t54782
大家来看看我做的火箭发动机 指点指点 看看还有什么不足的地方2/2
2013/02/19
IP:安徽
喷口做好了,现在开始做药柱
13.jpg 先来张全家福~~~~
14.jpg 有爱的硝酸钾先生~~~
15.jpg 我家霸王电器~电动搅拌机~~
16.jpg 我们先磨硝酸钾~
17.jpg 机器轰鸣声..硝酸钾先生为了我伟大的航天事业献身了..TT
18.jpg 好吧 原来他只是做整形手术去了...
19.jpg 去天门山烧烤时留下的大量木炭粉 我都留了下来,最近气温潮湿.貌似有点受潮
20.jpg 木炭细粉,果然有点受潮..
21.jpg 混合两种药品 开动机器
22.jpg 最后请出我珍藏已久的硫磺
23.jpg 总感觉BP燃速太慢了 所以又配了点黑火药,正好做个对比试验什么的
24.jpg 压药的过程还是不拍了吧 就我一个人忙不过来 已经压好药了,现在就要找点什么防水的东东将药柱隔开 我选择的是蜡烛
25.jpg 滴蜡油
26.jpg 你们没有看错哦 堵漏王堵头~
27.jpg 这一步自己都觉得有点抖 给装了药的火箭发动机堵头做缩口,不过黑药和BP没有那么矫情~
28.jpg 看~做好了的~
29.jpg 黑漆漆的 有点像烤焦了的曲奇饼干
30.jpg 自己给导线做的隔绝 让导线通过药柱点燃药柱顶端
33.jpg 工作的过的发动机 不过BP却让人很失望..燃速真的好慢...也有可能是我做的不好 从上往下 第一行从左向右 分别是独立喷管 和一体式喷管 BP装药,下面就是独立喷管和一体式 黑火药装药,黑火药装药的表现非常的好,本人也没有发现漏气的现象
34.jpg   这是黑药发动机的尸体==
-1
20!Dopaminor
2013/02/20
氧化剂与还原剂一起磨危险
inception
2013/02/20
没有你这样磨的
24
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
500742
回 1楼(argument) 的帖子
嗯.... 我知道这个样子是点不燃黑火药的 但是还是很小心的 前端一大截是堵头不会点燃的
+6
20!Dopaminor
2013/02/20
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
500855
回 4楼(20!不曾存在) 的帖子
== 很多年前我就这样做黑火药了 从来也没出过神马问题,黑火药没有想象的那么危险
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
500857
回 6楼(673207259) 的帖子
觉得还是配方不对 多年的配药经验 80%硝酸钾 20%碳粉 燃速肯定上不去 20%的碳粉没办法和那么多硝酸钾完全反应 会留下大量的熔融杂质 释放的气体也不够多
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
500872
回 4楼(20!不曾存在) 的帖子
好吧 因为某些原因 我说的可能不够详细 氧化剂好还原剂 一起磨的时候 不是插上去就不管了 一定要很小心的控制 搅拌机的刀片转速很快 会和里面的颗粒摩擦产生热量 我的方法就是 磨的次数多 但是 时间短 一般就是 插上去 磨个十几秒 然后断电 再磨 这样就能很安全的磨出很好的黑药
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501113
回 13楼(20!不曾存在) 的帖子
好吧...你可以试试嘛 炸了再来找我 医药费我出
-5
20!Dopaminor
2013/02/21
不是为你扣的   以免误导他人  你怎样没关系,别害人
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501116
18楼
回 14楼(桓桓桓) 的帖子
好吧 我错了..我对不起你..我知道你为我好
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501118
19楼
回 16楼(agoni) 的帖子
==其实我原来在学校也是远近闻名的人物 在学校放炸弹,黑火药什么的已经伤害不到我了,开玩笑的...我会改进一下方法的
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501120
20楼
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
恩恩,我知道了~下次用手慢慢搅拌吧
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501122
21楼
回 16楼(agoni) 的帖子
先做缩口的话 模具什么的不就没有用了嘛 捅不进去了啊 捅进去也不同心了啊
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501123
22楼
回 14楼(桓桓桓) 的帖子
嗯 确实含水比较多 下午把做好的BP晒干了 效果也挺好的 应该装药的时候含水太多
luoluo作者
13年10个月前IP:未同步
501124
23楼
回 10楼(模型爱好者1) 的帖子
==我不清楚啊 所以就这样了...
