t54504
转一个 三星E120GSM天线GPS天线完美改装,信号爆增绝对秒定。
2013/02/10
IP:海南
   e120l   这手机现在在用,信号是极差,刷了各种rom ,后在某论坛看到这个贴子也跟着做了,还真有用。
特意转过来给各位看看,有什么不足的地方。。。。。
请仔细看完贴,顶一下,否则后果自负。
准备好工具、零件。
2012-4-17 09:31 上传
下载附件 (1.09 MB)
2012-4-17 09:13 上传
下载附件 (530.38 KB)
2012-4-17 09:13 上传
下载附件 (470.59 KB)
陶瓷天线,用长的那种,有点的一端是+极,是要焊接的一端。
2012-4-17 09:29 上传
下载附件 (1.23 MB)
2012-4-17 09:29 上传
下载附件 (1.07 MB)
这是必备的,烟灰缸里是松香,最好不要用焊锡胶,如果要用,焊好后必需擦干净。
2012-4-17 09:32 上传
下载附件 (845.21 KB)
漆包线我用0.5的,不能再细了。
2012-4-17 09:30 上传
下载附件 (1.13 MB)
有万能表就更好,焊接完成后量通断,没有也没事,接好后试一下就知道了。
2012-4-17 09:14 上传
下载附件 (582.06 KB)
废旧电路板,利用上面的铜皮。
2012-4-17 09:15 上传
下载附件 (493.09 KB)
剥一块铜皮,亮面擦干净,去除表面氧化层。
2012-4-17 09:15 上传
下载附件 (577.75 KB)
拆开手机,拿出GSM天线,天线在拆下的后盖上喇叭这里。
把备好的铜皮亮面朝下贴在GSM天线上,贴前要让铜皮有点弯,在上面粘上胶带,这样可保证良好接触。然后装回拆下的后盖上。
2012-4-17 09:16 上传
下载附件 (560.77 KB)
漆包线的一头用刀刮掉约3毫米的漆,用电烙铁上锡后焊接在陶瓷天线有点的一端。
这是准备材料。。楼下是改造过程。。。。
       因为是转帖就不隐藏了哈,,,觉得好可以评分哈  - -
+20
天易
2013/02/11
新年快乐。(红包快派完了,过后补发)
jiang966作者
13年11个月前IP:未同步
497239
接楼上继续哈    。。。。。
   因为科创上传图片很麻烦所以 有点慢
另一端焊在GPS天线触点上,千万要记住拨掉电烙铁电源用烙铁余热焊接,否则可以损坏手机,没把握的就不要焊,刮掉漆后绕在触点上。
布线,按图上走。
这边线下贴胶带,可防止漆包线掉漆造成短路。
陶瓷天线位置
整体
好开机测试
没问题后就装上后盖。
室内测试
下面是陶瓷天线位置
jiang966作者
13年11个月前IP:未同步
497241
注意:1.可用导电胶布.因为作者做的时候手边只有胶布。
         2.铜片是用来短接掉GSM天线的一部分。(LTE ,FDD频段在700~800MHz,GSM和WACDMA低频在824~960MHZ,此机机主要的工作频段是LTE,受带宽影响只能牺牲一部分GSM和WCDMA性能来提升LTE,所以在国内用GSM和WCDMA的话天线会偏长,剪断之后天线工作频段到了824~960MHZ之后我们的GSM和WCDMA信号就会变强。)
+6
q81919119
2013/02/10
转帖辛苦
jiang966作者
13年11个月前IP:未同步
497300
没人看啊 ..0.0.0.0.0.0.
