t55765
目标:KC 装备:激光枪 GO!GO!GO!
2013/03/29
IP:吉林
经过一段时间的制作 我的激光枪终于问世了[s:263]匀婟我给自己生日的见面礼吧 命名为0410先上设计图
大家就凑合看吧
在上壳的成品
最后 激光枪拼装 这是零件
蠀久以前拍的 和实际用的不太一样
然后 就是成品了
不错不错 还好吧 高手多提意见啊 [s:220] 水冷吗 别说太小 第一 我用不了那么长时间 一根铝管和一个水泵足以 用ZVS加高压包驱动
co2激光管 40w 70cm 5cm直径
枪最长处75cm 最高出18cm 最宽处6.6cm
握把是单设计的 为的是手握上的舒适感有3.5cm宽 有一个电压表和一个按钮开关
电源用的是航模电池 有两个坏了 就用了一堆18650代替 呵呵 满电30v 低于23v左右就不能用了 高压包问题 有钱了再换吧
电池也是要换的 都得等有钱了[s:213] 再等等吧 到现在 我连充电器都还没着落呢
输出功率未知 20cm处能把墙烧的发出耀眼黄光
重量未知 反正挺重的 下午带去学校 哈哈 各种围观
就到这吧 有时间上视频 有人会做吗 我对电脑一窍不通啊[s:216]
补充 在学校打了一只苍蝇 追杀半天 墙伤了不少苍蝇飞了 [s:219] 纠结了
清纯小萝莉
2013/03/29
CO2 碉堡了!
+100
瀑布汗
+50
darkorochi
2013/03/29
看起来很赞啊,求系统的diy教程
delete
2013/03/29
楼主多少岁啊 生日礼这么豪华
+50
ms1175555
2013/03/29
搞这么夸张
+25
听我说瞎话
2013/03/29
恭喜!终于成功了!建议更换大功率电池,目测你的激光管没有满功率运行
+25
自由的野牛
2013/03/30
偶以前想过 却没实际行动 强顶啊 发点图片 视频的效果来看看
+5
yurifreeman
2013/03/30
恭喜恭喜。激光碉堡了。
+50
方旭
2013/03/30
高质量发帖
+15
苛性氟
2013/03/30
碉堡了
+15
原子裂变
2013/03/30
激光碉堡了。。。还有,注意安全,有钱人。。。
+50
game00over
2013/03/31
看起来挺好玩的~我也想做个
+20
wenrui
2013/04/03
大赞
+30
badboy-fly
2013/04/03
LZ 米人
+20
原子裂变
2013/12/01
挺高端。。。
13年9个月前IP:未同步
511611
工作无压力啊 在这套系统里无压力 因为电池原因 所以使用时间不会太长 连续打开只要不超过1min 这个水冷对付还是可以的 最多温温的
要是换电池了 水冷系统就要换了 不是脉冲工作 还有 这东西 真心没有想象的强大 还是挺和谐的 至于激发视频 不会上传 图片没拍过啊 等有时间吧 有人会做吗 帮帮忙 我的计算机等第是C[s:273]
13年9个月前IP:未同步
511623
13年9个月前IP:未同步
511624
应该不会跳膜 我都玩了一下午了 测试准直还有打气球 同学要玩的 不然告诉班主任 无语 她都找我谈过好几次话了
苦丁茶
2013/03/30
她。。。
桓桓桓
2013/03/30
这 个 不 适 宜 带 去 学 校 , 管 子 太 大 还 容 易 能 坏 … …
13年9个月前IP:未同步
511654
18楼
不大 光的问题 光斑就6mm左右
13年9个月前IP:未同步
511802
25楼
dvd的可以 高二 嗯 是没有满功率运行 主要在高压包和电池啊 纠结 没钱 慢慢攒吧 在测试准直 激光管装在盒子里 好像有点歪 不清楚 看不见啊 40w的聚焦的话 切很薄的金属还是可以的 未来准备先矫正 然后提高输出 再加集束镜 防护神马的
13年9个月前IP:未同步
511803
26楼
大家多提改进意见 欢迎来喷 更欢迎赞啊 哈哈 造价900左右 班主任整天说不要把这些东西带到学校 哎
13年9个月前IP:未同步
511893
30楼
恩恩是的 我是实在找不到好词了 知道准直是干嘛的 没想到啥词能表示这个瞄准的调试 校准是吗 呵呵 多包涵
13年9个月前IP:未同步
511895
31楼
这个 很多我都同意 但提高在女生中的地位 散了 在我们班 反对和打小报告的都是女生 尤其是班长
我没想到有啥词能表示瞄准之类的 就打了准直 知道自己用错了 这个校准是吗 不清楚 多包涵
jrcsh
2013/03/30
想提高MM中的地位 ~~~ 我送你 50个 LED 就行了,每人送一个~~~ 叫他们晚上关了灯点亮,
13年9个月前IP:未同步
512210
40楼
嗯好的 有人有方法提高输出吗 换个高压包行吗 好吧 再次强调 我没钱 穷啊
脉冲工作大概可以去掉水泵 但还得加水
13年9个月前IP:未同步
512935
50楼
有水冷啊 那个水泵看不到吗
13年9个月前IP:未同步
513340
52楼
好吧 浪费 浪费是无耻的犯罪 [s:273]
送我也好啊[s:274]
13年9个月前IP:未同步
514003
55楼
激光电源还要接220v市电 这个很蛋疼 体积也是个问题 还好吧 玩玩还是可以的
13年8个月前IP:未同步
516991
58楼
哭神马 这个不是很成功
13年8个月前IP:未同步
517612
60楼
其实你说的我都想到了 但有一点 你没有考虑体积(水瓶)和价格(电池) 经费有限啊还有 co2激光管比固体激光器坚挺多了 电压要求不是太高 ZVS的波动范围是可以接受的
13年8个月前IP:未同步
518741
64楼
嗯 这倒是没错 开启后除了管里 都无现象 加个扩束镜 最近在想办法提高功率 准备两套驱动 并联
13年5个月前IP:未同步
547355
67楼
什么问题 没发上=------------- [s:213] 我打了好几分钟啊          [s:214]
放学来更新下[s:220]
13年5个月前IP:未同步
547423
69楼
不是的 聚焦以后只在焦点有用 散光会更厉害[s:269]
13年5个月前IP:未同步
547434
70楼
好 更新一下 抽时间把激光改装了一下
增加了一个高压包 减少了一片电池(坏掉了 不拆没办法) 增加了一个容量1L的水泵 再也不用担心冷却的问题了[s:263]
做了一个充电的线 这样再也不用每次充电都把枪拆开了 每次用几分钟就要拆 [s:218] 悲剧死了 多增加了十几个螺丝 固定的相当的结实 反正除了修 一般不用拆
还有一个手电筒安装的扣 夜间使用更加霸气 实测5.5m左右 2-3s点燃报纸 看看开始的冒烟点 大概光斑有1cm左右 好大 散光不是一般的厉害 [s:214] 有钱了应该买个扩束镜装上 总重量有20斤吧 没称过 但很重 主要是水箱的按装改变了它的整体布局 使得重心不在握把处 所以 都懂得 你实际用力远大于其重量 败笔败笔 好了 别的不多说了 上图 QQ图片20130713132328.jpg QQ图片20130713132332.jpg QQ图片20130713132335.jpg QQ图片20130713132338.jpg
