Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t53956
刚买的BM,是不是真的?
兰若,公主魂
2013/01/21
高电压技术
IP:天津
网上淘宝买的,1元一个。。。看着不知道怎么样,大家认识真假吗? 怎么交流只有630v?50khz?直流才有1200v。东西不在身边,无法测量容量大小。。。立式的,不知道是不是真品。
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
27
黑岩兔
13年11个月前
IP:未同步
490327
很大可能性是次品,灌胶一点也不均匀,应该是工厂淘汰出来的再被别人倒卖
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
490329
回 1楼(兔兔·兄) 的帖子
不会吧。。。我买了五十多个。。。
加载全文
闪电侠007
13年11个月前
IP:未同步
490339
回 2楼(兰若,公主魂) 的帖子
能用的,我的也是这个样子,我一口气买了200个......还要一块二一个。
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
490341
回 3楼(闪电侠007) 的帖子
那你用这个做,效果怎么样?声音大不大?
加载全文
拽囡宝贝
13年11个月前
IP:未同步
490349
[s:274] [s:274] 电磁炉用的,
加载全文
dr.lc
13年11个月前
IP:未同步
490351
一块一个的LZ也敢买。。还买那么多。。。
LC说句不负责任的话,很可能是残次品。。
LC都是在电子市场买的三块的。。。还觉得可能是假的。。
加载全文
小猪猪_
13年11个月前
IP:未同步
490384
回 6楼(dr.lc) 的帖子
我买的就是一块一个的,也是这种,测容量足,高压冲电电压超了1000多也没有穿。。。人品好啊 [s:274]
向钱看向厚赚
2013/01/30
电容标的一般都是实际耐压的1.5倍..弄到1kv肯定穿不了~你人品好不到哪去
加载全文
闪电侠007
13年11个月前
IP:未同步
490402
回 4楼(兰若,公主魂) 的帖子
其实,效果都差不多,只是说电容活不了多久。影响TC的参数并不是耐压,而是ESR和ESL,还有DV/DT,详情请见AOHO的“特斯拉线圈主电容选型”
加载全文
dr.lc
13年11个月前
IP:未同步
490403
回 7楼(小猪猪_) 的帖子
参数多了。。。
详情见LS。。。
加载全文
rudolf
13年11个月前
IP:未同步
490407
次品电容不一定容易击穿,但是在谐振大电流情况下,电容两端薄膜和引脚接触的地方会烧糊,然后电容内部拉弧,接着就是外壳爆裂冒烟。
+10
奇侠
2013/01/21
撸大叔从厂子直接拿的电容就是好用。
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
490482
回 8楼(闪电侠007) 的帖子
嗯,学习了
加载全文
原子裂变
13年11个月前
IP:未同步
490483
回 6楼(dr.lc) 的帖子
我在电子市场买也是3块。。。LC换头像了啊
dr.lc
2013/01/22
嗯。。。光立方做的。。
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
490484
回 7楼(小猪猪_) 的帖子
你不会吧,超了1000v,就是2000v加在一个电磁炉电容上面。。。那还不坏??应该是表面没事,但是容量已经锐减了。。。
我把10000v加在三个串联的电磁炉电容上面,打火跟放炮一样,结果坏了一个电容,表面没有任何现象,但是容量变成了几皮法了,哈哈。。
加载全文
小猪猪_
13年11个月前
IP:未同步
491148
回 13楼(兰若,公主魂) 的帖子
短时间工作没发现问题[s:274][s:271]
加载全文
tungus-explo
13年11个月前
IP:未同步
493014
诶,我的电容和你的差不多。。。。就是容量为0.3μF,用万用表测过,误差很小。。。。倒是3块买的各位,你们被坑了,真心够坑,绝对天坑。。。。。我买105只哦,1只1块,你们难道不知道创格BM的电磁炉电容一向物美价廉么,真想再苛刻一些你可以买EACO的,8RMB哦[s:230]
加载全文
丶魏宝
13年11个月前
IP:未同步
493100
网上很多假货
向钱看向厚赚
2013/01/30
您老什么时候升级了,早上看你还是十步芳草的说
加载全文
dawn天明电容
13年11个月前
IP:未同步
493598
有的电容,一个代多个,或不用并串,完全可以解决了的!
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
494791
18楼
回 15楼(tungus-explo) 的帖子
eaco太贵,希望电容到手后,容量足够。
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
494792
19楼
回 17楼(dawn天明电容) 的帖子
不是吧?你的什么电容?
加载全文
tungus-explo
13年11个月前
IP:未同步
495370
20楼
回 19楼(兰若,公主魂) 的帖子
定制的高压电容,我没说错吧[s:274]
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年11个月前
IP:未同步
495626
21楼
回 20楼(tungus-explo) 的帖子
自己网上买的。。。。反正不贵,不是厂家订制。[s:227]
加载全文
相对论万岁
13年11个月前
IP:未同步
495670
22楼
回 7楼(小猪猪_) 的帖子
我的一个1600V的cbb
冲到15kv还可以用……
接近超压10倍
加载全文
小猪猪_
13年10个月前
IP:未同步
498281
23楼
回 22楼(相对论万岁) 的帖子
CBB[s:225]您老确定冲到15KV?是实测吗?不会是高压电源不给力吧[s:275]
加载全文
相对论万岁
13年10个月前
IP:未同步
498388
24楼
额,估计有些夸张,但高压包输出后接倍压电路,约为输出电压的2.8倍
加载全文
马卡洛夫
13年10个月前
IP:未同步
499354
25楼
问问卤豆腐呀
加载全文
高压拉弧dr
13年6个月前
IP:未同步
545058
26楼
ZVS最佳电容! 飞利浦1000V0.33UF无感电容 目前最好的! 比电磁炉电容效果还要好!
加载全文
兰若,公主魂
作者
13年6个月前
IP:未同步
545234
27楼
回 26楼(高压拉弧dr) 的帖子
多少钱一个?是什么电容?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
