t54793
设计一绿色低碳,但是高速的自行车。求各种馊主意。
2013/02/20
IP:四川
设计一低碳环保的自行车,不要电动,油动,就要人力。更要高速!高速!!!
现在有个构想就是全齿轮结构,采用无级变速。不过貌似在速度方面作用不大啊!
还有据说阿姆斯特朗用那种椭园型的主动齿轮绞盘,真的有效果么?
求各种主意!!!
13年10个月前IP:未同步
500916
全整流罩竞速躺车XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 世界纪录200米冲刺134km/h,1小时巡航89km/h
无级变速效率低下,不适合人力机械
椭圆盘在爬坡时效果明显,平路效果一般
13年10个月前IP:未同步
501011
碳纤维车——高碳[s:274]
13年10个月前IP:未同步
501086
1、回收制动能量,增加启动时的瞬时功率。使用液压传动,变量泵-蓄能器-变量马达结构。
变量泵是在启动前储能,蓄能器压力提升逐步减小变量泵的排量恒功率输入下增加压力,变量马达可以在高蓄能器高压力不断下降的情况下,控制恒扭矩。
2、传动系统要高效率,考虑到液压系统的低效率,在启动和制动结束后切换为纯机械传动。考虑到自行车的实际特性,要求不中断动力传输完成切换,以及不中断动力完成机械换档或者传动比调整。
综合以上两点要求,使用机械-液压分流式传动,在踏板处安装行星齿轮箱完成机械-液压泵的功率分流。后轮由机械传动系驱动,前轮安装液压马达驱动。电子系统控制传动分流比例。
13年10个月前IP:未同步
501108
前后轮装上花鼓电机。。
13年10个月前IP:未同步
501112
回 3楼(samhrc) 的帖子
公路自行车爱好者们可以以36km/h巡航。假设人车总重70公斤,从静止加速到36km/h需要耗费3500J。而保持36的速度,所需功率为220瓦。于是,完成一次制动所耗费的能量,最多为正常骑行16秒所需能量。
单级液压传动效率为50%-70%,我们以最高值70%计算。摩擦传动(制动)效率约为80%。也就是说,完成制动蓄能启动释能的综合效率为32%,这还没有计算传动组的损耗。
由此看来,纯机械蓄能不适合自行车。
