t53817
迷你航母设想
2013/01/15
IP:广东
  根据速度是相对的,再利用异步同步的方法,使用2个快速度移动的物体(飞机与船)结合到一起,实现速度同步.  在进入大船补给和存放、移动。
  这是一个相对理论下的想法,要实现当然也有技术难度的,不过我觉得可行,
  先去查查一些数据, 比如船能跑多快, 喷气式飞机,能飞多慢。
在查查还有啥.
jrcsh作者
13年11个月前IP:未同步
488260
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
初步得到战半机约 150~250KM/H 的起飞速度
jrcsh作者
13年11个月前IP:未同步
488263
设想要回家了~~~~   船的速度~~~查到的多数在   60~20 ~~~~  节
13年11个月前IP:未同步
488265
垂直起降战斗机[s:178]
13年11个月前IP:未同步
488761
实现这个得先实现航空母机啊
13年11个月前IP:未同步
489034
回 楼主(jrcsh) 的帖子
现在普通航母在准备让飞机起飞时一般也需要迎风行驶,这样可以让飞机获得更大的上升力。降落时是否也是这样不记得有明确的资料,但估计也差不多,如果是迎风行驶时让飞机降落估计会很悲剧。。
13年11个月前IP:未同步
489824
让飞机和航母达到共速,飞机怎么固定啊。。。初起步也很难控制
13年11个月前IP:未同步
489861
先不说那些技术性的问题
这母鸡哪个国家炖得起??[s:178]
油是花花的烧啊~~~~~~~~~~~
核能的话哪个国家敢让他从头上经过。。。。。
13年11个月前IP:未同步
489880
别觉得不可能,一战的时候好像是德国吧真造出来过空中航母,一个巨大的飞艇飞到和飞机一样的速度,然后用钩子把飞机钩进来
13年11个月前IP:未同步
493977
这个降落有问题 航母小了 放的飞机就少了 降落距离就小了 不合算
13年9个月前IP:未同步
512679
现代的导弹说打哪就打哪,巨大的航母就是巨大的把子。所以我认为航母在大国之间的战争是已经华而不实的。大国打小国的话还有点用,因为小国没有强大的导弹系统。
jrcsh作者
13年9个月前IP:未同步
512742
回 10楼(凡尔派狼) 的帖子
导弹 过了神话时期,  防御器才也有了,但成功率怎么样不好说。
13年9个月前IP:未同步
512756
回 2楼(jrcsh) 的帖子
额!船最快32节
13年9个月前IP:未同步
513059
空化现象“空化”(cavitation)现象,也称“空穴”现象。当物体在水中高速运动时,在固体和液体的交界面上,压力会大大降低,有时甚至会产生接近真空的负压,此时,即使是常温下,局部的水也会沸腾,形成低压的微小气泡(在0.02个大气压下,20℃的水就会沸腾)。在周围水压的作用下,这些气泡急剧崩溃,并伴随产生强大的冲击波。这便是“空化”现象。前苏联鱼雷设计人员发现,空化和水深有密切关系,水越深,越难以产生空化现象。如果利用喷嘴在适当位置向空泡部位注入空气或燃气,则空泡的负压将变为正压,形成一个较大型的筒状空洞,包围着鱼雷。这种现象就叫作“超空化”现象。
“暴风雪”超高速鱼雷是世界上出现的第一种超空化武器暴风雪”重为 2.7 吨,  暴风雪鱼雷
直径 533 毫米 ,长度 8.2 米。俄罗斯生产。由普通的鱼雷发射管发射,水中航速为 100 米 / 秒(约200 节或200海里/小时)。近乎小型飞机的速度。是世界上最快的鱼雷。有效射程为 6 - 12 千米 。它可以在 400 米 的水深处攻击以 50 节航速航行的潜艇。可装载核弹头,具有极大的破坏力。在前苏联加盟共和国中,俄罗斯,哈萨克斯坦,乌克兰参与过研制此鱼雷的计划,中国也曾从哈萨克引进此类技术。
这个应该是最快
这个用在航母上看看有没有可能
jrcsh作者
13年9个月前IP:未同步
513097
回 13楼(口贝) 的帖子
13年9个月前IP:未同步
513099
回 14楼(jrcsh) 的帖子
这个来源于百度百科,具体数据我也无法去求证,不过按尺寸应该有了,另外它用的是火箭发动机
