘接面,,烤一下乘热将其粘在PVC箭身(粘接面用刀片刮干净)上静止5-10S即可定型.
18年9个月前IP:未同步
30111
可以嘛!
18年9个月前IP:未同步
30112
冰糖做顶部的封顶是吗
18年9个月前IP:未同步
17485
是的,是发动机顶部堵头。
18年9个月前IP:未同步
17486
我就是头痛PVC的封口方法,一连几个都被爆出来了,我用的是氯酸钾推进剂(我们这儿买不到硝酸钾)谁能帮帮我?
18年9个月前IP:未同步
17487
以下是引用KNO3在2008-4-11 20:55:35的发言:
可以用下面的方法试一下:用比PVC管内径稍大的丝锥攻内扣,长度15mm左右,然后冰糖做堵头。
