t55283
3.13今天傍晚,新月和彗星在一起(3.19前可目视或照相观测)
2013/03/13
IP:北京
L4彗星如约而至,3月中旬起可观测
2013-02-18 15:14:55 来源: 金陵晚报
分享到: QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网
  早在2011年6月,一台设计用于搜寻和监视靠近地球的危险小天体的望远镜发现一颗新彗星,按当时测算的轨道分析,显示它将于2013年接近地球,预测其亮度可能将达到肉眼可见的程度。发现这一彗星的是位于美国夏威夷的Pan-STARRS 1望远镜,随后该目标被编号为C/2011 L4 (PANSTARRS)。
  近两年过去了,按照当时的预测,它来了吗?
  亮度不错,彗尾变大
  年初,随着它越来越接近太阳,L4彗星成了全球天文爱好者非常关注的目标。2011年底,这颗彗星的预报最大亮度为0.5等(与夜空最亮的恒星亮度差不多),预报终归是预报,彗星一路飞来,究竟表现会如何?
  目前,该彗星已在南半球的观测视野中,南半球的很多天文爱好者已经成功观测并拍摄下这颗彗星,目前亮度4.5等左右,进入肉眼可观测阶段。随着观测报告的不断传来,这颗彗星的长势喜人,通过新西兰两名网友分别在2月7日和2月13日拍摄的彗星图片可以看出,彗尾长势猛烈,非常漂亮。
  3月中旬后 南京地区可观测
  现在,南半球L4彗星的地平高度越来越低,北半球的观测期即将到来。彗星的亮度变数很多,虽然预报近日点为3月底,亮度达0.5等,但是,据目前情况来推测,届时最大亮度也许在2-4等。根据该彗星的轨道参数,记者通过软件,模拟了该彗星在南京地区夜空出现的轨迹。
彗星的近日点在3月底,彗星黄昏出现在正西方向附近,向西北飞行,这时亮度极大,但天黑后地平高度极低,尽量选择野外以及高山上观测,观测重点是彗尾。
  南京地区纬度在31度多,对星空若是有些经验,且手中有双筒望远镜的话,在3月10日后,便可挑战此彗星,届时亮度虽然已进入肉眼可观测范围,但是由于彗星的地平高度很低,常淹没于太阳落山后的余晖中。
  3月10日,傍晚6点15分左右,太阳刚落下地平线不久,此时L4彗星地平高度在10度,方向为西偏南10度。观测难度有些大,具体则要视天气而定,若在市区就放弃吧。
  3月13日,傍晚6点15分后,若天气晴朗,在正西方天空你会看到细小的新月,而该彗星就位于月亮左下角,大约4度多一些(月亮直径约0.5度,按此推算),位置很容易确定,如果你看到了新月,那么只要有个双筒望远镜,便很容易寻找到该彗星。一个小时后,这颗彗星便会落入地平线,真正适合观测的时间也只有半小时不到。
  此后一直到3月底,太阳落山后一个小时左右的时间,该彗星都将出现在西方天空,向西北方移动。
  4月开始,彗星亮度渐渐降低远去
  4月开始,这颗彗星继续向北移动,对于北纬30度以上地区彗星将会出现晨昏同现现象。也就是说,日出前和日落后,都可以观测,日出前出现在东北方,但彗星亮度降到4等以下,且高度都不大,10多度左右。
  对于南京附近,也就北纬30度左右来说,彗星还将逐渐进入拱极天区(整夜出现在地平线以上),成为拱极目标的时间在4月23日,此时彗星亮度推测将降至6.9等,目视已经不可见。但是对于有经验的天文爱好者来说,问题并不大,就算到了5月,亮度也可能维持到8等,利用望远镜可轻松观测。
  此后,C/2011 L4彗星将远去,据说11万年以后再回来。
  观测小贴士:
  这颗彗星就算到达2等亮度,用肉眼观看也不会出现照片中的效果。如果没有天文望远镜,那么最好能配一个口径在50MM以上的双筒望远镜辅助观测,会容易一些。一般在望远镜中,彗星会带着小尾巴,或呈现出星点带着雾状,具体效果也要看望远镜的口径而定,口径越大看得越清晰。 (金陵晚报记者 许军)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
泛星彗星3月10日至19日观测指南
贾大耗子
2013-03-06 10:42
为迎接即将光临北半球的泛星彗星,抽时间根据东经120度,北纬20,30,40,50度各纬度3月10至19日的可见情况制作了一张目视/摄影观测展望图。图中彗星形态取自德国科学家Uwe Pilz的模拟结果(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),按实际比例投影。
之所以只标注到19日,一是因为彗星在19日之前应该还能够维持在2等上下的亮度;二是19日之后南方低纬度地区几乎已经无法观测;三是19日之后月亮已过上弦逼近满月,对目视和摄影观测的影响都非常严重。
目视观测:
- 图中的时间点取太阳落入地平线下12度的时刻,根据个人经验在这个时间点肉眼已经看到2等上下的目标,当然最好是有双筒望远镜来辅助,故图中还标注出了7x50双筒望远镜的视野大小。
- 如果对图中的各种角度没有具体概念,可以将自己的手臂伸直置于正前方,一个拳头的宽度大约为10度。
- 尽管13日至19日这段时间彗星的亮度会在2等上下,但在全国各纬度彗星的高度都很低,对地平线附近的大气条件要求非常苛刻,对光污染的宽容度也很低。所以,各位星友最好尽自己所能寻找可以看到西方地平线,海拔高,远离城市的观测点来尝试。
摄影观测:
- 图中摄影部分的时间点选为太阳落入地平线15度的时刻。根据个人经验,这个时间点之后,在光害小的观测点,可以用相机在ISO3200,光圈2.8的参数下进行10秒以上的长曝光;这样的长曝光才能全面捕捉到肉眼不可见的彗尾细节。这个时间点之前当然也可以进行拍摄,但因为天空背景光很强,曝光时间要压到很短,只能捕捉到彗星头部的一小段彗尾。
- 为方便各位星友选择镜头,图中还标注出了全画幅相机上各焦段镜头的视野框。从这颗彗星的尺度来看,需要50mm以上的镜头来捕捉特写;广角镜头当然也可以,但彗星在画面中会显得很小。
- 用50mm以上镜头进行长曝光,如果不使用赤道仪,彗星和背景星会有明显拖线。有条件的星友请尽量使用赤道仪辅助拍摄。
最后祝各位星友下周都能有好天气。赏彗愉快!
3月10日,实拍C/2011 L4泛星彗星!
Steed 专业级业余天文爱好者 ψ
2013-03-11 13:39
3月10日,泛星彗星过近日点,而就在几天之前,这颗一直在南半球活跃的亮彗星也正式移入了北半球天空。尽管北京的纬度差不多有北纬40度,而泛星彗星的位置还略有偏南,并不适合在这一天尝试观测它。毕竟,太阳落山时,泛星彗星的高度角就只有10度,日落后1个小时它也就落下地平线了(请参考@贾大耗子  的 泛星彗星3月10日至19日观测指南)。但北京城在刮了一天的大风和沙尘之后,迎来了一个难得通透的蓝天,再加上又刚好是周末——此时再不出动,又更待何时呀?
于是,我和@北京天文馆詹想  等一行5人,驱车前往北京西边门头沟区的东灵山。东灵山是北京第一高峰,主峰高达2300米。当然,开车是不可能登到顶峰的,不过沿着通往景区的公路,可以一直爬升到海拔1600米以上。站在此处极目远眺,地平线上明显可以看到一层分界线,地平线上是通透的蓝天,地下线下则是深灰色的雾霾。
日落时分,我们来到了西边没有太多遮挡的观点地点。由于没有看到日落,无法准确判断东南西北,只能端着望远镜一遍又一遍地扫视着西方地平线附近的低空。时间一分一秒过去了,大家还没有看到彗星的任何踪迹。倒是不时从天空中飞过的飞机,拖出的尾迹很像是彗星,不过它们骗不过我们的眼睛。时间到了19点整,日落已经40分钟了,彗星却依然不见踪影。
算算时间,此时彗星的地平高度大概只有2度了。虽然天空渐渐暗了下来,一些亮星开始在夜空中闪烁,但日落的方向上还残留着一抹亮红。或许,彗星还是被太亮的落日余晖盖过了吧——我在心里这样安慰自己。于是,拿出iPad拍下上面这张照片,分享到微博,输入“彗星观测失败”,打算点击发布。其实,此时此刻,我已经打算要放弃了。
就在这时,同行的@Grashak 欢呼起来,一句“我看到了”,让所有人精神一振。原来,从一开始我就找错了方向,正确方位与我一直在扫描的方位相差了足有20度…… 调整方位之后,就在远处两座小山头上方,拖着淡淡尾巴的泛星彗星出现在望远镜的视场里面。尽管天光依然明亮,但彗星的亮度更亮,顽强地盖过了背景,静静地悬在山包之上。
一阵手忙脚乱的喀嚓之后,彗星的身影被永久记录在了照片之中。只可惜,我们发现它的时间太晚——短短几分钟后,泛星彗星就缓缓沉到了山梁背后,再也看不见了。泛星彗星,你好!泛星彗星,改日再见!
事实上,泛星的北半球之行才刚刚开始。从今天起往后的十多天内,傍晚时分都是观赏这颗彗星的大好良机。而且对于北京来说,它的位置会越来越高,不过亮度也会开始下降。总之,如果你还没有看到这颗彗星,没关系,未来10天如果有好天气的话,出动吧!
PS:感谢星缘山风队队长@北京天文馆詹想 的组织,感谢 @Grashak 的火眼金睛,感谢@否瓜刘恒DX 和@MickeyChill 的同行。
13年10个月前IP:未同步
507070
我这里大概要下一周的雨了。。。正是最亮的时候[s:240]
13年10个月前IP:未同步
507111
我的裕众25*150好几年没动过了,正好拿出来晒晒太阳
13年10个月前IP:未同步
507120
降温下雨。。。。。每次都这样[s:275]
13年9个月前IP:未同步
507142
今天多云。
13年9个月前IP:未同步
507167
[s:230]  好开心 啊  本人 在江苏,明天 一定 去看 ,天气预报 明天是 晴天!
拔刀斋作者
13年9个月前IP:未同步
507204
晴天西方地平线有薄云,看到月亮没看见彗星
13年9个月前IP:未同步
507218
守了几天株,就是看不到兔子,地平线附近能见度太差了
13年9个月前IP:未同步
507293
回 6楼(拔刀斋) 的帖子
上次应该是把飞机错看成彗星了,现在肉眼很难看到,用个双筒靠谱点。
13年9个月前IP:未同步
507324
去看看吧,还有牧夫论坛有很多相关报道,只是我现在碍于在长沙市区在学校里面,观测条件十分不理想,还希望有更优秀的我论坛作品能够发表,届时将给予奖励!
