Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
t55272
绕一个次级
知了
2013/03/12
高电压技术
IP:湖北
由于时间少,山猫和SYS的套件到了好久都没动。昨天终于有点时间,先把次级绕出来,发个帖子,激活下账号,后续制作在以后逐步放上来。
采用手工绕制,根据计算用0.57的线在直径200MM的管材上绕制1800圈,电感量为111mh,寄生电容16P,设计工作频率为75KHz。找直径20厘米的PVC管1230MM,两端各留5CM的空距,线圈长1130MM。
准备上漆了,家里只分配给我阳台上的一个小角落。。。。。。。
看手工还不错吧?
绕制过程中,儿子帮忙不少。
+8
咸鱼超人
2013/03/12
我还以为这小孩绕的!还好不是
+100
山猫
2013/03/12
漂亮。。
+10
最高主机泡泡
2013/03/12
大惊、、、以为是小朋友绕的呢
+50
化学小僧
2013/03/12
工艺不错,我还以为楼主是个小朋友呢
+50
systemroot
2013/03/12
如果没有局布照片,我还以为是刷了层红油呢,绕的非常好!
来自:
电气工程
高电压技术
特斯拉线圈
20
自由的野牛
13年10个月前
IP:未同步
506935
我只能说绕的真好!都可以拿来当装饰品了! 绕了多久呢?
加载全文
xxholic
13年10个月前
IP:未同步
506939
这漆包线用的我真心疼。。。。这得好几百RMB吧?
加载全文
samsun185
13年10个月前
IP:未同步
506947
玩这个真烧钱呀
加载全文
特斯拉1988
13年10个月前
IP:未同步
506948
回 2楼(xxholic) 的帖子
最多100块左右,71.5/1KG,最多也就1.5KG线径0.57,20cm,1800圈,也就是0.57*1800+《200*3.14*1800》=总长度1131426mm即1131米按照漆包线正规规格线径0.57每公里2.30公斤也就是说最多3斤,搂住对吗?
加载全文
特斯拉1988
13年10个月前
IP:未同步
506949
回 楼主(知了) 的帖子
佩服楼主,不过要是我在家我也想绕个4-5米高的,现在有时间绕,饶了很难带回去,就是驱动不好弄,呵呵!我死党家是换高压线的,他们那有1cm的绝缘铜电线,跟5cm的绝缘铜电线,反正是拿来当废品卖的,虽然买不起,跟他借还是可以的,有没有高手愿意挑战下驱动?有的话联系我,初级,次级我来搞定
加载全文
rb_sama
13年10个月前
IP:未同步
506951
你儿子很可爱啊!
做DR虽然没有可蓄积电能的电容。但是还是要注意一下裸露的初级线圈。
安全第一!
加载全文
-傻兮兮-疯子
13年10个月前
IP:未同步
506954
呜呜 我要攒银子 [s:226]
加载全文
逆流的思念
13年10个月前
IP:未同步
506956
期待成品视频演示……
加载全文
知了
作者
13年10个月前
IP:未同步
506958
回 5楼(特斯拉1988) 的帖子
运行和储存4~5米的高的次级主要是场地不好找,就这个1.5米的东西放家里都要动动脑筋啊。
加载全文
知了
作者
13年10个月前
IP:未同步
506960
回 1楼(自由的野牛) 的帖子
绕的过程大约5小时。主要是准备的时间有点长,轴心是找的扫帚把,支撑是用纸箱剪下的圆,每边6个粘合起来用。
加载全文
知了
作者
13年10个月前
IP:未同步
506962
回 2楼(xxholic) 的帖子
我这里的漆包线60元一公斤,用了大约2.5公斤,花150元。PVC管花了我50元[s:275],主要是老板不零卖,一根只要80,买了1.5米,家里没地方放多余的管子。我粗略估计,在电弧长度2米以内的DR,大约每mm电弧长花费1元,呵呵
加载全文
宅人
13年10个月前
IP:未同步
506980
你们绕的次级都好大哦。。。。。我表示木有那个钱。。。。。就算绕得起初级也负担不起下面电路那堆玩意儿。。。。。[s:275]
加载全文
最高主机泡泡
13年10个月前
IP:未同步
506985
大惊、、、以为是小朋友绕的呢
不过这线圈还真是漂亮呢
加载全文
化学小僧
13年10个月前
IP:未同步
506992
工艺不错,我还以为楼主是个小朋友呢
加载全文
zhanglei
13年10个月前
IP:未同步
506997
看起来很好玩,但是这东西真心不懂。
加载全文
systemroot
13年10个月前
IP:未同步
507032
加载全文
打不死的小超
13年8个月前
IP:未同步
521180
回 4楼(特斯拉1988) 的帖子
我们这里60,,不过秤不太好...
加载全文
兰若,公主魂
13年8个月前
IP:未同步
521344
18楼
父子同心,齐撸管管,其利断金。。。[s:274],期待作品视频和图片。。。
加载全文
大連醜男
12年9个月前
IP:未同步
677900
19楼
手工绕的?太不容易了!
再有这样的,推荐费点事,弄个电机驱动不好,至少会快很多~
加载全文
nhwls256
12年9个月前
IP:未同步
678898
20楼
绕的太好了,期待成品,学习一下。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
