Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
科创总论
极客DIY
t54955
自制涡轮喷气机!!!简单易制!!!
迅龙
2013/02/25
极客DIY
IP:福建
哈哈,先用标题把大家弄进来。。。其实我
觉得
这个还算对得住大家吧,呵呵。。。
又放月假了,于是抓紧这短暂的一天半,做了一个涡轮喷气发动机。。。
续上次完成了一半的海盗船(
https://www.kechuang.org/t/54567
)之后的新作品。。。
本来是打算拿易拉罐做架SU-47模型来炫耀的,无奈制作难度堪比登天,所以先做涡喷玩玩。。。
成品图。。。因为没时间所以做工之简陋(请勿吐槽,谢谢配合)。。。
但无论怎么样还是成功了,这转速惊人啊。。。嗡嗡声十分动听~
喷火太快,抓拍不到,只能视频截图了。。。
图中可以明显看出转速的疯狂。。。结果就把外壳烧了。。。
有机会还是要用铁皮做外壳的。。。
原理如下。。。
做了才知道。。。看着简单做着烦呐。。。还要算什么比例,去死吧。。。
首先做叶轮。。。我用的是旺仔牛奶罐加绣花针。。。
做三个压气轮(长条铁片下的那个小叶轮)。。。以及内涵道。。。
火焰稳定器。。。防止燃烧室里的火焰被吹灭。。。
整个涡轮轴。。。接着什么燃烧室,环形喷油嘴等(做的时候忘拍照了)。。。
滴加一些润滑油。。。
最后用绝缘胶做外涵道,然后把电线的绝缘皮插到打火机的喷嘴里做油箱。。。
完成了,可以拿来玩了。。。
额,不过,因为这个靠纯手工制作实在是
太简陋了并且外壳不耐热
,所以推力并不是很大。。。玩两次外壳就烧掉了。。。
虽然不知道有什么用,
但是做来玩玩还是相当有趣的,你可以听见涡轮的轰鸣,看见疯狂的转速,以及时不时喷出的火焰。。。
至于技术什么的,本来就是打算娱乐的,也没怎么比量讲究。。。就随手做做而已。。。
不过真的很刺激。。。下次有空一定换成金属壳的,再加一些进气轮,把外观做好!
把它装上飞机、火箭模型。。。
哈哈哈,总之就是这样了。。。
这真是太好玩了。。。谢谢大家的观赏,望大家提出宝贵的建议。。。
对了,来张本人的照片,哈哈。。。
你的浏览器不支持video标签,请升级。
DSCN8229.mp4
点击下载
视频来啦!是之前的那个绝缘皮的,麻烦大家动手下一下(免费)。。。
+20
enigmae
2013/02/25
高质量发帖
+20
听我说瞎话
2013/02/25
非常不错,强大的动手能力
+22
q81919119
2013/02/25
高质量发帖
+20
向钱看向厚赚
2013/02/25
牛b啊
+50
darkorochi
2013/02/25
鼓励and 注意安全
+5
模型爱好者1
2013/02/25
很厉害!!真好,敢想敢做,注意安全
+20
黑岩兔
2013/02/25
高质量发帖
+10
曼株莎桦
2013/02/25
好好做 力争研究个更好的出来
+25
delete
2013/02/25
高质量发帖
+40
delete
2013/02/25
很不错,如果把你的实际图纸发一下就好了
+25
chaily94520
2013/02/26
高质量发帖
+12
kokming999
2013/02/26
+8
kight11
2013/02/28
易拉罐+塑料管做的涡喷能自启动,这是什么概念?楼主碉堡了!
+10
delete
2013/03/02
+20
隐犬
2013/03/06
高质量发帖
+20
苛性氟
2013/03/09
+20
chaozhou
2013/03/23
做得很好!
+50
带火星的木条
2013/03/23
这个可以把工艺放大化,标准化,十分有价值!
+10
2013/04/03
高质量发帖
+25
放牛党主席
2013/05/21
厉害
+5
玉素甫帖木儿
2013/09/29
高质量发帖
来自:
科创总论
极客DIY
211
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502800
自己的贴一定要顶!哈哈。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502804
为什么我会喝旺仔牛奶呢?
因为我妈妈的同事来我家,以为我是个8岁小孩。。。
然后等她看见从房间出来的18岁的我时。。。
她无语了。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502806
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
这个是无外助动力的。。。
靠燃烧室里热气产生的压力推动叶轮从而转动的。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502810
回 5楼(rudolf) 的帖子
呵呵,谢谢支持。。。
我现在都还很兴奋啊。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502818
回 8楼(逆天) 的帖子
视频是一定要录的,只是现在没时间啊,下午就要返校了,来不及做铁壳了。。。
本来打算拿试管做的,透明美观,无奈太硬,锯半天才弄一小条口子。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502823
回 8楼(逆天) 的帖子
视频来啦!是之前的那个绝缘皮的。。。
DSCN8229.mp4
点击下载
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502830
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
那只是测验,但却把我的涡喷烧了。。。于是就没后续了。。。
理论上是持续旋转的。。。除非做个铁外壳。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502835
回 12楼(拔刀斋) 的帖子
后面的太丢脸了。。。本来不想给大家看的。。。
绝缘壳就这样烧掉了。。。仔细看那袅袅青烟。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
502842
18楼
回 17楼(自由的野牛) 的帖子
好的,我加你了。。。
我是上海人,十分愿意和大家交朋友·!
我的QQ是1047490149(Nargakurga)。。。加我请备注科创。。。谢谢。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
504686
48楼
回 37楼(hq951224) 的帖子
37楼 发表于: 02-27
我发现一个问题,第二次发动机好像是反转
解释一下,第一下火焰从进气口喷出了。。。仔细看视频。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
504692
49楼
回 44楼(wqepwq) 的帖子
哦,压气轮啊,你说的应该是这种
涡喷 。。。
要做这么小的话,这种涡喷在手工上可就完全吃不消了。。。做不出那种导气能力。。。
所以我采用的是最简单的直线形涡喷。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
504693
50楼
额额,下午把设计图贴上来。。。
最近忙着高考,都没时间了。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
504697
51楼
回 43楼(jian) 的帖子
额,第二张图不是用嘴吹的。。。是真转。。。
我还不至于那么无聊。。。
加载全文
迅龙
作者
13年10个月前
IP:未同步
505571
57楼
回 52楼(咸鱼超人) 的帖子
你不觉得你那样的压气轮会跑气么?
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
