t55206
尝试DIY平衡充_低成本的_恶劣的_欢迎讨论
2013/03/09
IP:广东
电池定义为2~3个
先画出一个,比较低级的笨方法,日后慢慢完善
原理是,电压达到的就用,三极管/场管 旁路充电电压,输入段着对应的降低输出电路,直到充满,
一个STC 15F204E (MCU)因当可以满足
数值来经计算~~~只是原理示意
估计是个~~长期项目
60
13年9个月前IP:未同步
512802
51楼
会会去LT官网看看电源管理芯片里面就有
13年9个月前IP:未同步
512822
52楼
二位别斗嘴了。
刚才看到一个玩意儿,可惜是很简单的介绍。抄过来,大家参考参考:
创新性地在充放电系统中引入了”时间片“概念;使多只锂电组合使用时,无需分容匹配;普通用户随意使用,完全不会对电池组造成任何损害。而且和分容匹配后的电池组比起来,更少减少电池组总容量影响;也更少影响电池组的使用寿命。同时,充放电散热更均匀,综合性能更优。
jrcsh作者
13年9个月前IP:未同步
512831
53楼
回 52楼(天易) 的帖子
它是~~~~  心理不健康,
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
517446
54楼
实物电路测试完成
测试了2组电池, 1300ma 左右与 2500ma左右,
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
517452
55楼
这个由3.8 开始充,12.6V5000ma 左右的容量~~~ 300多ma 跑死充电器了
安全起见,移动到一个不怕,爆炸,不怕着火的地方,放在工作间内风险无限高
目前安全起见使用暂波恒压电路限制最高输入到电池的电压,再使用电阻限制电流到,400ma 左右,
这个方法安全是安全,最后哪0.2V 充满的时间太长长长长长了, [s:213]
这个电路还能在一步简化,只是耐流就只有100ma 的能力安全起见,在打个折70ma  只要控制得了输入电流还是能满足应用的,特别是可以长期插着充电器的[s:263]
jrcsh作者
13年8个月前IP:未同步
517454
56楼
后边的电池组早上(11:30+)起床 测量了一下电压,发现三组电压,有一组不一样,还未达到保护电压值。
看他这么慢~~~在加大电压加快速度。。。。  上完WC出来接着测试,三组电池的电压差得更多了,有空折腾一下,是电池的问题还是串充的特点,还是这个电路问题
每组的保护电压我设置到了。4.19 X
12年2个月前IP:香港
725351
57楼
实用性不大, 因电池电压为了安全对误差要求比较高, 如每一节都是独立电路很难保证每一个误差都是一样, TL431的精度不足, 还有温度的问题会影响电池的电压, 1998年我买的手提电脑的电池已经用此等技术, 还要用MPU检测, 最後电池都充不满! 现在已经没有产品应用此种电路, 现在使用充放电容量及内阻等来检测电池是否正常. 正规的电池都会内置保护电路的, 因短路时可提供很大电流, 如量不到电压有可能是保护电路起作用了但电池是正常的. 国内做得不好的电池经常都有这些情况出现.
12年2个月前IP:河南
725414
58楼
431其实就OK啦
12年1个月前IP:北京
729462
59楼
新买的华为手机电池上写的4.36是怎么回事
