t54011
发一个飞行装甲,大家讨论一下可行性
2013/01/23
IP:马来西亚
35
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491133
引用第4楼luomin于2013-01-23 14:23发表的 :
两个螺旋桨在脑袋边快速转动,令人担心....
脑袋肯定带钢盔的,可以加网,螺旋桨做这么近是有理论的,一时想不起。。
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491134
引用第9楼power_rdx于2013-01-23 21:58发表的 :
单人喷气翼装
这个科技含量很高,很好,就是起飞条件困难,油耗大,那个涡喷在耳边……死一群
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491136
引用第8楼变废为宝于2013-01-23 21:08发表的 :
要是飞到半空,突然一边停转的话·······
螺旋桨做这么近就是防止一边停转可以通过控制尾翼保证姿态,两边停就只能跳伞了
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491137
引用第7楼香皂火箭q于2013-01-23 16:09发表的 :
怎么控制啊
用脚控制尾翼,或者手拉绳子都可以
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491138
引用第2楼鬼灯哥于2013-01-23 14:05发表的 :
可行倒是可行,没啥亮点啊,还不如开飞机呢
这玩意为了全民飞行,飞机要求太高了,自身重量很费油
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491527
18楼
引用第17楼laji3865689于2013-01-24 20:10发表的  :
两个15匹,楼主确定能飞起来?
这么小的翼展,失速点很高,操控性很差,必须有自动控制
15匹是最大功率,足够起飞就行了,要是固定翼不需要这么大,毕竟这个是机甲不是飞机。
翼展在草图看起来很小,但要变身为滑翔机必须做大操纵性就好了。
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491528
19楼
两个15匹,楼主确定能飞起来?
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491530
20楼
引用第16楼大帅哥于2013-01-24 16:43发表的  :
[s:309]   [s:309]   [s:306]   [s:214]   [s:301]   [s:301]  脑袋要掉了机翼也不是那样
注意那个圈是网呢
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
491532
21楼
回 17楼(laji3865689) 的帖子
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
493738
25楼
回 23楼(kokming999) 的帖子
调整重心后垂直降落,头部位置是可调的,露外边为了更好观察
skyuan作者
13年11个月前IP:未同步
493740
26楼
回 22楼(rocket_man_8) 的帖子
重心在机翼,人的位置都是可调的,油最多5升不会太多
