Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
仪器与装备
机械与工具
3D打印
t55311
新板块,也来凑凑热闹,顺便业余谈谈3D打印
jianglonggoo
2013/03/14
机械与工具
IP:黑龙江
3D打印并不是新话题了,只是最近炒作的比较厉害,资本市场都出来了3D打印概念股,真是有些滑稽。
我不是业内人士,最早了解3D打印是在08年之前,当时看到一篇报道,说是奥运会田径馆征集方案时,某国外公司提出了一个设计方案,因为结构复杂,手工无法制出效果,所以求助于当时还不成熟的3D打印技术,可是这个3D模型实在复杂,打印驱动电脑死机数次未能成功打印,后来求助一个3D建模高手,将3D模型进行简化,最后成功打印出设计模型,而结果是——这个方案就是最终选定的鸟巢。
所以,3D打印也并不是什么高深的技术,就是在平面打印——XY轴——的基础上加一个Z轴,远没有CNC加工中心的那种复杂程度,而复杂的地方也只在3D模型制作与解析、打印材料与粘合技术上,而这些技术均逐渐成熟,因此目前3D打印商业化仅剩最后一步。
下面我们就逐一进行简单的分析。3D模型制作与解析,一个是制作3D模型,另一个解析就是把3D模型切成薄片,然后驱动打印机一层一层打印出来,但是这里有一个显而易见的问题,简单来说如果打印立体字母,你能打印出K,但是你打印不出C,因为你打到C字的一半时,左上半没有支撑,是无法打印出来的。打印材料上,一般的选择都是在胶类、塑料粉末和金属粉末之间,胶类不用多说,就像普通打印机的墨水,而粉末类一般都是用激光或其他方式烧结,通过这些手段,原始材料有组织的粘在一起,就能打印出物体了。
3D的商业化最后一步,就是3D打印的商业模式,只有3D打印需求产生了,才会有3D打印机问世,而现在3D打印需求不旺盛,厂商一般会选择保留自己的打印机技术,而采用帮人打印的方式来盈利,只有实际打印需求多了,厂商才会有动力将打印机商业化,才能降低打印成本,从而进一步推广3D打印,所以说,现在就是3D打印商业化的最后一个阶段。
Ps:现在有提法打印细胞之类的东西,个人感觉,这和3D打印大相径庭,不应纳入3D打印范畴,那个已经上升到分子层级,应该数据纳米技术了。
+100
高质量发帖
来自:
仪器与装备
机械与工具
3D打印
eifheowvd
13年9个月前
IP:未同步
507554
楼主说的那个“C”打印不出来,这个要看打印机的种类,有一种是每打印一层就铺上一层粉末的,这种就能打印出“C”
+19
jianglonggoo
2013/03/16
没深入研究过,其实要是能实现4轴,按理说就能打出了。
加载全文
kernelhmm
13年9个月前
IP:未同步
507581
对于下面空的部分怎么板, 生成支撑是3d打印软件最基本的功能。
这种支撑可以做成比较松散的结构方便打印以后拆掉,也可以用另外一种不同性质的材料(商业打印机)
打完模型以后用溶剂洗掉。
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
