t53620
马克思发生器的火花隙可以用什么代替?
2013/01/08
IP:浙江
马克思发生器的火花隙可以用什么代替?
能用防雷管,陶瓷放电管,双向触发二极管和IGBT
能用什么
14年0个月前IP:未同步
486139
回 楼主(usafn6132) 的帖子
不要间隙更好
14年0个月前IP:未同步
486194
可以防雷管
14年0个月前IP:未同步
486196
回 2楼(魔羯司令在此) 的帖子
貌似防雷管里面是尖端,效果可能不如球隙。
14年0个月前IP:未同步
486199
回 楼主(usafn6132) 的帖子
有这个必要吗??
MARX本来就是很简单的电路,打火隙用线焊球就是很好的了。。。
哪里需要二极管。。IGBT!!??!!??
14年0个月前IP:未同步
486203
回 3楼(苦丁茶) 的帖子
么子?尖端?看来这个真的不行..
14年0个月前IP:未同步
486204
双向触发二极管不行,电压太低……
igbt也不行
防雷管内部是尖端
dr.lc
2013/01/08
尖端其实也可建议,就是蛋疼得慌。。。
13年7个月前IP:未同步
530020
假若要实现高质量的控制Marx发生器的抖动时间,提高其重复频率,更高的储能能量,使用更先进的高压开关当然是更好的选择。MOS管,IGBT都是不错的选择。
奇侠
2013/05/29
前提是耐得住高压
13年7个月前IP:未同步
530052
试试相机用的那种闪光灯管如何
13年7个月前IP:未同步
530056
回 8楼(zw1235) 的帖子
那种是400v左右的大电流灯管吧。。。用来防狼不错。。。话说那个电容真心不错,用来撸管管不错。。。。。。
13年7个月前IP:未同步
530070
此灯管长度20mm-30mm都有,直径3-4mm,价格很便宜
击穿电压1-2万V,击穿后,内阻极小,允许瞬时大电流放电,原理上讲,很适合代替特斯拉的空气放电间隙
13年0个月前IP:未同步
658225
用盖帽
12年10个月前IP:未同步
671555
1厘米直径的钢珠子
12年10个月前IP:未同步
671815
击穿电压1-2万V,击穿后,内阻极小,允许瞬时大电流放 ...
哪里有卖的?
12年10个月前IP:未同步
671818
兰若,公主魂 发表于 2014-2-22 23:04
哪里有卖的?
请搜淘宝试试
