Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
数理化
物理
t54663
奇文共享:奇怪的物理题,熊掉陷阱了,求熊是什么品种
一撮风雨急
2013/02/16
物理
IP:山东
有一只熊掉进一个陷阱里,陷阱深19.617M,下落时间正好2秒。求熊是什么颜色?
A。白色,北极熊
B。棕色,棕熊
C。黑色,黑熊
D。灰色,灰熊
答案在下,你能答对吗?
来自:
数理化
物理
19
苛性氟
13年10个月前
IP:未同步
499283
谁这么无聊搞出这种题来。。。。。。
加载全文
inception
13年10个月前
IP:未同步
499307
神题.exe...
加载全文
dr.lc
13年10个月前
IP:未同步
499309
无趣。。。
初中时见过这道题。。。
求g值然后对比表。。。
加载全文
最高主机泡泡
13年10个月前
IP:未同步
499321
我在一片文章上看过这题,,,貌似某大学教授和某奥数老师都没做出来,,
加载全文
八哥
13年10个月前
IP:未同步
499376
这题其实很不错啊………………
用到了多方面的知识……………
只是推理过程略坑爹……………
加载全文
布布卡
13年10个月前
IP:未同步
499529
阻力系数不一样[s:275] 另外难道还要考虑其他天体的影响吗[s:274]
答案全都是yy[s:178]
加载全文
chaozhou
13年10个月前
IP:未同步
499551
这题看似很好,其实很烂。即然连重力加速度的微小差异都考虑进去,那为啥不考虑空气阻力?还有熊如果走着掉进去那么就有水平的速度,肯定要碰到陷阱壁的(熊如果挣扎也会),这也有阻力,这样算出来差别会很大。
加载全文
zx-16533
13年10个月前
IP:未同步
499671
看起来是那种小明吃了一个苹果算太阳质量的那种无聊题目
加载全文
止步在未来
13年10个月前
IP:未同步
499677
这个................
如果这只熊用爪子抓着坑壁呢?
加载全文
13年8个月前
IP:未同步
523739
不是所有题目都有答案!中国学生很多时候都都在想尽一切方法找出答案,事实答案是“没有答案”。颜色种类完全扯不上关系,哪来答案?不要说熊是什么熊,它本身是什么颜色,在地球那个经纬度,磁场什么的东西,没意义。
加载全文
newtypesf
13年8个月前
IP:未同步
523768
关键是熊的身高啊喂 -。 -高点的先着地 或者。。熊它是一屁股座下的。。。
加载全文
相对论万岁
13年8个月前
IP:未同步
523831
另一道有趣的题:
一人走出帐篷,向南走了一英里,再向东走一英里,再向北走一英里。
令他惊讶的是他回到了他的帐篷,恰好他看到了一头熊,问是什么颜色...
加载全文
相对论万岁
13年8个月前
IP:未同步
523833
有一堆古怪的蚂蚁
它们总是走直线,并保持每分钟走一米的速度
如果它们撞到其它蚂蚁就立即掉头,向反方向走
假如他们走到边缘,它们就会跳下去自杀。
有一百只这种蚂蚁,小心地分布在一把一米的尺子上
尺子很窄,容不下两只蚂蚁一起走
蚂蚁中有的向左走,有的向右,都是随机的
蚂蚁如果走到了尺子两端,就会掉下去
问要多久蚂蚁才会全掉下去
加载全文
hzshzshzs1
13年8个月前
IP:未同步
524355
想问一下楼上 小心得分布是什么意思? 随机分布 还是有规律的分布?
而且这题没法做啊 蚂蚁有长度的不?如果蚂蚁长度为0的话 那有一定概率瞬间所有蚂蚁就都掉下去了。。。
算下来最长也就一分钟 蚂蚁存在于尺上。
答案是0-1分钟嘛 ???
加载全文
hzshzshzs1
13年8个月前
IP:未同步
524356
12楼的答案是白色嘛? 因为只有在北极点才有可能出现向南向东向北走回原点的情况。 南极点。 额 没熊吧 呵呵。
加载全文
相对论万岁
13年8个月前
IP:未同步
524402
回 14楼(hzshzshzs1) 的帖子
因为尺子很窄,所以要小心分布才不会掉下去
这一题看似复杂,导致某位天文学家准备进行一次超复杂的模拟,使自己能够在百万次不同的场景中找出规律。。。
其实这一题很简单,数据题中都给出了
谁能做出来?
加载全文
hzshzshzs1
13年8个月前
IP:未同步
524437
13楼的答案不是0-1分钟嘛~?
还需要某位天文学家准备进行一次超复杂的模拟所。
解法一:
其实你根本不需要考虑碰撞啊。 碰撞后两个蚂蚁马上转弯其实就相当于两个蚂蚁没有转弯 继续按照自己的方向向前爬呀。 这么想不就很简单了嘛~
解法二:
你可以简单得想
一只蚂蚁在这个尺子上爬行的时间是 0-1分钟
两只蚂蚁在这个尺子上爬行的时间是 0-1分钟
三只蚂蚁在这个尺子上爬行的时间是 0-1分钟
四只的话,没算错的话 还是0-1分钟吧。。。
当然 如果你规定不能有蚂蚁一开始就不能往尺子两头爬而且肯定有一只蚂蚁在尺子一边的话 那就是1分钟。。。
话说给个标准答案我看看贝。。。
加载全文
13年8个月前
IP:未同步
524564
18楼
我还以为根据下落时间来判断。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
