t53569
亲手教DIY USB林丹暖手宝!制作简单,材料易得,各种宅们看过来嘛。。
2013/01/06
IP:广东
如果确实有一些东西不具备的话可以看情况省略掉,但之前一定要先仔细看看我的帖子,看下我讲的主要原理,看教程是要理解,而不是照教程死做。
我知道我的教程乱了点。。但我知道。。在座各位都是高手[s:274]
我仅仅从简易,材料易得的出发点制作这个东西,非要考虑得很周全那已经违背了想法了(我就成标题党了)。所以,对于安全性、调温控温有要求的高手还请勿喷,不过你们可以自己出一个贴写出解决方案,给各位学习学习。
不会请尽情拍砖,期待天哥再次大驾光临吖。哈哈。
准备的材料。烙铁,松香,锡焊,剪刀,5欧姆20W水泥电阻一个(这个必须自己好好找找。一般不论哪个城市,老城区比较多这些电子元件店,那儿可是天堂。。)。一些沙子或者盐,电线若干(废话),开洞工具(比如圆规啥的),AB混合胶,USB头自备(宅们懂。)
+5
daxus
2013/01/06
材料易得,原理简单
wuncle
2013/01/06
电阻的引脚焊在铁盒子两头了,没有短路?
+5
柳岸清风
2013/01/06
高质量发帖
+5
wenrui
2013/01/06
好!!!!话说为啥5伏的时候是7安?
【水青】
2013/01/06
不错
+10
听我说瞎话
2013/01/06
我还以为是在林丹盒子里塞个赛扬cpu呢...话说最近流行cup暖手宝,那玩意发热效率杠杠滴
+200
天易
2013/01/06
辛苦了,天哥慰问来鸟。美中不足的是,电阻靠盖子的那头引脚,包一段热缩管如何?
39
14年0个月前IP:未同步
485623
天冷了,手破皮咧,心疼的就给关心一声呀。。
14年0个月前IP:未同步
485628
拍砖啊!!!!求拍!!
14年0个月前IP:未同步
485629
我觉得那电阻没有20W[s:275]
14年0个月前IP:未同步
485638
回 3楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
有的。足足有烟头那么大。
14年0个月前IP:未同步
485640
保暖时间长吗?
14年0个月前IP:未同步
485644
挺长滴,沙子保暖强,铁壳导热快,完美组合。
14年0个月前IP:未同步
485646
沙子保暖不强好不好。比热又低还是传说中有毒的一氧化二氢好[s:274]
wenrui
2013/01/06
那要用纯净的一氧化二氢才行,不然就短路
14年0个月前IP:未同步
485649
评分万才发现我错了。。。。。
请各位无视
14年0个月前IP:未同步
485661
回 6楼(无敌小贱) 的帖子
好!!!!!话说为啥那电源显示5伏的时候有7安??7伏的时候有10安???
14年0个月前IP:未同步
485670
我也觉得没20w,感觉是5w的
14年0个月前IP:未同步
485673
根据欧姆定律  LZ的暖手宝电阻大约为0.7欧姆    但是您用的电阻是5欧姆的   所以可能那个铁壳把电阻短路了  发热的应该是铁皮壳子而不是那个电阻[s:274]
14年0个月前IP:未同步
485677
啥USB口才能输出如此强劲的电流.........另外倒数第二张图很邪恶,非常邪恶......
14年0个月前IP:未同步
485685
回 11楼(硝化咸鱼) 的帖子
他以为盖子是不导电的[s:178]
14年0个月前IP:未同步
485686
回 9楼(wenrui) 的帖子
不是滴。。。。5伏700毫安。7伏1安。。
14年0个月前IP:未同步
485687
回 12楼(yanli12321) 的帖子
不邪恶,反复观看。
14年0个月前IP:未同步
485689
[s:220] 外壳短路了
14年0个月前IP:未同步
485690
回 16楼(兔兔·兄) 的帖子
而且那个不是水泥电阻,应该是金属膜电阻而已
14年0个月前IP:未同步
485691
18楼
回 11楼(硝化咸鱼) 的帖子
....好吧,你们没看明白示数,无视吧。
14年0个月前IP:未同步
485698
19楼
回 14楼(无敌小贱) 的帖子
那个是A啊~不是MA,电流表上都写了~~~~
14年0个月前IP:未同步
485700
20楼
装个一次性打火机在口袋里 然后打火 (不会把口袋点燃 ,空气不流畅) 一下就灭了  很好用 几下就暖和了[s:274]
delete
2013/01/06
内燃炮~砰~~~~~
混吃等死
2013/01/06
那个以前经常干,缺点是不完全燃烧,味道难闻。
-1
天易
2013/01/06
联合国禁止这样搞,太危险
14年0个月前IP:未同步
485699
21楼
回 18楼(无敌小贱) 的帖子
。。。那也不太对吧,I=U/R=5/5=1安啊。。。怎么5伏时才0.7安。。。。。
14年0个月前IP:未同步
485705
22楼
回 21楼(科技人生) 的帖子
我小时候经常这样做,口袋不要放易燃物。
14年0个月前IP:未同步
485706
23楼
R=U/I                                  R=U/I
R=5V/0.7A                         R=7V/1A
R≈7Ω                                 R=7Ω
怎么LZ用5V供电的时候,电流0.7A。电阻应该是7Ω。
用7V供电的时候,怎么电流又变了~~ 难道是我计算错误了?
14年0个月前IP:未同步
485708
24楼
楼主的电阻是6.9Ω的,精度5%,并不是5Ω的电阻。
电阻的功率用5W就可以了,用不着20W。
14年0个月前IP:未同步
485716
25楼
回 18楼(无敌小贱) 的帖子
噗............您下次换个好点的照相机行么................我放大到400%才看出来前面有个小数点..........
delete
2013/01/06
话说我还真的看到了·················
hefanghua
2013/01/06
话说我觉得电流没那么大就仔细看,发现了小数点
wenrui
2013/01/07
好吧,,,,,
14年0个月前IP:未同步
485767
26楼
恩,不错,有时间我也整一个……
不过总觉得5W的功率暖手够呛……
沙的比热容小,只有900J/kg
按体积16cm^3计算(8*2*1)
沙子质量约43g
手最高的忍受温度差不多50摄氏度
算下来差不多为770J
你用5W的电阻加热,至少要用150s左右(沙子导热性不好,实际估计300s以上)
用有毒,害死了不少人的,最可恶的食品添加剂(特别是买肉的时候……):超纯一氧化二氢!
能放热约1300J!
用5W电阻加热耗时约260s
一氧化二氢的导热性好得多
总体来说实用性不错,基本上做到了速热……,就是持续时间嘛……
建议lz测一下
14年0个月前IP:未同步
485785
27楼
14年0个月前IP:未同步
485797
28楼
x宝上买个怀炉就行了..也不贵,就是有点汽车尾气的味道....
14年0个月前IP:未同步
485809
29楼
回 4楼(无敌小贱) 的帖子
烟头那么大的最多10W,一般都是5W的,20W一般有大拇指粗[s:274]
14年0个月前IP:未同步
485832
30楼
回 23楼(回忆·无语) 的帖子
不要在意这些细节。。认真你就输了。
14年0个月前IP:未同步
485833
31楼
回 26楼(相对论万岁) 的帖子
好的,感谢素质灌水!哈哈。
14年0个月前IP:未同步
485835
32楼
首先,我说鸟,本制作出于材料易得的想法,一氧化二氢好是好,总不是每个人都能买到的吧,况且还有食物毒性,更不好弄,说这话不负责誒。。
香皂火箭q
2013/01/23
您就别误导了啊
14年0个月前IP:未同步
485836
33楼
回 27楼(听我说瞎话) 的帖子
有得,昨天发过了。
14年0个月前IP:未同步
485838
34楼
还有,要用大图模式看图,每张图我都有详细备注。
14年0个月前IP:未同步
485846
35楼
又看了下,lz用的电阻应该是6.9Ω±5%,色环是蓝白金金
多谢回忆指正,我看错了额
delete
2013/01/07
应该是蓝白金金
13年11个月前IP:未同步
490688
36楼
能不能用一个稍大点的盒子,然后放个小锂电芯在里面?再用个超小的锂电充电板MINIUSB接口的,某丹牌移动充电宝新鲜出炉了![s:274]
不过不知道锂电和充电板的耐热性怎么样,是不是还需要加个小型的温控开关?
5欧姆20W水泥电阻一个,这个东西确实不好找,以前有也没在意,现在挺难找的。
13年11个月前IP:未同步
490695
37楼
Re:回 6楼(无敌小贱) 的帖子
引用第9楼wenrui于2013-01-06 17:13发表的 回 6楼(无敌小贱) 的帖子 :
眼神有待提高那5v时是0,7a7v时是1a前面有个点0省略
wenrui
2013/01/22
后来说了看错了。。。。。
13年11个月前IP:未同步
490789
38楼
引用第32楼无敌小贱于2013-01-07 01:15发表的  :
你们火星人买不到一氧化二氢?哦,对了,我记得一氧化二氢对火星人有害。。。。
