t54394
我把乙醚和谐了(蛋疼 是麻醉剂吗)
2013/02/06
IP:山西
最近无聊 搞了200ml乙醚 不知道有啥用 就知道能做麻醉剂 突发奇想 用一些昆虫做实验(夏天时) 效果很好(全部昆虫试验品好像都大小便失禁了 具体情况不清楚) 迁到主题 最近突发奇想 想试试多大剂量能麻醉人 于是 我打开瓶盖 把我的围巾盖在瓶口 猛的倒过来 再把围巾盖在口鼻处(都是在床上进行的 怕真晕了摔倒)然后正常呼吸 结果 出乎我的意料 啥都没发生 等围巾干了 我还是好好的 然后我就蛋疼了 这个太和谐了吧 是不是量少 不过还挺好闻的
来自:
数理化/化学
63
13年11个月前IP:未同步
495976
正常,如果真这么神奇麻醉科统统失业
13年11个月前IP:未同步
495978
回 1楼(飞面教徒) 的帖子
我有个无水乙醚,也是闻了半天,使劲闻,鼻子有刺痛感觉,怎么也晕不了,能不解释下咋样才可以用乙醚唔晕我,
13年11个月前IP:未同步
495982
回 2楼(佛面) 的帖子
氯仿加乙醚
2013/07/26
13年11个月前IP:未同步
495990
不小心玩出光气就不好了
qg2010
2013/02/07
一般都加少量乙醇。。
13年11个月前IP:未同步
496054
时间长点才会被麻醉的
13年11个月前IP:未同步
496093
楼主有使劲吸吗?呵呵
13年11个月前IP:未同步
496131
求知求实   但不能求虐啊
13年11个月前IP:未同步
496143
19世纪有医生把一瓶乙醚放在病人头边······半小时才慢慢被麻醉~~~话说用乙醚麻醉小白鼠很快额
13年11个月前IP:未同步
496406
能搞到乙醚真是不得了,话说储存要小心些,该死的过氧化物真不是好东西。
13年11个月前IP:未同步
496554
一点保障都没有就做这么危险的实验  麻烦查查清楚怎么用  多少量  再找个朋友在一旁观察一下好吧
13年11个月前IP:未同步
497282
回 4楼(20!不曾存在) 的帖子
那个是氯仿吧。。。
13年11个月前IP:未同步
497489
【剂量】吸入全麻的吸气内浓度按蒸气计,全麻诱导,成人10~15%,小儿4~6%,全麻维持,成人4~6%,小儿,2~4%。
【作用与用途】本品是古老传统应用的吸入性麻醉药。吸收后能有效地抑制中枢神经系统,使其意识、痛觉、反射先后消失,肌肉也能松驰,便于手术。麻醉人员易于控制麻醉深度。由于外科麻醉所需浓度与呼吸麻痹浓度约相差3倍,特别是与氧并用时,安全范围更大。对心脏、肝脏毒性小,对肾脏刺激作用也很弱。不过,乙醚麻醉的诱导期较长,常有兴奋不安现象,对呼吸道粘膜刺激性大,唾液和呼吸道分泌物显著增多。主要用于中、小动物的全身麻醉。在给药停止后1小时可苏醒。过量麻醉可出现呼吸抑制,心脏机能紊乱。
【药效】只要5到10秒钟就让人迷昏。有的不法犯罪分子把液体倒到毛巾上 面,然后捂住别人几秒钟就让人昏迷,醒来以后什么都不知道,药效长达12个小时。也有把乙醚倒在房间里,任何人进入房间后30秒内会全部晕倒.(注明:十平方用50毫升,乙醚停留房间有效时间为30分钟.注意自我保护)
【注意】如果自己轻度吸入,可以叫同伴用冷水淋 多喝点冷水,会慢慢苏醒过来,要是吸入达到用量,那你也只好睡会了!)他人进入房间后20秒内会全部晕倒,药效是昏迷2--3小时,乙醚停留房间有效时间为30分钟,自己进入最好是在40分钟后,注意做呼吸部位的保护!可连续入药延长昏迷时间。
无水乙醚就是纯乙醚。
(1)在施用前1小时,皮下注射阿托品0.3mg与吗啡15mg,可抑制呼吸道的多量分泌,并可减少醚的用量。
(2)为预防呕吐,麻醉前必须空腹6小时以上。
(3)极易燃烧爆炸,使用场合不可有开放火焰或电火花。
(4)糖尿病、肝功能严重损害、呼吸道感染或梗阻、消化道梗阻病人忌用。
[s:274]
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年10个月前IP:未同步
497504
回 5楼(冥灵) 的帖子
要用乙醚浸泡一天?
13年10个月前IP:未同步
498096
回 13楼(20!不曾存在) 的帖子
开玩笑么。泡一天的话人早死了
13年10个月前IP:未同步
498112
回 13楼(20!不曾存在) 的帖子
福尔马林..............[s:275]
13年10个月前IP:未同步
498116
回 9楼(溴化乙基镁) 的帖子
一般网上都买的到,而且有抗氧化剂
13年10个月前IP:未同步
499072
回 12楼(kight11) 的帖子
这个厉害!!
ˋ( ° ▽、° )
13年7个月前IP:未同步
533912
18楼
什么事没有,有点香辣的味道[s:275]
因为这个呼吸道受到严重刺激[s:273]
13年7个月前IP:未同步
533934
19楼
喝酒,也不是一下子就喝醉的,需要时间啊。。。。
13年7个月前IP:未同步
533968
20楼
我也有一瓶。。。500ml,费了我N多大洋。。。
【四方】
2013/07/27
注意信息安全哦
13年7个月前IP:未同步
533969
21楼
我曾还发了个贴,结果被和谐了。。。
13年7个月前IP:未同步
533990
22楼
除了呛人,完全没有传说中的迅速麻醉效果。文学作品,看看就好,不能当真。也不知道谁第一个传播出来的。
13年6个月前IP:未同步
539391
23楼
引用第20楼迅龙于2013-06-09 01:17发表的 :
哪里弄来的,求途径
13年6个月前IP:未同步
539392
24楼
Re:回 9楼(溴化乙基镁) 的帖子
引用第16楼小氚于2013-02-13 00:09发表的 回 9楼(溴化乙基镁) 的帖子 :
一般网上都买的到,而且有抗氧化剂
网上都骗子   买不到的。
13年6个月前IP:未同步
539662
25楼
回 20楼(迅龙) 的帖子
哪搞得?这玩意不会这么容易搞到吧
13年6个月前IP:未同步
540373
26楼
BTBT
没事麻醉自己干什么?不怕副作用?
13年6个月前IP:未同步
546136
27楼
经常蒸乙醚除水,个人感觉没有传说的危险,而且现在的质量太差,含水量相当高。习惯后闻到一点乙醚还觉得挺好闻的,比甲苯四氢呋喃强多了
13年5个月前IP:未同步
546706
28楼
在一些化工厂就有,我家附近就有个化工厂 ,天天臭气熏天
不过搞乙醚这些东西就很容易了[s:274]
13年5个月前IP:未同步
549598
29楼
蛋疼啊    .这是不怕死啊
13年5个月前IP:未同步
552645
30楼
作死呀!话说内服效果会不会好一些???
13年5个月前IP:未同步
552651
31楼
回 31楼(天意如诺) 的帖子
用瓶子吧自己打晕效果好速度快!!
13年5个月前IP:未同步
552801
32楼
“然后我就蛋疼了”
真是~~~闻了乙醚蛋就开始痛了。
大家以后小心点,伤了那就不好了。
13年5个月前IP:未同步
553327
33楼
没有问题 我是泡在酒精里保存的 我没花钱啊 免费替学校打扫实验室 然后 我就有了镁粉 硝酸汞 硝酸银 白磷-----------------[s:178]
本来是换新试剂让我们处理掉 然后 我们把还算完好的都和谐了
13年4个月前IP:未同步
560384
34楼
麻醉昆虫好吗?
13年3个月前IP:未同步
644949
35楼
20块的飘过,玩压燃发动机少不了他
13年3个月前IP:未同步
644979
36楼
守望繁星 发表于 2013-9-20 16:55
20块的飘过,玩压燃发动机少不了他
柴油机就是压燃的,柴油更便宜
13年3个月前IP:未同步
645180
37楼
helium 发表于 2013-9-20 18:09
柴油机就是压燃的,柴油更便宜
柴油的不好用
13年3个月前IP:未同步
646002
38楼
乙醚不好买吧,,即便是网上也不好买,本来想做照相湿板的,就是买不到乙醚
13年3个月前IP:未同步
646102
39楼
沾边你就违法了
13年0个月前IP:未同步
660265
40楼
冥灵 发表于 2013-2-7 15:37
时间长点才会被麻醉的
冥灵?!?!?!?
13年0个月前IP:未同步
660389
41楼
小莮人whm 发表于 2013-12-28 19:46
冥灵?!?!?!?
[s:333]
13年0个月前IP:未同步
660953
42楼
老弟,全麻是会影响智商的,多玩几次你就变成横路竟二
13年0个月前IP:未同步
661332
43楼
吸多了会晕乎。。。麻醉是比较困难的
13年0个月前IP:未同步
661333
44楼
感叹你的献身精神,但这是化学药物,没事还是少这样玩,还有,它是管制类药剂,以后很难买到。
12年11个月前IP:未同步
665519
45楼
氯仿做大死
12年11个月前IP:未同步
665528
46楼
小氚 发表于 2013-2-13 00:09
一般网上都买的到,而且有抗氧化剂
求私信网址,,,一直买不到。。
11年9个月前IP:广东
759786
47楼
点火试试[s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol][s::lol]
11年9个月前IP:广东
759847
48楼
这个我也试过的没效的,工业用和医用的不同
11年9个月前IP:广东
759848
49楼
这东西味道很重的臭死了
11年9个月前IP:河北
759907
50楼
我们这儿都没卖的
