t53931
关于化学变化
2013/01/20
IP:浙江
请问硫酸铜晶体(带5个结晶水)溶解在水里是化学变化还是物理变化?
来自:
数理化/化学
13年11个月前IP:未同步
489928
回 楼主(zhangyitaohs) 的帖子
未生成新化合物算是物理变化吧
我也考虑过CuSO4·5H2O转化为Cu2+ SO42- H2O 但是未有新物质生成 应该算是物理变化
13年11个月前IP:未同步
490721
溶解不是简单的物理变化,有时也会伴随着化学变化。当然啦,像五水合硫酸铜溶于水主要还是化学变化,如果是无水硫酸铜的话应该还有化学变化,因为生成了新的离子(四水合铜(II)离子)。
13年11个月前IP:未同步
490735
CuSO4·5H2O应该算一种分子,如果变成了CuSO4,可以看作是化学变化。
13年11个月前IP:未同步
490745
溶解根本就不是简单的一个反应。。。
它包括了溶解,电离等等等等。。。
LC认为把晶体扔到水里之后的所有的东西都可以叫溶解。。。
