t54114
无聊,弄了个小电钻,或者说电磨.........
2013/01/27
IP:广东
如题,厂里一电螺丝刀坏了,本来想丢的,后来给我拿下[s:263],刚好又有一个钻夹,于是就有了DIY的念头,本来有个朋友答应要帮我车一个转接器的但因为种种原因无限期延迟了[s:213],无奈只能自食其力
弄了块盒子上的配件,刚好孔径比电机轴略小[s:274]  [upload=4]
先是把孔扩大一点点,然后电机轴插进去,再用烙铁上锡,一切坚固无比[s:269]图就没有了
接下来用砂纸进行艰苦的打磨工作****************打磨过过程------马达通电后用砂纸包住,等太热了就沾点水降温,过程很是漫长.....
+100
天易
2013/01/27
主席辛苦了,为DIY事业磨把手。
+10
北落师门
2013/01/27
同心度不错
+10
黑岩兔
2013/01/27
钻夹胶水粘的估计用久了或者遇到硬东西会掉下来
13年11个月前IP:未同步
492239
原始的连接杆,实际上就是某款产品抽屉上的一个把手...........[s:219]----------- 201301272267.jpg
13年11个月前IP:未同步
492249
回 2楼(黑岩兔) 的帖子
我这是用来粘皮料的胶水很是强悍的,假如能掉下了的话我应该有钱买成品电钻了[s:178]
