Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
马克思发生器
t54226
电弧短求教阿!!!{新人}
wyx_cjl
2013/02/01
高电压技术
IP:北京
最近一直在忙高压,做了一个NE555推高压包的玩意儿,可电弧只有1CM求教阿
来自:
电气工程
高电压技术
马克思发生器
21
tungus-explo
13年11个月前
IP:未同步
493794
无图无真相
加载全文
sd196821
13年11个月前
IP:未同步
493800
lz上图。。。没图怎么说呢。
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493806
马上上图 ..........
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493809
就是这个,,可能都不到1CM 输入电压12V 电流1.1A,高压包上绕17圈
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493811
手机照的,,,可能不清楚............
加载全文
向钱看向厚赚
13年11个月前
IP:未同步
493826
可以了。要电弧长管子可能撑不住。要长的话玩ZVS
加载全文
奇侠
13年11个月前
IP:未同步
493834
LZ用的啥管子?可以减少初级线圈试试。然后就是驱动和功率分开供电,功率部分提高供电电压。重要的还是看看波形如何。
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493836
可我做的是等离子扬声器,,只能用NE555 把音频信号耦合上
加载全文
奇侠
13年11个月前
IP:未同步
493838
请阅读高压板块顶置贴。里面有你想要的东西
加载全文
逆流的思念
13年11个月前
IP:未同步
493858
电源功率太小了,LZ试的把电源的功率加大点,
加载全文
金坷居士
13年11个月前
IP:未同步
493897
初级17圈 还是单端 这个弧很正常
可以提高电源电压 或者干脆直接做ZVS
加载全文
曼株莎桦
13年11个月前
IP:未同步
493898
楼主兄弟做个单管自激吧,手机电池做电源都可以拉弧,你这个太...太...太....费劲了
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493925
可我做的是等离子扬声器,,只能用NE555 把音频信号耦合上 [s:241] =我减少了初级,电弧大点了——,谢谢楼上几位兄弟——本人才13——请多指教!!![s:223][s:242]
wenrui
2013/02/01
14路过,要玩拉弧还是ZVS王道~
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493939
回 7楼(奇侠) 的帖子
IRFP250...............
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
493940
对了——,我功率管是水冷的……
加载全文
奇侠
13年11个月前
IP:未同步
493947
https://www.kechuang.org/t/52374
考虑阅读4楼的所有链接。。。还有加个图腾吧少年。。。
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
494070
回 16楼(奇侠) 的帖子
图腾已加,,8050,8550对管,,
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
494073
18楼
ZVS我试了,拉弧爽歪歪[s:274]可等离子扬声器还是555是王道,,,鸡肋就在于555弧小,还必须用[s:275]
加载全文
wyx_cjl
作者
13年11个月前
IP:未同步
494075
19楼
今天去电子城,淘个电源变压器回来,自己做个电源,然后试下电子管音频功率放大,声音太小了[s:275].
加载全文
13年11个月前
IP:未同步
494089
20楼
12v1.1a怎样的电弧已经算不错了
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
