t53851
天易DIY之:实用微型手锯(36楼不断添加试用报告)
2013/01/16
IP:山西
爱好DIY的同学恐怕都有这样体会:加工竹木、塑料、PCB板等小物件时,往往找不到合适的锯子。市面上的手锯都比较大,不仅携带不方便,锯口也比较粗糙,锯好了物件还得用砂纸打磨,麻烦。模型专用的小手锯锯出来的物件相对平滑一点,但都很贵,几十元一把呢(而且还不带紧固物件的夹子),一般同学恐怕舍不得买吧?
针对这种种情况,最近忙里抽空DIY了一把超小的手锯,经过一段时间的使用,效果十分理想。
先来看看锯子的外形——没错,就一把小号的美工刀。
推出“刀片”一看,刀刃一边都变成密密麻麻的锯齿鸟。
还有比这样子的设计更安全的吗?嘿嘿,把锯片拉回去,随便放诸如口袋等神马地方都不怕弄伤自己了。但是,由于所加工的物件一般都比较小,用手固持的话,在操作过程中还是容易把手弄伤,咋办涅?难不成去买一个大块头的台虎钳?肯定不行,不仅费钱,携带也极不方便。有道是好马配好鞍,小马自然也要配小鞍嘛——以下三个角度看看我们的“小鞍”:
欣赏完了小马和小鞍,怎么策马扬鞭,请接着往下看。
+100
焓熵`
2013/01/16
天叔厲害啊~話說做這個刀片可費勁了吧
+100
任某人
2013/01/17
管叔神作。。连小台钳都是pvc。。
55
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488775
平常,一般是这样把锯子和夹子一起存放
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488776
时不时打开锯子,欣赏欣赏精密的锯齿
13年11个月前IP:未同步
488777
刀片做的,费大力气呀,
还容易断[s:275]
天易
2013/01/16
目前没发现容易断的毛病——当然,什么工具都要正确使用。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488778
工作来了,开工!这次加工的是PVC板。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488779
只需2分钟,锯好了。傍边的乒乓球作为参照物,你看锯子整体有多大?
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488780
锯口有多平滑,咱不好描述,照片说话。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488781
锯口的最后,难免有点毛刺,不过没关系,有刀子伺候。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488782
好了,完工,收起锯子。
13年11个月前IP:未同步
488785
齿是咋做出来的?
比较有兴趣
13年11个月前IP:未同步
488786
回 8楼(天易) 的帖子
其实这个锯子也不贵嘛,买来现成的用就行,就是体积大一些。
天易
2013/01/16
这种锯子,锯口也不会平滑的。
北落师门
2013/01/16
这种锯子很烂....
kight11
2013/01/17
用这个锯铁棒,不一会铁棒就把锯条锯断了。
13年11个月前IP:未同步
488790
回 10楼(rudolf) 的帖子
DIY的有成就感~
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488791
回 9楼(ms1175555) 的帖子
线切割而成。顺便回复焓熵同学,俺不费劲,机器……也不费力。
13年11个月前IP:未同步
488793
用国产刀片,不容易断
13年11个月前IP:未同步
488796
用线切割加工美工刀刀片成锯片,会不会很贵?
13年11个月前IP:未同步
488797
10楼那个图片的锯子我用过,主要是做手工切割小木棍之类的用,确实毛刺很多。不过是给学校配货,便宜就行,反正他们就是摆在那里供领导检查用的[s:274]
天易
2013/01/16
唉~~学校学校,到处都这样
13年11个月前IP:未同步
488801
.........  从设计来看~~~因当容易断的~~~而且断时伤了自己的风险很大,
如果是拉回时断了还好,如果是推出去时,一卡~~蹦。。。。之后就有可能断口插中手指。
你目前能用~~~是因为~~钜的目标~~~软的, 锯片的齿是左右开了,目的是让锯出来的槽大于,锯片的厚度,这样锯片才不容易卡在锯槽中。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488805
回 14楼(rong) 的帖子
我这把不花钱,朋友帮加工的。改天问问他,批量加工得多少钱?
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488809
18楼
回 16楼(jrcsh) 的帖子
如果是直线推拉,不往二边弯折,不存在容易折断的问题——参照普通美工刀的使用。
容易卡槽的问题倒是存在,解决方法就是轻拉轻推——反正锯齿很锋利,轻点使用也能到达效果。我刚开始使用就是老卡槽,现在掌握好力度,就非常顺畅了。
这种材料无法往二边掰齿,一掰就断啊。不过,二边掰齿的话,锯口一定不平滑。各有利弊吧。
13年11个月前IP:未同步
488810
19楼
回 8楼(天易) 的帖子
你是说 T6LTE5M83R[DK[9V7IR6(L3.jpg 这个?
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488813
20楼
回 19楼(qwe) 的帖子
这款式的锯子我也有一套,挺好用的,功能也多。唯一的缺点:不好携带。放家里不错。
13年11个月前IP:未同步
488816
21楼
容易断和容易卡锯条这俩问题大家已经说过了,我就不再重复了。上初中的时候,曾经用曲线锯的锯条做了一把不到10厘米长的微型折叠锯,带到学校锯笔管造吹箭
天易作者
13年11个月前IP:未同步
488823
22楼
回 21楼(power_rdx) 的帖子
我刚开始有利用美工刀片做锯子的想法时,也认为锯片会容易折断,但一想到正常使用美工刀的话,刀片会折断吗?最终决定让朋友做一把锯片出来试试,结果是满意的:只要不使蛮劲往前推,锯片甚至都不打弯。有时故意使点劲往二边弯一个小角度,锯片还能正常前进。
你那个微型折叠锯,什么结构,请示意一下?
13年11个月前IP:未同步
488862
23楼
我以前也用刀片做过锯子,不过没楼主的好看。那些锯齿是用两刀片的刀锋卡在一起,拿锤子一敲,一点点卡出来的,锯一般的材料还是可以的。
+10
天易
2013/01/17
好办法,这样开锯齿简单玩玩未尝不可。
13年11个月前IP:未同步
488876
24楼
锯软的东西应该非常好使。话说天叔你的镜子最终版本还没弄好吗[s:274],我们等着下手呢。
+10
天易
2013/01/17
那个镜子,首次注塑失败!现在大手术中……(前几天发过贴的,在DIY版,你找找)
13年11个月前IP:未同步
488978
25楼
在裁纸刀片的刀背开齿不就可以一物两用了?线切割好像很贵呢。量小人家也不接单。
+10
天易
2013/01/17
特殊要求的可以这样搞。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489004
26楼
回 25楼(kc2038) 的帖子
那样太危险了吧,刀刃在上边……就一把不值钱的东西,不值得这样冒风险。不过,有需要时,是可以这样加工的。
加工问题能解决,朋友的机器,利用空闲时间来切割,并且多片叠一起同时加工,成本就下来了。
13年11个月前IP:未同步
489041
27楼
16楼说的很有道理,经常用美工刀应该知道,那个刀片很脆,中间有切线,一掰就断的。而且这个锯齿不开路,出渣困难,很容易卡住断掉
天易
2013/01/17
见28楼,让进一步的实践来说话吧。
13年11个月前IP:未同步
489064
28楼
回 22楼(天易) 的帖子
这你就错了。刀刃的切割阻力,要远远小于锯齿。
结构就是普通折刀的结构
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489077
29楼
回 28楼(power_rdx) 的帖子
综合前面的回复看来,大多数没用过的人都认为这样的锯片容易折断,只有少数用过的人才觉得“蛮好用”,呵呵。我也不打算仅凭一把试用的结果来说服大家了,改天请朋友切割几十把出来大面积试用,看看到底耐不耐用、好不好用再说。
13年11个月前IP:未同步
489111
30楼
回 29楼(天易) 的帖子
至少就我来说,我已经用断过十多片美工刀片了,还是质量很好的田岛牌18mm大尺寸刀片。也有可能是因为我的使用方式比较粗暴吧
13年11个月前IP:未同步
489134
31楼
对于吾等一没关系二没技术的屌丝来说买得到通用配件才是王道
天易
2013/01/17
这个东西自己做,花不了几个钱。电机、夹头及别的配件好找,转接轴自己车就行。
13年11个月前IP:未同步
489155
32楼
关键就是本地找不到加工小零件的地方,找到了做一两个人家懒得鸟你,做多了按工时计费被宰死,曾经在宁波找人做这样一个转接环要价10元一个,精度还特差,有几个敲不进去有几个很松,都扔在那里没用。找网友加工又不值运费,小工件就是这么尴尬
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489159
33楼
回 32楼(北落师门) 的帖子
干脆搞个微型台式曲线锯好了,什么配件都好办。电钻另搞一套,基本上就齐活了。
13年11个月前IP:未同步
489166
34楼
回 33楼(天易) 的帖子
我工具还没发烧到这个程度,何况资金和空间上也不允许这种投入,不像天叔有钱耍有地方摊还有妹纸泡 [s:274]
现有的这套东西平时切小东西完全没问题,不同的锯片适用不同的材料。打孔也行但要考虑精度,台钻要置备一台,觉得比较贵,实在不行就把这个电机改成台钻,能省很多
13年11个月前IP:未同步
489173
35楼
关于锯齿刀片,从个人使用经验来看这种美工刀片用在这个用途上不合适,材料很容易夹锯条,如果两端不拉紧很容易折断,可以试试把锯齿方向反过来,让原本的用推力变为用拉力,能一定程度上能解决这个问题,不过切割效果和使用手感就要实际用过才知道了
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489457
36楼
这种锯子是否耐用(即锯片是否容易折断),楼上大多数人都偏向于“否”。为了得出相对准确的结论,从今天开始,我将随机找人试用目前手头上这把锯子,并把试用结果不断添加到此楼,供各位判断。
1月18日晚,三名自称初次接触锯子的初中生(我儿子的同学来串门)轮流试用共一个多小时,加工材料为一次性竹筷。情况良好。
1月19日白天,把锯子放小区门卫处,任由不同年龄的人试用(6mm杉木板)。据门卫说,共有10多人用了,没收到负面评价。锯子无损。
1月20日白天,另一小区活动室。男女老少30多人试用,锯子无恙。
至此,不打算再花时间继续试用下去了——约50人(生手居多)都能正常使用,所以,锯片容易折断的说法可以休矣。
13年11个月前IP:未同步
489465
37楼
回 33楼(天易) 的帖子
“微型台式曲线锯”商品名为“拉花锯”,淘宝有售但是价格昂贵
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489475
38楼
回 37楼(power_rdx) 的帖子
贵点倒没关系,最主要的问题是既大又沉,噪声也十分烦人——我见过最小的都有8千克以上,貌似淘宝也搜不到更小巧的。做模型用这种大家伙,简直受罪。
13年11个月前IP:未同步
489488
39楼
回 38楼(天易) 的帖子
台式机床为了保证加工精度,都会故意增加基座重量提升稳定性。就好比一个350瓦手电钻也就3公斤,而一个350瓦台钻能有50公斤。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489494
40楼
回 39楼(power_rdx) 的帖子
所以,有必要探索一下微型化、轻便化的路子。估计不少DIY学子嗷嗷待哺?有兴趣的各位不妨多考虑一下。
13年11个月前IP:未同步
489497
41楼
回 40楼(天易) 的帖子
微型轻便化的结果就是加工出来跟狗啃的一样,这在我用普通台钻改微型铣床时深有体会。
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489502
42楼
回 41楼(power_rdx) 的帖子
呵呵,这得看是哪一类的工具了,当然还有怎么设计的问题。具体到普通台钻改铣床,主轴跳动太大应该是主要原因。能否优化一下设计呢?或者在加工材料方面想办法。
13年11个月前IP:未同步
489535
43楼
回 42楼(天易) 的帖子
主要问题是结构强度不够,基座重量不够。要想同时拥有轻便和高精度,那么只有一个办法:将台钻用大螺栓固定在水泥地上,并使用钛合金/碳纤维代替铁。
天易
2013/01/19
貌似跑到专业机器上去了,呵呵。咱关注的是模型工具啊。
13年11个月前IP:未同步
489586
44楼
卧槽,楼主是怎么把刀片整出尺的??
天易作者
13年11个月前IP:未同步
489807
45楼
回 44楼(10班陈大葱22号) 的帖子
卧槽,大葱没仔细看贴,呵呵。前面说了:线切割的。
13年11个月前IP:未同步
489825
46楼
搞手工没必要做到随身带工具吧,能从简当然可以,但是一味地追求轻量化就不理解了,就算是做出能随身携带的台钻,也没看出有什么意义来
天易
2013/01/19
主要看使用的是什么人……至少,我,及身边的某些人是需要的。
13年11个月前IP:未同步
489828
47楼
实用,我自己做个
+10
天易
2013/01/20
很好,本帖的价值终于体现一下了,呵呵。别忘了届时发帖分享。
13年11个月前IP:未同步
489834
48楼
[s:219]楼主发来给我试用吧~~
天易作者
13年11个月前IP:未同步
490235
49楼
回 48楼(bt3) 的帖子
可以,第一个科创会员要求试用。条件是,必须到快乐DIY版发帖(图文并茂)向大家报告使用结果及体会。
13年11个月前IP:未同步
490310
50楼
回 49楼(天易) 的帖子
天叔真好人,可惜我写作能力不好~留给别的科创会员吧~~
