t53513
自制感光PCB入门
2013/01/04
IP:安徽
第一步:菲林制版
对于自己做电路板因为器材简陋,精度达不到那么高,所以不能按照常规工厂出图的套路。
1、焊盘能做大就尽量大,线宽和线间距能大就不要小。
2、焊盘孔,不管是什么插脚器件,一律编辑成0.5左右。这是非常有必要的,至于为什么后面的工序交代。
3、打印输出选择正片输出、黑白、显示过孔、将不需要的层删掉或是在层编辑菜单隐藏即可,在这就不做细论,不明白的初哥摸索一下就知道了。
注意 一定要将Mulrilayer层移到最上面,因为只有这样打印输出看到的孔才是完整的。
这是默认打印输出效果,这样部分孔是会背线路遮挡的。不能采用。
修改各图层如下即可
第二步:打印机缺陷以及粉尘等因素影响会造成菲林出现不必要的坑点露,断线缺陷,可以采用后期有油性记号笔修补。此过程也可忽略到后面做。
第三步:曝光控制
1、裁剪适合图纸的感光板尺寸,撕去感光板保护膜,菲林打印面与感光面相贴,这样做的目的,一是正片输出的,这样做版面才对,二是菲林有厚度,采用打印面和感光层相贴减少了漏光造成的误差,线路更精密。
2、曝光时间,常见工作台荧光灯为例,15~25W,照射15~30分钟均可。
第四步:显影
1、大家在制作时,板子在曝光的时间就可以准备显影剂,显影剂浓度是成败的关键。要多试验几次才能掌握好。这里给大家一点小提示供参考。
      显影水按照卖家给的比例大致调配以下,具体用量还是要根据实际情况做调整,根据本人经验,测试浓度是否合适,可以掰一小块没有做过曝光处理的感光板撕去保护膜丢在显影水里,1分钟以上,2分钟内可以完全露出干净铜箔的为宜。若低于一分钟就可见干净的铜箔则为浓度过高,需要稀释。
     显影水以10~25度的水温为宜,太低显影时间会很长或是根本不能显影。显影时可以轻轻晃动,加快显影时间、均匀显影。
曝光和显影控制好的板子线条清洗,铜箔干净。显影结束后务必用清水清洗干净残留的显影药水。
第五步:蚀刻线路板
1、显影层很脆弱,容易被刮坏,因此显影结束后,一定要检查,用油性记号笔修补残缺,也可在这一步修复设计错误。修补后晾干修补笔记。
2、蚀刻一般采用化工商店容易购到的三氯化铁,兑一定比例水后使用,浓度无特殊要求。用量以页面高过PCB 3~5mm,水温度在50度左右腐蚀比较合适。PS[s:2]冬天水冷得比较快,可将腐蚀盒放在电热暖手袋上进行,即可暖手,也可以保证腐蚀液温度,加快腐蚀过程。)腐蚀时来回晃动腐蚀液,增加流动性能有效加快腐蚀过程。
开始蚀刻
蚀刻进行中……50%
蚀刻进行中……99%
蚀刻完毕!……100%
蚀刻完毕后腐蚀液若没怎么边绿则还可以再用,变绿就不可再用了。蚀刻好的PCB用水清洗干净,清洗可用适量去污剂,注意清洗力度,不要洗掉保护感光层保护膜,避免铜箔直接暴露在空气中影响使用寿命。
第四步:打孔
   到这一步基本上大功告成了,前面说过,为什么要在出菲林时将所有插脚元件孔都改成0.5mm左右,因为一般业余打孔都用的0.5以上的钻头,常规阻容元件的脚也是0.5~0.8左右,菲林之所以选择出0.5的孔,是因为腐蚀后铜箔露出的小孔能有效诱导细小钻头自动对中,纠偏。这对多脚元件尤为重要。若选择默认的孔输出,大大小小的孔不利精确打孔定位。
   打孔可以用普通钻头,当然若买专业的PCB钻头则更好,只是这种钻头价格较贵,硬度大,比较脆,容易折断,使用中务必小心。
[color=#ff0000][size=5] 9.jpg [/b][/size][/color]
至此感光PCB整个制作过程完毕!希望对没有做过,现在想做此类尝试的同行有点启发,此贴仅为抛砖引玉,如有错漏兄弟们楼下补上!
+10
mobius
2013/01/04
高质量发帖
+10
hefanghua
2013/01/04
不错的教程,望再接再厉。
14年0个月前IP:未同步
485132
不错····学习了·····这种方法挺实惠!
14年0个月前IP:未同步
485281
话说三氯化铁溶液可以用铁置换铜再继续用。另:楼主用的啥软件?
乡下人作者
14年0个月前IP:未同步
485458
回 2楼(gb505329191) 的帖子
用的Protel 99 SE,打了汉化补丁。
14年0个月前IP:未同步
486726
网上看见有种叫感光油墨的,看他介绍好像也好用,成本还低,不知道有没有哪位用过,我也想试试
14年0个月前IP:未同步
487307
看这个还得暗房
13年11个月前IP:未同步
491223
没那么严重.避免阳光和日光灯直射就可以.偶尔被照一下.只要时间不长也没关系.实在不放心,躲厕所里去干.
乡下人作者
13年10个月前IP:未同步
501228
回 5楼(lixjoe) 的帖子
您想的太复杂了。
这种感光材料没那么敏感,就一般的室内做,只要不是很强的光,在一二十秒内暴光根本不会对结果有任何影响。一般我都是在工作台做曝光。
准备好材料,撕去感光板上面的保护膜,将菲林打印面对应重合上,再压上玻璃,开工作台灯曝光,照射10~20分钟,具体视你灯的光照强度,试几次就知道了,很好掌握。关键点是配显影液,浓度大,显影过快,容易把想保留部分的绿油也去除了。这个液体配置要多测试,浓度和温度有很大关系。宜淡不宜浓。
13年10个月前IP:未同步
501238
回 4楼(cqwp) 的帖子
感光油墨我一直在用,很不错。我用时都是把油涂好后直接放在50℃的加热板上挥干,不用避光,根本不怕它曝光。便宜又省心,精度还高。
就是需要注意2点:
1、一定要把油墨涂抹均匀,否则后续挥干、显影或脱膜不好控制;
2、稀释剂要适量,太少了油墨会太稠,太多了油墨会太稀。太稠或太稀都不容易涂抹均匀。
13年10个月前IP:未同步
502361
之前用热转印做过PCB,线条能够做到10mil,成本也很低
