t54605
红外夜视仪,组装完成,效果一般,发图大家看看,
2013/02/14
IP:重庆
(夜视仪)已经组装完成,零件是按照上面的清单采购的,
因为个人感觉我的红外激光
照明的效果不好,所以加了个括号。
还有就是我的使用感觉,个人感觉,我目前的这个Effio-E 4140+673确实
比一般的板机效果要好,但是我的自动光圈手动变焦6-60mm镜头,
选的就不太如人意,第一就是每次变焦的时候都要再去自动对焦才行,否则
就不清晰,第二,就是这个镜头只在最小焦距和最大焦距才能调对焦,中
间焦距怎么调整都不清晰,第三就是调对焦的时候很容易碰到其他的东西,
不如三可变(变焦控制/聚焦控制/光圈控制)镜头方便,
,发图大家看看
先来张全家福(蓝色电池,液晶显示屏,扳机,和扳机上面的红外激光)
液晶显示屏
上面的扳机,和下面的980NM 0.4W红外激光
菜单
这个是相机开启闪光灯照的环境,后面是8米是路灯,前面一片漆黑
这个是镜头本身扑捉的红外,未开启红外照明
这个是开启红外激光照明的,中间的白点为980nm激光,上面红色的表示下照片捕捉区域
这个是镜头推近后,上图红色的位置(开启红外激光)
现在我的红外激光基本未起到我心里的照明效果,个人分析原因是红外激光亮度太高,不分散造成的,
准备加透镜调节,但是效果也不好(我心目中的效果好是像手电那样平均一大片的照明并且没有很亮的光斑),
因为怕照的效果一般,我用了红色的符号表示
我试了凸透镜 ()
凹透镜大 )) ,
凹透镜小 ))
还用两个小的凹透镜组成了双凹透镜 )(
这个是没有透镜的背景,这些透镜拍摄的时候,已经尽量保持在同一位置,同一高度
这个是激光器的内部
这个是激光自带的透镜,貌似就是一个凸透镜
下部我准备试用下平凸透镜 |) ,可惜手边没有,要过了节之后再定,
但是个人感觉,透镜里面的说道应该也挺多的,焦距,位置之类的,
选这个激光主要的原因是没有红爆,并且功率大,没想到会有这样的结果,
那位大侠有经验,传授点吧,多谢
13年10个月前IP:未同步
498714
[s:251][s:251]LZ发到交易版...这一捆胶布的半成品就准备开卖?
lnjzghy作者
13年10个月前IP:未同步
498719
不卖呀,一不留神发到交易区了,不知怎么转版了
13年10个月前IP:未同步
498746
at版主吧...
lnjzghy作者
13年10个月前IP:未同步
498955
忽然感觉自己做的就是一个要求不太高的括束镜
13年10个月前IP:未同步
499432
后续呢????
求后续报道
lnjzghy作者
13年10个月前IP:未同步
499453
没后续呢,因为还没搞定呢!不过放心后续肯定有,时间长短问题
13年10个月前IP:未同步
501264
回 4楼(lnty) 的帖子
试试菲涅尔透镜?这样比较紧凑
13年10个月前IP:未同步
501464
你可以试一下不用激光,话说有专门的红外LED头,可以装在强光手电上的那种,某宝上有1W的、3W的卖。
筷子...
12年7个月前IP:未同步
687569
简单点就是买个红外监控器的摄像头加个红外补光灯再加个取景器嘛[s:9]
