Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
物理
t53509
原子核
梦美人
2013/01/04
物理
IP:浙江
读书时候学习到原子核核原子的比例应该是 米粒:足球场
个人认为,原子核应该是一个(环形能量环)<某段能量刚好对称的能量段,容易产生能量环。较大的就产生质子,较小的产生电子。如果有多就以波的方式释放>,不存在实质空间,只是能产生引力场和电场吸引电子。这就可以证明轻原子不会自己衰减(电子以接近光速的速度绕原子核运动不会撞上原子核,当原子核大到一定程度的时候就可能发生这种情况,原子核能量较大的原子和中子星就是原子衰减)(电子落到了原子核上)
质子对撞机也只是将两个(环形能量环)靠近到能量强作用力的距离,或者接触破坏(环形能量环)产生新的(环形能量环)或能量波。(环形能量环)同能量大小,相互之间能产生共振所以,当2个原子核接近到一定程度两个(环形能量环)之间就能相互融合生产一个新的较大(环形能量环)。如果有办法展开(环形能量环)那么能源危机就减除了,原子核聚变,核裂变都是产生新的(环形能量环)的时候。多余不能产生(环形能量环)能量段之间转换成波的形式释放出来
来自:
数理化
物理
daxus
14年0个月前
IP:未同步
485102
我觉得可以用太阳系模型来简单理解原子模型
加载全文
三尺青莲台
8年4个月前
IP:江苏
848839
谁告诉你电子以接近光速运动绕核运动的?
加载全文
delta1017
8年4个月前
IP:北京
848846
最外层电子速度我记得公式是V=Zac,这个跟原子序数的关系很大吧。。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
